Euronews stream URL vinden
Geplaatst: 15 jun 2017, 18:10
door boulder
Ik zit met het volgende probleem :
tot voor kort was Euronews één nieuwskanaal met diverse audiosporen.
In al hun "wijsheid" :roll: hebben ze daar een einde aan gemaakt, de bedoeling is nu dat er een Euronews versie bestaat voor elke taal.
Maar de meeste van die taalversies zijn nu niet meer via satelliet beschikbaar, maar kunnen wel gestreamd worden via internet.
Heel praktisch vind ik dat niet, dan moet ik weer op mijn laptop kijken, en zo.
Geen probleem, zou je denken.
Mijn Dreambox laat toe streams aan de zenderlijst toe te voegen, en die als gewone zenders aan te spreken.
Probleem is echter dat Euronews het dan nog leuk vindt om de URL hiernaartoe voortdurend te veranderen (1x per dag of zo).
Dus ik vroeg mij af, zou dat mogelijk zijn een script te maken, dat op mijn vaste PC draait, daar met een of andere tool de webpagina van pt.euronews.com/live (de Portugese versie dus) downloadt, dan de Flash animatie decompileert (ik vermoed dat ze daarin zit), en de .M3U8 of hoe heet dat, locaal te zetten ?
Dan kan ik in mijn zenderlijst naar die locale file verwijzen, en als ik mijn script een paar keer per dag run, is Euronews gewoon op mijn Dreambox beschikbaar zoals vroeger (behalve dat het gestreamd wordt in plaats van dat het per satelliet komt).
Re: Euronews stream URL vinden
Geplaatst: 15 jun 2017, 19:46
door Robert Ford
Deze URL's blijken te werken? Of zijn het niet de juiste kanalen?
rtsp://ewns-hls-b-stream.hexaglobe.net/rtpeuronewslive/en_vidan750_rtp.sdp
http://fr-par-iphone-1.cdn.hexaglobe.ne ... -live.m3u8
bron: https://www.tvonlinestreams.com/euronews-3/
Geplaatst: 15 jun 2017, 20:14
door boulder
Dat werkt wel, maar dan is het weer het Engelse geluidsspoor, luister maar een paar seconden.
Ik zoek dus echt deze met Portugees geluidsspoor.
Geplaatst: 15 jun 2017, 20:25
door blaatpraat
Aan de url te zien, lijkt dit mij een vaste link:
http://pt.euronews.com/api/watchlive.json
In deze json file, vind je een link naar een (vermoedelijk dynamische) playlist, die op zijn beurt die ene stream in verschillende kwaliteiten aanbiedt.
Als je iets kent van programmeren, is dit 5 minuten werk om het verder te regelen met deze informatie. :-)
Geplaatst: 15 jun 2017, 20:39
door boulder
blaatpraat schreef:Aan de url te zien, lijkt dit mij een vaste link:
Ja, maar wacht eens.
Ik moet in die zenderlijst iets vast kunnen ingeven.
De reden is, dat als de zenderlijst verandert, je de grafische interface moet herstarten, wat niet zo praktisch is.
Nu vraag ik mij af, als ik alles uitlees, en dan locaal een M3U8 file maak, met daarin de volledige URL of dat zou werken of niet
Geplaatst: 15 jun 2017, 21:26
door blaatpraat
Hoe ik het verder zou aanpakken (er bestaan wellicht simpelere oplossingen voor tegenwoordig):
Je leest die json file in, en haalt er de parameter 'url' uit.
Dit verwijst ook terug naar een json file (met php extensie), ook inlezen en hier de parameters 'primary' en 'backup' uithalen.
Kijk of je de m3u8 van de primary kunt downloaden, zo ja: doe dit, en plaats deze op een locatie waar je dreambox aan kan.
Giet dit in een automatisch script, en voer dit script ieder uur uit of zo.
Geplaatst: 16 jun 2017, 19:08
door Robert Ford
En deze boulder?
rtsp://ewns-hls-b-stream.hexaglobe.net/rtpeuronewslive/pt_vidan750_rtp.sdp
Geplaatst: 16 jun 2017, 20:17
door boulder
Die is ook gewoon in het Engels, Robert.
Ik wil graag de Portugese versie.
Ik zal later eens kijken of ik een script kan maken, en of dat werkt.
