Pagina 1 van 3
Opnieuw gelanceerd: Stievie Premium
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:07
door jnsvr
Stievie premium is opnieuw gelanceerd.
https://stievie.be/
* 18 topzenders
* Kijk live en tot 6 dagen terug
* Opnemen en kijken zonder internetverbinding
* Kijk op al je toestellen: smartphone, laptop, tablet en ook op tv
* Chromecast en Airplay ondersteuning
* € 9,99 per maand (1 maand gratis)
VTM, één, Vier, Canvas, Q2, Vijf, Vitaya, TLC, CAZ, Zes, Discovery Channel, National Geographics National, Geographic Wild, Eurosport, Ketnet, Kadet VTMKzoom, QMusic
http://medialaan.be/nl/lancering-stievie-premium
https://nieuws.vtm.be/cultuur-media/med ... ie-premium
Re: Opnieuw gelanceerd: Stievie Premium
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:15
door cybersurfr
woow
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:22
door Stroper
Dat maak het voor mij bijna de moeite waard. Hopelijk slaat dit een beetje aan, zodat ik mijn decoder kan buitensjotten
Maar ik heb even geen zin om early adapter te spelen en dan na een paar maand opnieuw een TV-abonnement te moeten nemen omdat Stievie Premium verdwijnt.
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:32
door jnsvr
Ik heb al een tijd lang geen decoder meer (internet-only) en heb de nieuwe Stievie getest.
Werkt net zoals de FREE, maar dan nu met meer zenders. Chromecast en AirPlay ondersteuning werkt zoals verwacht.
Test het zeker een maand uit!
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:34
door Vaganzza
De website van Stievie blijft blanco hier, op de help functie na...
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:35
door satsurfer
website hier probleemloos raadpleegbaar.
er wordt met geen woord gerept over de beeldkwaliteit/resolutie.
ik zie toch nergens HD bij staan.
Wat als ik op UHD tv afspeel? Zelfde (top)beeldkwaliteit als mijn Orange digicorder?
SmartTv samsung. Kan je dan makkelijk zappen? Indien beeldkwaliteit prima, dan vliegt Orange buiten denk ik.
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:42
door MaT
Vaganzza schreef:De website van Stievie blijft blanco hier, op de help functie na...
Waarschijnlijk gebruik je een adblocker. Zet hem eens tijdelijk uit voor stievie.be
+1 voor de vraag van satsurfer.
Het ziet er een leuk aanbod uit als eerste stap naar een proximus/telenet onafhankelijk TV gebeuren, maar dan moet de resolutie op een TV minstens FHD zijn en de beeldkwaliteit zeker evenwaardig.
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:51
door satsurfer
kan je iets bekijken en tegelijkertijd -tijdens reclame- naar het begin van ander programma gaan, die je aan het opnemen was? Kan je dus een programma die loopt, asap naar het begin gaan? of enkel in real-time en Nadien het volledig programma zien?
Geplaatst: 21 aug 2017, 13:53
door Fritz.B
Hier ook blanco, zonder adblock of wat dan ook...
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:03
door petrol242
Hier is de site ook perfect te raadplegen op zowel FF als chrome.
Ik vind het wel goed nieuws dat er eindelijk schot in de zaak zit. Ik ga direct die premium eens testen en als het bevalt kan de reguliere TV buiten.
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:05
door satsurfer
mss. uw cache eens verwijderen? modem/pc rebooten?
antwoord Stievie:
"Een reclameblok moet meestal uitgekeken worden, maar bespaart je dan wel een volgende. De resolutie hangt dan weer volledig van je internetverbinding af.
Je kunt natuurlijk ook altijd eerst FREE proberen, staat het aan, dan kun je zeker overstappen naar de betalende versie!
en wat met kinderen? Kan je met meerdere op 1 account kijken zoals bij netflix?
door meon
Stievie Free nu dus ook Chromecast-support blijkbaar? Yay!
Stievie Free blijft gratis beschikbaar en zal net zoals Stievie Premium ook op het tv-scherm kunnen bekeken worden. Dit kan via casting (Chromecast en Airplay)
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:06
door bruma
Ik surf ernaar toe met Edge of Chrame via 4G en enkel de help knop is te zien
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:07
door meon
In chrome heb ik eens moeten refreshen met de F12-tools op "disable cache" om het witte scherm opgelost te krijgen.
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:10
door ubremoved_539
satsurfer schreef:Indien beeldkwaliteit prima, dan vliegt Orange buiten denk ik.
Dit zet inderdaad wel wat druk op de bestaande providers... al is het aantal Stievie gebruikers eerder marginaal (en zal het dat ook vermoedelijk blijven de komende jaren). De shift naar niet linear kijken vraagt minstens één generatie of mogelijks zelfs langer.
