VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 13:24
door Mr.mister
Hey,
Ik heb momenteel een laptop met 1 HDMI poort en 1 VGA poort.
Ik heb net 2 27inch schermen gekocht en zou deze graag allebei aansluiten.
Nu dat lukt, maar het 2de scherm via VGA is onscherp.
(Ik krijg er hoofdpijn van).
Kan ik een apparaatje kopen dat het 2de scherm ook via HDMI omvormt?
Ik heb dit gevonden;
http://www.miniinthebox.com/nl/lwm-prem ... rm=2.3.5.0
Dit lijkt me ideaal, zou dat werken?
Het is niet om te gamen of het onderste uit de kan te halen, maar ik wil gewoon voor te surfen en dergelijke een scherper beeld.
Bedankt voor jullie advies!
Grt.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 13:33
door diepvries
Ik heb dit in het verleden al gebruikt en werkt zeker.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 13:48
door xming
ik betwijfel of je beeld scherper gaan worden, volgens mij niet. En ben je zeker dit een vga -> hdmi is? Volgens mij is dit htmi -> vga. vga -> hdmi heeft een actieve adapter nodig, een meestal hebben die adapters ook nog usb ofwel 3.5mm voor 't geluid.
Als je beter kwaliteit wilt, dan raad ik je een usb -> hdmi adapter te gebruiken (als je laptop krachtig genoeg is).
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 13:56
door serialchiller
Ik denk dat de topicstarter beter uitkijkt naar een usb3 dockingstation met meerdere digitale beeldschermuitgangen.
Helaas wel een pak duurder, maar de voordelen zijn groot natuurlijk.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 13:59
door Mr.mister
serialchiller schreef:Ik denk dat de topicstarter beter uitkijkt naar een usb3 dockingstation met meerdere digitale beeldschermuitgangen.
Hey,
Ik wou net antwoorden met volgend artikel dat reeds lang op mijn wishlist staat.
Mede omwille van het feit dat ik niet meerdere keren per dag alle kabels wens te versteken, heb al genoeg last met de powercord, en dan keyboard, muis enz
https://www.laptopshop.be/product/64025 ... 3500v.html
Dit in combo met een dvi to hdmi adapter op de docking, en dan dus een hdmi hierin en in het scherm, kan dat werken?
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:07
door MaT
@Mr.mister: welke resolutie hebben je schermen?
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:20
door mailracer
niets van wat hierboven aangehaald word zal werken. Je laptop heeft nu eenmaal de beperking van eenmaal een HDMI, en eenmaal een VGA aansluiting te hebben. VGA is beperkt in resolutie en daarom is je scherm niet scherp.
Wat kan is een docking voor je laptop waar er een DVI en een HDMI aansluiting op zijn, maar mogelijk worden dan de aansluitingen op je laptop afgeschakeld.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:33
door Mr.mister
MaT schreef:@Mr.mister: welke resolutie hebben je schermen?
Momenteel zie ik dat deze staan op 1920 x 1080 (aanbevolen).
Intussen heb ik wel 1 scherm afgekoppeld, en heb ik de laptop opengezet, dus nu heb ik een klein (15inch) met scherp beeld en een groot (27inch) met goed beeld.
Deze setup werkt eigenlijk ook wel hoor.
Ik wil gewoon 2 schermen omdat ik zou kunnen dingen verslepen om af te lezen enzo.
Maar uiteindelijk voldoet de laptop wel.. Het is bagger klein maar ik zou er misschien wel mee kunnen leven..
@mailracer: zie mijn vorige reactie, is deze oplossing wat je bedoelt?
Hey,
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:36
door MaT
Neen, ik wil de native resolutie van je 27inch monitoren weten, niet de resolutie waarop ze momenteel werken
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:39
door Mr.mister
MaT schreef:Neen, ik wil de native resolutie van je 27inch monitoren weten, niet de resolutie waarop ze momenteel werken
Hey,
Ik vind het niet op de stickers.
Als het je kan helpen het gaat om dit scherm: "MEDION MD 20581"
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:45
door MaT
Native is 1920x1080 volgens ik kan opmaken uit je modelnummer. Dat zou perfect moeten werken op VGA.
Heb je de aansluiting al eens verwisseld op je monitoren?
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 14:56
door Mr.mister
MaT schreef:Native is 1920x1080 volgens ik kan opmaken uit je modelnummer. Dat zou perfect moeten werken op VGA.
Ja, zelfde effect
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 15:05
door cadsite
Volgens mij wordt de resolutie van je laptopscherm gebruikt voor je 27" scherm. Je eerste externe scherm zal een gedupliceerd beeld zijn, het 2de een uitgebreid scherm.
Aangezien je externe scherm een andere native resolutie heeft krijg je dat onscherpe beeld.
Je moet je laptop dus wijsmaken dat het eigen scherm niet mag gebruikt worden maar wel de 2 externe schermen.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 15:32
door mailracer
KNIP
Je kan de VGA aansluiting niet beter maken dan zijn beperkingen.
Edit : Net nagezien en een VGA aansluiting zou zeker 1080p moeten aankunnen, het is dus mogelijk dat je het verkeerd ingesteld hebt
Cable quality
A VGA cable with DE-15 male connector
The same VGA cable can be used with a variety of supported VGA resolutions, ranging from 640×350px @70 Hz (24 MHz of signal bandwidth) to 1280×1024px (SXGA) @85 Hz (160 MHz) and up to 2048×1536px (QXGA) @85 Hz (388 MHz)
bron
https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 15:49
door serialchiller
mailracer schreef:niets van wat hierboven aangehaald word zal werken.
