USB Platenspeler
Geplaatst: 14 feb 2017, 08:33
door koenraaddeconinck
Beste allen,
Mijn schoonbroer heeft een beperkt aantal LP's - een 3-tal - die ik graag op cd zou krijgen. Ik heb eventjes gekeken naar usb-platenspelers met bijhorende software die je kan aansluiten op een pc om de klus te klaren maar het beperkt aantal platen, verantwoordt de kost van dergelijke gadget niet.
Iemand die de klus kan en wil klaren mits een bijdrage ?
Dank bij voorbaat
Re: USB Platenspeler
Geplaatst: 14 feb 2017, 08:40
door Doktor Avalanche
Kan je niet met een gewone platenspeler naar de line in van je geluidskaart gaan?
Of download de LPs van youtube ofzo...
Mvg Wim
Geplaatst: 14 feb 2017, 08:41
door cadsite
downloaden?
Zijn het zo'n speciale onvindbare nummers? Anders ben je volgens mij veel goedkoper af door ze aan te schaffen bij iTunes of iets dergelijks.
Onze doktor is te jong om mee te zijn blijkbaar.
Om een platenspeler aan te sluiten aan een line-in heb je een voorversterker nodig.
Geplaatst: 14 feb 2017, 08:47
Sommige platenspelers hebben een voorversterker ingebouwd... of deze kan je kopen voor een 30tal €
cadsite schreef:Onze doktor is te jong om mee te zijn blijkbaar.
Itunes, Spotify,... hebben verre van alles...
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:03
door cadsite
Doktor Avalanche schreef:Sommige platenspelers hebben een voorversterker ingebouwd... of deze kan je kopen voor een 30tal €
Mijn opmerking sloeg op het feit dat je denkt een platenspeler zomaar aan te kunnen sluiten aan een line-in.
http://www.fransvaneeckhout.be/bijleren ... r-cd02.htm
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:15
Ik wist dat dat in het verleden niet ging, maar ik dacht (idd fout) dat een geluidskaart dat in 2017 wel zou kunnen.
Een FET voorversterker op een geluidskaart zou toch moeten lukken?
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:32
door heist_175
Dat heeft niets met de geluidskaart te maken, wel met de platenspeler
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:36
Je kan de voorversterking toch doen waar je wil, ofwel in de platenspeler zelf, in mengpaneel, in versterker, geluidskaart, ...
Een platenspeler heeft een hoge impedantie aan de ingang van de versterker nodig , daarom werden in het verleden daar steeds FETs voor gebruikt.
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:42
door ubremoved_539
Over welke LP's gaat het ?
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:48
door Wicky
Geen idee van waar je bent, maar ik heb hier wel een Project voorversterker liggen die je gerust mag lenen om een reguliere platenspeler te verbinden met je line-in van je geluidskaart.
Geplaatst: 14 feb 2017, 09:51
door laroyj
men verkoopt tegenwoordig ook platenspelers met line-out en waarop een usb en sd-kaart aansluiting zit, dus gewoon uw geheugenkaartje inputten plaatje klaarleggen en op REC drukken...
door Jan007
Doktor Avalanche schreef:Je kan de voorversterking toch doen waar je wil, ofwel in de platenspeler zelf, in mengpaneel, in versterker, geluidskaart, ...
Het moet wel een speciale voorversterker zijn die de RIAA curve volgt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/RIAA_Recording_Curve
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:00
Yups, omdat anders de groeven een cm breed moesten zijn om de 'bas' erop te krijgen. De lage tonen worden stil opgenomen en achteraf harder versterkt.
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:05
door Joe de Mannen
Van waar ben je ?
Wat heb je er voor over ?
en wat verwacht je ? een CD of een pak MP3s ? verwacht je 1 file per nummer of 1 file per kant die je dan zelf nog moet knippen/bewerken ?
't is maar om in te schatten hoeveel werk het is. Je kan een LP namelijk niet op 16xspeed 'rippen' zoals een CD
weet wel dat dit niet legaal is.
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:09
door cadsite
laroyj schreef:men verkoopt tegenwoordig ook platenspelers met line-out en waarop een usb en sd-kaart aansluiting zit, dus gewoon uw geheugenkaartje inputten plaatje klaarleggen en op REC drukken...
Ik heb dit ook al vaak gezien, maar diegenen die ik zag catalogeerde ik onder "rommel voor de kindjes" waarmee je je LP's niet wil mishandelen.
Geplaatst: 14 feb 2017, 10:43
door Joe de Mannen
Er zijn ook gewoon interfaces op de markt waar je je eigen, goede platenspeler op aansluit. De mijne heeft een USB en een line uitgang.
Geplaatst: 14 feb 2017, 11:07
door vverbeke
Ik denk eerlijk gezegd dat je mogelijk goedkoper af bent met zelf een USB platenspeler aan te schaffen dan ze voor "een bijdrage" te laten rippen. Dat rippen is nl. nogal wat manueel werk en duurt dus lang. Of de nummers downloaden via iTunes of zo.
Geplaatst: 14 feb 2017, 16:05
door Joe de Mannen
volgens mij circuleren er zo menig huis-tuin-en-keuken-usb-platenspelers in het tweedehandscircuit van mensen die dat kopen, er hun ding mee doen en dan terug van de hand doen.
Geplaatst: 14 feb 2017, 19:23
door blaatpraat
Welke regio?
Ikzelf woon in Oostkamp.
Heb hier een LP speler in gebruik die ook een USB poort heeft waarmee je rechtstreeks LP's naar MP3 op USB stick kunt zetten.
Geplaatst: 15 feb 2017, 09:36
door laroyj
ik betwijfel toch dat de mijne "rommel voor de kindjes" is , komt van BEKAFUN, Pro-Music store uit Izegem.... staat in onze radiostudio...
We hebben er vorig jaar 2 gekocht gezien de comback van het vinyl....
Geplaatst: 15 feb 2017, 15:54
door My_download
Even surfen naar 2dehands.be en onder platenspelers "USB" als zoekterm in geven. Kan je meteen kiezen uit een gamma platenspelers van speelgoed tot high end en heb je bv een reloop voorversterker met USB uitgang voor 30€ of dezelfde voorversterker met een reloop platenspeler erbij voor 150€.
Keuze genoeg dus, en ongetwijfeld goedkoper als iemand voor de effort betalen, want als je LP's gaat rippen eindig je met één grote MP3 file per LP kant en die knippen per nummer daar gaat toch snel wat tijd in zitten.
https://www.2dehands.be/audio-video-tv/ ... locale=all
Geplaatst: 15 feb 2017, 16:18
door cadsite
laroyj schreef:ik betwijfel toch dat de mijne "rommel voor de kindjes" is , komt van BEKAFUN, Pro-Music store uit Izegem.... staat in onze radiostudio...
Ik heb niet gezegd dat alles "rommel voor de kindjes" is. Wel dat hetgeen ik gezien heb dat altijd is.
Ik heb dat gezegd omdat ik niet wil dat hij zijn plaat naar de knoppen helpt met dat speelgoed maar op zoek gaat naar een deftige oplossing.
Geplaatst: 15 feb 2017, 18:04
door axs
Welke gebruiken jullie?
