Snelheid verlaagd van 50/10 naar 30/10
Geplaatst: 06 aug 2017, 09:23
door verb
Ik heb een Scarlet Trio abonnement met een Sagem F3464, en zat al een behoorlijk lange tijd op een 50/10 profiel waarbij enkel de upload door Scarlet wordt gecapt op 4mbit. Maar sinds enkele weken ben ik teruggevallen op een 30/10 profiel, terwijl ik eigenlijk nooit stabiliteitsproblemen gehad heb. Normaalgezien zou ik toch perfect het 50/10 profiel kunnen houden met deze waarden?
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.3
Device: B-Box 2
Downstream current bit rate: 30 064 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 72 560 kbps
Downstream attenuation: 14,0 dB
Downstream noise margin: 22,2 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
Modem vectoring compatible: no
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Distance 276 m
Proximus profile name: 30/10
Proximus DLM profile: no
Proximus repair profile: no
Re: Snelheid verlaagd van 50/10 naar 30/10
Geplaatst: 06 aug 2017, 09:56
door raf1
Waarden zijn inderdaad oké. Misschien is er iets mis met je Sagem F3464.
Met een reset naar fabrieksinstellingen en door na een aantal uur een lijntest op te starten(0800 224 24) kan je misschien terug op een hoger profiel geraken.
De huidige modem vervangen door een modem met ondersteuning voor VDSL2 Vectoring is ook een mogelijkheid, maar qua snelheid wordt je toch gecapt op 50 Mbps dus eerder nutteloos.
Geplaatst: 06 aug 2017, 14:14
door verb
Voila heb ik gedaan maar nu is mijn sync zelfs naar 25/10 gezakt
Device: B-Box 2
Downstream current bit rate: 25 040 kbps
Downstream max bit rate: 72 024 kbps
Downstream attenuation: 13,5 dB
Downstream noise margin: 24,2 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Distance 269 m
Proximus profile name: 25/10
Proximus DLM profile: yes
Geplaatst: 06 aug 2017, 14:51
door petrol242
De bbox tool geeft aan dat je op een vectored ROP zit. Waarschijnlijk is dat recent gebeurd. Heb je daar enig idee van? Ik vermoed dat de Sagem daar problemen mee heeft. Het is dan wel een vector-friendly toestel, maar hij zal toch in de bundel weg gedrukt worden.
Zelf heb ik zeer slechte ervaringen met dit toestel. Het heeft me destijds (nog voor vectoring) er toe aan gezet om een fritzbox in huis te halen.
Geplaatst: 06 aug 2017, 15:26
door raf1
verb schreef:Voila heb ik gedaan maar nu is mijn sync zelfs naar 25/10 gezakt
Na 14 dagen kan het profiel opnieuw stijgen na een positief resultaat van de lijntest.
Als je geduld op is, zal je de modem toch best vervangen aangezien aan je lijnwaarden niets abnormaal te merken is.
Geplaatst: 06 aug 2017, 15:31
door DIBO
petrol242 schreef:De bbox tool geeft aan dat je op een vectored ROP zit. Waarschijnlijk is dat recent gebeurd. Heb je daar enig idee van? Ik vermoed dat de Sagem daar problemen mee heeft. Het is dan wel een vector-friendly toestel, maar hij zal toch in de bundel weg gedrukt worden.
Heb zelfde meegemaakt toen mijn ROP vectoring kreeg; de 60/10 en zelfs 70/10 van vroeger, is nu al lang 50/10 met de downstream SNR margin ruim boven 20dB. En dat op 21m "echte" kabel-meters van de ROP, 50-60m volgens het VDSL tooltje.
Fritzbox bij Scarlet is unsupported en voor recentere klanten, die hun ppoe pwd niet kennen, totaal uitgesloten.
Best dat TS bij Scarlet klaagt over teruggevallen snelheden (en problemen met de Sagem), met een beetje geluk en volharding, wordt die vervangen door een OBOX3. Hoewel ze mss. 25/10 nog een prima snelheid zullen vinden. Omdat ze zelf zeggen dat hun 3Mbs "volume-overscheiding downgrade snelheid" voldoende is om te mailen, surfen
en video te streamen, zullen ze 25/10 mss. als pure luxe beschouwen... Maar wie niet waagt...
Geplaatst: 06 aug 2017, 15:59
door raf1
DIBO schreef:Best dat TS bij Scarlet klaagt
Volledig akkoord. Je kan klagen om een O-Box 3 te krijgen of om je PPPoE-login te krijgen. Benieuwd naar de ervaringen...
Met de VDSL-lijnwaarden bewijs je trouwens dat Scarlet technisch gezien gemakkelijk 50 Mbps kan leveren. Ze moeten dus 50 Mbps leveren ofwel door gratis vervanging van de modem ofwel door het gratis ter beschikking te stellen van de PPPoE-logingegevens zodat de klant met een zelfgekozen modem verbinding kan maken.
Geplaatst: 06 aug 2017, 16:09
door DIBO
raf1 schreef:ter beschikking te stellen van de PPPoE-logingegevens
had begrepen dat dit voortaan totaal uitgesloten is...maar proberen gaat mee
Geplaatst: 06 aug 2017, 16:22
door raf1
Helemaal niet, het beleid van Scarlet schendt
artikel 36 van de telecomwet. Er zijn dus mogelijkheden, een klacht met verwijzing naar artikel 36 bij de
ombudsman telecom is voldoende om toch je PPPoE-logingegevens te krijgen.
Geplaatst: 06 aug 2017, 17:28
door boonpwnz
DIBO schreef:raf1 schreef:ter beschikking te stellen van de PPPoE-logingegevens
Ik heb de pppoE gegevens van mijn installateur gekregen die scarlet kwam installeren(in oktober 2016).
Dus snap niet waarom jij dat niet hebt gekregen?
Geplaatst: 06 aug 2017, 19:31
door DIBO
boonpwnz schreef:Dus snap niet waarom jij dat niet hebt gekregen?
ik heb het ook nog gekregen (was 10 jaar geleden of zo
Maar vanaf dit jaar doen ze moeilijk, zie o.a. dit topic (gaat wel over Fritz, maar paswoord problematiek komt er ook in terug) :
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 69#p695942
Geplaatst: 06 aug 2017, 22:24
door boonpwnz
Ja ik weet het maar de vraag werd al in 2015 gesteld en ik heb de PPPoE login gegevens in oktober vorige jaar nog gekregen van de technieker die langskwam. Dat was nog geen jaar geleden.
Best vriendelijke man. Kon niet zo goed Nederlands maar was zeer behulpzaam.
Geplaatst: 12 aug 2017, 13:36
door verb
Om terug een update te geven, ik heb deze week amper tijd gehad dus verder niet meer opgevolgd. Vanmorgen iets gedownload en ik merkte dat mijn snelheid terug was gestegen, en heb nu het volgende profiel. Het zal dus goed mogelijk zijn dat ik binnenkort terug op 50/10 zit?
Device: B-Box 2
Downstream current bit rate: 40 184 kbps
Downstream max bit rate: 72 332 kbps
Downstream noise margin: 18,1 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Distance 269 m
Proximus profile name: 40/10
Geplaatst: 28 aug 2017, 20:39
door verb
Uiteindelijk werd mijn verbinding terug instabiel en heb ik vorige week Scarlet gebeld, en ze zijn de modem komen vervangen door een B-Box 3V+.
Nu werkt alles terug perfect met een 50/10 profiel. Heel goede service van Scarlet trouwens, snel en correct geholpen door zowel de helpdesk als de technieker.