...<knip>...
't is wat complexer dan dat. USB-docking werkt meestal met Displaylink drivers. Hier op kantoor bv HP usb3 dockings met dual screen zowel 2x 23inch als combo laptopscherm en 28incher via dockingstation.
Het gaat om de HP 3005pr met een hdmi én een dislplayport die dus blijkbaar onafhankelijk van elkaar werken.
EDIT: @Mr.mister: de kensington die je overweegt kan dat inderdaad, en dan heb je enkel voeding en usb3 in te steken wanneer je "dockt"
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 15:59
door butskristof
Hier hetzelfde probleem gehad. Ik heb 2x een 24" 1080p staan en die waren aanvankelijk aangesloten met 1x rechtstreeks HDMI op m'n Mac en 1x Mini DisplayPort naar VGA. Ik had hetzelfde probleem als jij vermeldt: HDMI was haarscherp, op VGA was het beeld waziger. Een betere kabel loste het probleem deels op, maar uiteindelijk heb ik de MDP -> VGA vervangen door MDP -> HDMI en het verschil is best wel merkbaar. Op beide schermen heb ik nu een mooi beeld.
Indien je geen andere aansluiting op je laptop voorhanden hebt, lijkt een docking station mij dus ook de beste oplossing.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:17
door Mr.mister
@serialchiller
@butskristof
@ andere
Thx, ik heb zonet de SD3500V aangekocht
wordt morgen geleverd
Duur, maar ik wil deftig kunnen werken
Nog een ander vraagje, de laptop die ik gebruik 'MD99850'.
Kan ik daarvoor ergens een universele netstroomadapter vinden?
Zodat ik niet telkens de kabel hoef mee te nemen, dan kan ik de kabel gewoon proper aan de bureau bevestigen en dan een reserve in de laptoptas meedoen.
Ik weet dat er universele laders bestaan, maar hoe weet ik of de connectors wel zullen passen?
Ik zag ook in de webshop bij medion dat ik een lader kon kopen, maar deze is vrij duur..?
(zie bijlage)
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:27
door MaT
Vind ik wel een dure en omslachtige oplossing voor een probleem waar we de oorzaak ervan nog niet achterhaald hebben...
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:33
door serialchiller
De topicstarter maakte in een eerdere reply al duidelijk dat een docking eigenlijk al op de wishlist stond.
Wat betreft een universele stroomadapter... de goedkoopste op replacedirect.be is ook al snel €30 hoor...
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:40
door Mr.mister
serialchiller schreef:De topicstarter maakte in een eerdere reply al duidelijk dat een docking eigenlijk al op de wishlist stond.
Klopt, ik heb behoefte aan een docking
ik neem de laptop dagelijks mee mobiel en dan op kantoor, dus een docking is echt welkom
Ben ik zeker dat bij een universele de connector op mijn medion past?
Een universele lijkt me ook handig als ik ooit een andere laptop zou willen voeden?
Waar moet ik precies op letten?
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 02 mei 2017, 16:51
door serialchiller
op de sticker op de huiduge adapter staat een voltage en een wattage. Voltage moet identiek zijn(meestal 19V), wattage mag hoger liggen maar best niet lager. (heel veel adapters tegenwoordig 19V en 65W)
Daarnaast ook een tekening van de polariteit vd aansluiting, maar deze is vrijwel altijd dezelfde: pin(binnenkant stekker) + en buitenkant -(massa)
Als laatste de afmeting van de connector voor de laptop. bv 5,5 x 2,5 mm is redelijk standaard... maar dat kan je dus zelf wel opmeten.
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 04 mei 2017, 19:29
door Mr.mister
serialchiller schreef:op de sticker op de huiduge adapter staat een voltage en een wattage. Voltage moet identiek zijn(meestal 19V), wattage mag hoger liggen maar best niet lager. (heel veel adapters tegenwoordig 19V en 65W)
Hey,
Mag ik deze adapter gebruiken van mijn oude laptop (zelfde merk)?
De huidige lader gegevens:
INPUT 100-240V - 2A-0.8A 50-60Hz
OUTPUT 19V - 3.42A
+ 0 -
Oude lader van vorige laptop
(connector past precies wel maar is andere kleur)
INPUT 100-240V - 1.5A - 50-60Hz
OUTPUT 19V - 3.42A
- 0 +
Ik zie dus enkel een verschil bij de INPUT Ampere?
Ik zie wel ook op de tekening dat bij de eerste en de 2de een verschil is..
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 04 mei 2017, 20:49
door serialchiller
Gezien verschillende tekening qua polariteit heel erg uitkijken! Best even checken met de multimeter!
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 05 mei 2017, 10:42
door ubremoved_539
serialchiller schreef:Gezien verschillende tekening qua polariteit heel erg uitkijken! Best even checken met de multimeter!
Wat ga je checken... of de aangegeven polariteit wel juist is (ik mag hopen van wel) ?
Deze adapter mag de je dus NIET gebruiken !
Re: VGA to HDMI ?
Geplaatst: 05 mei 2017, 11:10
door serialchiller
Ja, tuurlijk polariteit checken. 't is dat of fotos van de labels op de adapters die écht uitsluitsel gaan geven he. weet ik veel welke Chinees het polariteitsschema plots van rechts naar links tekent ipv rechts naar links... + --0)-- - of - --(0-- + ? (beiden zijn eig hetzelfde...)
MAAR UIT VOORZORG ADAPTER NIET GEBRUIKEN
