Fritzbox 7490 firmware update
Geplaatst: 16 jan 2017, 05:00
door GeertD
Wanneer zal proximus de laatste firmware update goedkeuren?
Re: Fritzbox 7490 firmware update
Geplaatst: 16 jan 2017, 09:38
door OBiWaN007
nog niets van geweten dacht ik... ik draai wel al een hele tijd op de 6.52 en nog geen enkel probleem gehad. veel overzichtelijker en (nog) meer toeters en bellen dan de 6.31. Hij is imo veilig om te installeren handmatig. je valt ook NIET op een fallback profiel als je vectoring connect. ik draai met deze firmware ondertussen al een week of 6-7 met een sync op 100/20.
Go for it zou ik zeggen. en mocht deze ooit problemen geven kan je altijd downgraden.
upgrade :
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... 6.52.image
downgrade :
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... -image.exe
succes
Geplaatst: 16 jan 2017, 11:26
door GeertD
GeertD schreef:Wanneer zal proximus de laatste firmware update goedkeuren?
Dit is mijn antwoord van EDpnet
Beste,
Bedankt voor uw bericht.
Wij willen u vriendelijk melden dat edpnet helaas nog geen informatie betreft certificatie van 6.52 firmware voor Fritz! Box modem kan doorgeven.
Zodra die firmware gecertificeerd is wordt het aan onze klanten bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Geplaatst: 16 jan 2017, 11:43
door MClaeys
Klopt, Proximus is daar niet echt open over (en EDP zal evenmin meer info mogen geven waarschijnlijk). Maar gelukkig voor ons staat de firmware (tijdelijk) op een whitelist als hij in testfase zit. Daarom kan deze momenteel perfect geïnstalleerd worden (manueel) zonder op fallback te komen (zoals hierboven reeds beschreven). Ik draai hem nu ook al even.
Meer info is hier te vinden:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 35#p673179
Re: Fritzbox 7490 firmware update 6.80
Geplaatst: 20 feb 2017, 09:09
door GeertD
de nieuwe fritos is er al. de 6.80 update en proximus blijft nog steken officieel op de 6.32.
https://be.avm.de/producten/fritzos/fritzos-680/
Geplaatst: 20 feb 2017, 10:05
Discussies over 06.80 graag in de
bestaande topic
Geplaatst: 08 maa 2017, 20:36
door Ed Egnal
Hoi;
Ik heb een Fritz 7360 en zit nog op v6.30 is het de moeite om naar 6.31 te gaan?
Op mijn Fritz 7390 die ik als repeater heb hangen zit ik momenteel al op 6.53 en die interface is helemaal anders -moderner- maar ik update niet zo graag - bang van verdwenen instellingen enzo-
Geplaatst: 08 maa 2017, 21:49
Ed Egnal schreef:Ik heb een Fritz 7360 en zit nog op v6.30 is het de moeite om naar 6.31 te gaan?
De 06.31 is een bug fix (fall-back op vectored lijnen), die je al lang had moeten staan.
Tenzij je natuurlijk nog niet op vectoring bent.
Ed Egnal schreef:Op mijn Fritz 7390 die ik als repeater heb hangen zit ik momenteel al op 6.53 en die interface is helemaal anders -moderner- maar ik update niet zo graag - bang van verdwenen instellingen enzo-
Misschien nog enkele dagen geduld? Ik verwacht dat de 06.52 nu vlug beschikbaar wordt op de FTP server (map belgium).
Instellingen verdwijnen normaal niet bij een upgrade, maar het is toch wel raadzaam om je instellingen te backuppen, in geval van ...
Geplaatst: 10 maa 2017, 20:43
door Ed Egnal
Okido bedankt voor de info.
Ik ga nog even wachten en dan ineens naar de volgende update gaan en backuppen is inderdaad altijd het veiligst.
Firmware 6.52 is er officieel
Geplaatst: 29 maa 2017, 13:29
door GeertD
De nieuwe firmware is er eindelijk
Nu nog kijken wat er onder de kap veranderd is
Geplaatst: 05 apr 2017, 19:02
door Ed Egnal
Heb hem ook geïnstalleerd zonder problemen.