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:12
door cloink
+1 naar de vraag voor resolutie. Zou op z'n minst 720p verwachten, liefst 1080p... Héél verdacht dat er nergens melding van is.
Iemand weet van AndroidTV app?
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:22
door jnsvr
cloink schreef:+1 naar de vraag voor resolutie. Zou op z'n minst 720p verwachten, liefst 1080p... Héél verdacht dat er nergens melding van is.
* Voorlopig geen Android TV app in de maak.
* Een beetje info over de bitrate: 1.25Mbps
Iets wat tussen SD 480p en HD 720p zich dus bevindt.
* Dat de pagina niet laadt en je enkel een wit scherm te zien krijgt zou opgelost moeten zijn dmv hard refresh.
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:32
door satsurfer
jnsvr schreef:Een beetje info over de bitrate: 1.25Mbps
da's zelfs geen 720
werkt, maar kleuren pak grauwer op 4K/UHD tv, dan op mijn samsung note 4. Contrast pak lager (wit is niet echt wit).
mijn note: 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density)
mijn tv:
http://www.s21.com/samsung-ue50ju6800.htm
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:36
door cloink
jnsvr schreef:* Voorlopig geen Android TV app in de maak.
jnsvr schreef:* Een beetje info over de bitrate: 1.25Mbps
Dat ga ik even overslaan... C'mon Stievie, dat moet beter kunnen!
EDIT: ondertussen idd. via hun Twitter account bevestigd: beeld is "SD" (hun eigen term) en geen plannen voor AndroidTV app...
Geplaatst: 21 aug 2017, 14:59
door Vaganzza
jnsvr schreef:* Dat de pagina niet laadt en je enkel een wit scherm te zien krijgt zou opgelost moeten zijn dmv hard refresh.
Klopt, nu werkt het
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:00
door petrol242
Van Free naar Premium gaat precies toch nog niet. Wanneer je wil overschakelen, krijg je terug het scherm voor account aanmaak en blijft steken daar. Er zou in het proces een sms-bevestiging steken, maar geen opgave van gsm-nummer?
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:04
door MClaeys
cloink schreef:EDIT: ondertussen idd. via hun Twitter account bevestigd: beeld is "SD" (hun eigen term) en geen plannen voor AndroidTV app...
Dus ze lanceren iets maar het mag eigenlijk niet slagen
flauw, dan gaat het niet echt aanslaan denk ik.
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:06
door cloink
Ik heb inderdaad een donkerbruin vermoeden dat dit bewust eerder als "sidekick" van een bestaand TV-abo moet dienen i.p.v. als vervanger... Why in gods name zou men anders zelfs de eigen zenders (dewelke ze toch echt allicht in 4K of hoger beschikbaar hebben) in SD gaan aanbieden?!
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:13
door wied
r2504 schrijft: al is het aantal Stievie gebruikers eerder marginaal
cijfers? Bron?
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:14
door WalterB1
"Opnemen en kijken zonder internetverbinding"
Opgepast; misschien is het nu anders, maar vroeger was dan enkel op de interne opslag dat die opnames opgenomen konden worden. Niet op een een SD-card. In praktijk is die functie dan vaak nutteloos wegens te weinig interne opslag.
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:20
door cloink
Daar lijkt het inderdaad ten stelligste op. Nergens sprake van cloud opslag of limieten, dus allicht gewoon lokaal? Enkel die 6 dagen terugkijken?
Begint een beetje uit te zien als een doodgeboren kindje eigenlijk.
Spijtig, want den eerste aanbieder die dit wat deftig aanpakt, daar smijt ik al mijn geld heen!
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:43
door ubremoved_539
wied schreef:cijfers? Bron?
Enkele jaren geleden waren het er
30.000... maar gezien de ganse situatie denk ik niet dat het er ondertussen veel meer zijn.
In verhouding tot TN/Proximus welke dacht ik over de 3 miljoen zaten is dat dus héél marginaal.
cloink schreef:Begint een beetje uit te zien als een doodgeboren kindje eigenlijk.
In andere topics klagen we steen en been dat er geen concurrentie is... neemt een bedrijf dan initiatief dan schieten we het meteen af
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:45
door sdke
Hallo? En een Android TV app?
Geplaatst: 21 aug 2017, 15:58
door MaT
Dit is dan ook allesbehalve concurrentie voor de vaste TV.
Dit is een TV aanbod in de eerste plaats gericht op mobiele toestellen (smartphones en tablets) en daarna op de occasionele kijker op laptop/desktop. Dat je toevallig het beeld via chromecast of video uitgang op een TV kunt bekijken maakt het nog geen vervanger van de vaste TV voor iedereen. Daarvoor is de resolutie en beeldkwaliteit niet op het niveau van 2017.
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:03
door wied
@r2504
hier spreekt men over 700.000 accounts...
