Smartphone voert een warme reset uit bij aanspreken DAC
Geplaatst: 06 apr 2017, 15:50
door Sinna
Ik heb sinds deze morgen iets zeer vreemds voor: van zodra een app iets van geluid wil produceren, herstart mijn smartphone. Hierdoor zijn gesprekken ook niet meer mogelijk.
Ik heb recent geen updates doorgevoerd, maar als telefoon kan ik hem niet meer gebruiken...
Enig idee wat er aan de hand zou zijn buiten een hardware-falen? Het betreft hier een Wiko Ridge FAB 4G op Android 5.0.2.
Re: Smartphone voert een warme reset uit bij aanspreken DAC
Geplaatst: 06 apr 2017, 15:57
door bruma
Even rebooten in de mode waarmee je de cache kan wissen en deze dan ook wissen
Zal je wel de pincode van wifi moeten ingeven
Meestal met power en volume+ knop terzelfdertijd i drukken en loslaten eenmaal icoon verdwijnt. Daarna met volume up/down en ik met mowerbutton
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Geplaatst: 06 apr 2017, 17:32
door Sinna
Bedankt voor de tip, maar het heeft niet mogen zijn.
Andere tips vooraleer ik een factoru reset doorvoer?
@bruma: waar had je die tip gevonden?
Geplaatst: 06 apr 2017, 17:50
door bruma
Nergens, zelf geprobeerd omdat de D6000 gekend is voor zijn resets.
Niet veel last ervan maar eenmaal het optreed dan is de kans groot dat hij in een resetloop komt.
Blijkt een probleem te zijn met de laadchip voor de interne accu. Eenmaal die accu aan lage restwaarde heeft heb ik kans op een reset. meestal indien dan de GPS aan de slag is.
Geplaatst: 06 apr 2017, 18:28
door Sinna
Ik zie niet meteen het verband met de DAC, maar soit.
Toch bedankt!
Geplaatst: 06 apr 2017, 21:28
door mailracer
Heb je dit ook als de Jack plug insteekt of via Bluetooth ?
Geplaatst: 06 apr 2017, 21:51
door Sinna
Ook met jack, met BT kan ik niet meteen testen wegens geen BT-speakers beschikbaar. Ik vermoed dat het geen probleem zal zijn met BT omdat dan de DAC niet aangesproken wordt.
Geplaatst: 06 apr 2017, 22:57
door mailracer
Als het met BT ook gebeurd zal het softwarematig zijn dat er iets misloopt, anders is het wel degelijk een probleem met je dac,
als er softwarematig niets is veranderd, dan kan het enkel hardwarematige zijn dat je moet zoeken.
Geplaatst: 07 apr 2017, 14:49
door Sinna
Deze morgen kunnen testen met een BT-oortje: bij een inkomend gesprek herstart mijn foon en gaat het oortje één keer over.
Ik vrees voor een reset to factory...
Edit 1: Ondertussen een reset to factory uitgevoerd (moest via recovery mode aangezien het toestel op de normale manier laten resetten niet meer lukte) en nu werkt het ding al helemaal niet meer: geen registratie van SIM-kaarten, achtergrond die staat te knipperen, geen topbalk meer, ...
Ook een reset zonder herstellen van een backup werkt niet...
Is mijn toestel gaar? Ik hoop van niet!
Geplaatst: 07 apr 2017, 19:04
door bruma
In zou batterij eens volledig laten leeglopen, daarna volledig opladen en dan een factorreset doen
Geplaatst: 08 apr 2017, 08:44
door Sinna
Uiteindelijk opgelost door de firmware te flashen vanaf een PC. Achteraf - voor de zekerheid - geen backup teruggezet.
Geplaatst: 25 apr 2017, 10:21
door Sinna
Ook na een factory reset waarbij de firmware vanaf de PC ingeladen is, blijf het toestel bokkig. Lijkt een memory leak of zoiets, maar opeens willen bepaalde apps niet meer openen, terwijl ze wel nog notificaties geven...
Nu geraak ik niet eens meer voorbij het opstartscherm met Wiko-logo. Normaal gezien moet daar behoorlijk snel Ridge FAB 4G komen, maar dat is niet meer het geval. Enig idee hoe ik het toestel terug aan de praat krijg?