Mijn Fritzbox 7390 geeft nu ook aan dat er een update naar 6.83 is deze is ingesteld als repeater kan ik deze updaten zonder probleem of blijf ik op mijn huidige 6.53 zitten?
Geplaatst: 05 apr 2017, 22:07
door Grigri
Kan je zonder probleem updaten aangezien deze niet synct als modem (en je dus niet op fallback-profiel zal doen terugvallen). Voor je 7360 best nog even wachten, ook al zijn er al enkele meldingen dat je de firmware kan upgraden naar 6.80 of 6.83 maar dan met aanvinken van de oude DSL-driver (1.100.133.44). Het is blijkbaar op basis van deze VDSL-driver dat Belgacom beslist om je op een fall-back profiel te zetten.
Geplaatst: 06 apr 2017, 12:37
door GeertD
Ik vindt deze instelling niet terug in mijn fritzbox 7490 om de oude vdsl driver te gebruiken.
Kan iemand mij daarbij helpen.
Geplaatst: 06 apr 2017, 12:53
Internet > DSL > Line settings > use previous DSL driver
Misschien moet je wel in advanced view zijn om deze optie te zien?
Geplaatst: 06 apr 2017, 12:59
Grigri schreef:Kan je zonder probleem updaten aangezien deze niet synct als modem (en je dus niet op fallback-profiel zal doen terugvallen).
"Zonder probleem" zou ik niet durven beweren.
Je gaat inderdaad geen sync problemen hebben, gezien je de modem niet gebruikt.
Maar ik heb geen idee of de 06.83 goed werkt met de 7390, eb if er geen andere problemen zijn, vb Wifi.
Vraag is of een update in jouw geval de moeite is ??
Geplaatst: 06 apr 2017, 14:05
door GeertD
philippe_d schreef:Internet > DSL > Line settings > use previous DSL driver
Beste Philippe,
Ik draai nu de 6.52 update,
Alles werkt goed op dit moment.
Ik merk een verbetering in mijn wifi signaal, de repeater van fritzbox die ik gebruik heeft nu 4 van de 5 lichtbalkjes aan ipv 3, dus de repeater ontvangt een beter signaal van de modem zelf waardoor de repeater zelf een beter signaal kan doorgeven.
De menus zijn flink onder handen genomen en werken ook beter op een tablet.
De vraag is als ik de oudere vdsl driver aanvink zal de 6.80 of 6.83 dan binnekomen als update in de modem (fritzbox7490) of heeft dit geen invloed?
vreindelijk bedankt voor de hulp.
Groetjes
Geert Daivier
Geplaatst: 13 apr 2017, 08:05
door Goofie
Na de update van 06.31 naar 06.52 lukt het mij niet meer om mijn IP-telefoons te laten registreren (Grandstream GXP2140).
Er voor registreerden alle 4 mijn SIP-accounts vlot, met enkel instellingen in basisconfiguratie: account 620, paswoord xxx, etc.
Nu blijf ik steken op "niet geregistreerd"
Zijn er nog die problemen hiermee hebben? (én een oplossing?)
Alvast bedankt!
MVG
Geplaatst: 13 apr 2017, 09:10
door honda4life
Ik had er ook problemen mee, uiteindelijk heb ik alle toestellen verwijderd en opnieuw aangemaakt.
Je bereidt je beter voor op de toekomstige update naar 06.83, waarbij je wachtwoord toch 8 karakters moet worden (en de lengte van je gebruikersnaam ook denk ik, ook mag deze gebruikersnaam niet meermaals voorkomen).
Zeker goed opletten dat je gebruikersnaam en paswoord niet identiek is, je krijgt geen waarschuwing maar het werkt niet!
Ik heb er gisteren enkele uren op gezocht waarom dit maar niet wou lukken
Geplaatst: 13 apr 2017, 14:10
Groetjes
Geert Daivier
Dat heeft geen invloed, maar ook geen zin, gezien de 06.52 driver goedgekeurd is
Geplaatst: 13 apr 2017, 18:18
door Goofie
De truc met de paswoorden van honda4life doet het blijkbaar!
