Fritz : zelfde tel. nr voor 2 versch. voip verbindingen
Geplaatst: 05 maa 2017, 22:18
hallo,
maakt iemand hier soms gebruik van 2 voip configuraties op de Fritzbox
met hetzelfde telefoon nr ?
even verduidelijken;
op mijn FB7360 (6.52) staat een EDPnet voip config ingesteld met mn huidig vast nr.
voor bepaalde (uitgaande) oproepen zou ik ditzelfde nr via (bvb) voiptiger willen laten lopen
twee dezelfde nummers gebruiken blijkt niet goed te werken;
je kan het wel instellen ed. maar de FB kan geen onderscheid maken met 2 dezelfde entries.
de AVM helpdesk bevestigde me dat 2x hetzelde nr gebruiken 'niet voorzien is'.
mogelijke oplossingen:
a>fritz upgraden ;
aangezien AVM deze optie niet op gaf heb ik dit dan ook (nog) niet gedaan.
b>een ander tel nr bij VT huren (+/-3 €/mnd)
c> de config op een of andere manier manueel bijwerken;
toegang tot de FB via telnet werkt niet (meer) en in de export/config vond ik evenmin iets nuttigs.
d>een aparte voip module;
initiëel, zonder de VT account,
had ik mijn c470 ip telefoon als DECT laten registreren op de FB.
door deze issues gebruik ik dus nu terug de C470 basis set.
met deze optie werkt alles, behalve natuurlijk voor speciale verkorte nrs.
iemand die een mogelijkheid kent om toch alles via de FB te laten lopen (zonder extra kosten) ?
thanks,
a>fritz upgraden ;
thanks,
