Mi Router 3(R3)
Geplaatst: 04 sep 2017, 16:00
door buthead
beste UB'rs
heb de Mi Router 3(R3) aangeschaft via gearbest maar bij het testen valt de effectieve snelheid beetje tegen. Heb hier een Tn verbinding van 200/20 wat ik haal ( bijna ;) )
Resulataat van de nieuwe router
iemand hier ervaring of enig advies over?
heb laatste frimware versie erop gegooid ( officiƫle)
beetje info van de router nog
MiWiFi Stable 2.10.38
2.4 en 5Ghz staan aan ik haal bij beide dezelfde snelheid, amper verschil in afstand van test minder dan 1 meter en niets tussen.
Alvast bedankt
Re: Mi Router 3(R3)
Geplaatst: 04 sep 2017, 16:25
door tb0ne
Ding heeft maar 100mbit poorten en blijkbaar QoS die af en toe ernaast zit, hij "berekent" de WAN snelheid.
Check de QoS instellingen eens?
Re: Mi Router 3(R3)
Geplaatst: 04 sep 2017, 17:50
door buthead
Die 100mbps poorten kloppen maar dan moet je toch zeker 90mbps halen ;)
Had deze express op ->>>
Internet speed
100 Mbps Upload speed
100 Mbps Download speed
Test again -> hiermee stelt ie zelf de waarde in wat we niet willen :p
Change
Internet connection is over 50Mbp. No need to turn on QoS traffic manager.
Update:
je hebt eigenlijk soort van 2 QoS settings
WAN setting staat op max en dan de QoS per toestel nu ik die per toestel op max gezet heb is het mooi :D
75mbps ongeveer wat wel oke is
