VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 09 feb 2017, 23:09
door vdps
Kleine update, zoals beloofd: heb ondertussen VDSL2+ (met vectoring fritzbox) voor een kleine week, en zit momenteel op 70/20. Ik heb begrepen dat de DLM dan automatisch test en dit eventueel op 100/20 zet?
Kan men soms zeggen hoelang het duurt eer dit gebeurt (als het gebeurt), gemiddeld gezien? Ik veronderstel bvb. dat, als men al 6 maand op 70/20 staat en blijft staan, er geen verbetering te verwachten is. Ik zit er momenteel bijna een week op; aangezien mijn lijn vrij stabiel is, mag ik nog steeds hopen dat dit omhoog gaat?
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 09 feb 2017, 23:12
door krisken
Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is. Wat zegt www.lijntest.be op je adres? Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 10 feb 2017, 00:17
door vdps
krisken schreef:Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is. Wat zegt http://www.lijntest.be op je adres? Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
Die zegt: Max Upload 19.53 MbpsMax Download 95.95 Mbps
Maar goed, *als* het dus zou stijgen, hoelang gemiddeld duurt het dan eer men een stijging ziet met DLM?
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 10 feb 2017, 23:25
door vdps
Laatste update: zo net ben ik op de 100/20 geraakt.
Effectieve snelheid: 91,85 d/l, 18,92 upload.
Niet mis, als men eerst op 1/9de zat van die snelheid (met ADSL). ;-)
Het heeft dus welgeteld een weekje geduurd eer de DLM hoger schakelde. Maar ik klaag niet! :-)
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 02 maa 2017, 08:09
door gerardje55
Sinds 12/02 ben ik overgeschakeld naar EDPNET. Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 15000
Attainable throughput kbit/s 108516 25719
Current throughput kbit/s 49997 14998
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 23 12
Bitswap off on
Line attenuation dB 14 16
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record J43 J43
Alvast bedankt!
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 02 maa 2017, 08:56
gerardje55 schreef:Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
Je zit waarschijnlijk in "zone 2"
DLM kan jou verder verhogen naar 70 of zelfs 85 mbps
100 mbps zal er waarschijnlijk niet in zitten, ik gok op 85/15 als eindstation
zie tabel: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 02 maa 2017, 15:23
door rasman
ik zat op 70/20 en de lijntest.be geeft me dit,maar ik check net mijn router en die toont mij 100/20
Negotiated Connection Properties
Receive Direction
Send Direction
kbit/s
100000
20000
Min. DSLAM throughput
kbit/s
14568
0
kbit/s
126853
20934
Re: VDSL2+ 70/20
Geplaatst: 06 maa 2017, 08:31
door gerardje55
Ondertussen na een TBF te initieren via de EDPNET helpdesk op 70/15 terecht gekomen :banana:
Fingers crossed voor 85/15