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160302_02160580
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:05
door Fritz.B
Welk is het dataverbruik per uur?
Past de stream zich aan naarmate de kwaliteit van de verbinding?
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:13
door cloink
r2504 schreef:In andere topics klagen we steen en been dat er geen concurrentie is... neemt een bedrijf dan initiatief dan schieten we het meteen af
Probleem is dat Stievie geen nieuw initiatief is. Bestaat al enige tijd en nu hun "Premium" ge-herlanceerd werd, had ik toch echt verwacht dat het een beetje een finale vorm had aangenomen. Maar neen, SD, 1 stream tegelijkertijd, geen Android/Apple TV apps, niet-doorspoelbare reclame, enz. Daar ga ik helaas nog niet voor betalen. Zoals anderen en ook ikzelf al zeiden: het lijkt erop alsof ze bewust niet de concurrentie willen aangaan, maar eerder iets aanbieden voor daarnaast (mobiel gebruik, in het buitenland, etc.). Niet dus wat ik alvast op zoek naar ben (vervanger van kabel-abo).
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:21
door testertje
WalterB1 schreef:"Opnemen en kijken zonder internetverbinding"
Op het VTM-nieuws werd het gezegd dat het op het intern geheugen was.
De mensen met 16 GB als opslag mogen al wat data gaan verwijderen.
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:54
door WalterB1
16gb is al veel. Mijn Samsung-tablet, model is uitgekomen einde maart 2016, heeft maar 8gb intern. Slechts een paar gigiabyte is effectief beschikbaar.
Geplaatst: 21 aug 2017, 16:56
door cloink
Ah, blijkbaar heb je als Premium-user alsnog niet-doorspoelbare reclame! Wut...
Geplaatst: 21 aug 2017, 17:17
door 1207
cloink schreef:Ah, blijkbaar heb je als Premium-user alsnog niet-doorspoelbare reclame! Wut...
mja
ik gebruik stievie free enkel voor de voetbal, 9,99/m voor een paar cl matchen is wa veel
ben alleen bang dat vrt mee op die kar spring en ze hun eigen aanbod afbouwen (als ze door die stievie wa kunnen bijverdienen)
Geplaatst: 21 aug 2017, 17:45
door Roygenz
Eindelijk chromecast ondersteuning!
Voor de rest ga ik het sowieso eens een maandje testen, in ieder geval wel jammer dat het SD kwaliteit is, dat kan beter idd...
Geplaatst: 21 aug 2017, 18:12
door R2D2
Ik heb de originele Stievie gebruikt (eerst als tester en later als betalende klant). Ik gebruikte dat voornamelijk in het buitenland. Maar na een tijd toch maar opgezegd wegens ondergebruikt. Ik was wel zeer enthousiast over de interface. Echt zeer eenvoudig en intuïtief (swipe-TV). En voor zover ik me kan herinneren : toen kon je reclame wel doorspoelen (was geen verschil met andere content).
Wat volgt slaat dus op de originele Stievie. Kan iemand zeggen of het huidig premium platform hetzelfde is als het originele ?
De compressie past zich aan aan de bandbreedte. Ook bij lage snelheden toch nog aanvaardbaar beeld. De resolutie zakt wat en het wordt allemaal wat zachter in het beeld. Als het te slecht wordt, blijft enkel de klank over.
De resolutie is SD. Voor een iPad of smartphone is dat goed genoeg. En ook over AirPlay naar een AppleTV valt dat nog mee. Weet niet op het de app is of de AppleTV, maar er worden wel wat truken gebruikt die het beeld verbeteren. Het vervangt geen HD, maar slecht is het niet.
Het platform kan ook meer aan dan zo maar live en delay TV. Er kunnen on demand bibliotheken ter beschikking gesteld worden. Daarmee hebben ze in het verleden geëxperimenteerd.
Geplaatst: 21 aug 2017, 18:19
door satsurfer
dat ze nog eens aan de tafel gaan zitten en binnen 2 jaar terugkomen.
https://zattoo.com/ch/en/
10 €/maand
Premium: all FREE (186) channels plus 62 HD channels
TIMESHIFT TV
500 opnames/account
https://www.waipu.tv/
https://www.waipu.tv/angebote/#menu2
60 zenders, 1 € extra voor HD
vanaf 5 €/maand
titel kort door de bocht
https://www.demorgen.be/tvmedia/mediala ... -b3064092/
Geplaatst: 21 aug 2017, 18:55
door CCatalyst
Akkoord dat dit allesbehalve een alternatief voor kabel-TV kan vormen. Het gaat hier ook niet over "topzenders", zoals ze zelf aangeven.
Een op zes van de aangeboden kanalen kan je trouwens gewoon al OTA met een antenna ontvangen.
