tcp probleempje met sp2
Geplaatst: 21 jul 2004, 11:23
door Internet user
Hi
Just found this in my event-log after starting emule:
"EventID 4226
TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts"
This is what I get from a M$-Guy when i asked him why XPSP2 slows down programs like emule which open many connections to different destinations:
"Thanks very much for responding. This new feature is one of the stack's
"springboards", security features designed to proactively reduce the
future threat from attacks like blaster and Sasser that typically spread
by opening connections to random addresses. In fact, if this feature had
already been deployed, Sasser would have taken much longer to spread.
It's not likely to help stop the spread of spam unless spammers are
trying to reach open email relays in the same way, by opening
connections on smtp ports of random IP addresses.
This is new with XP SP2 and we're trying to get it right so that it does
not interfere with normal system operation or performance of normal,
legitimate applications, but does slow the spread of viral code. New
connection attempts over the limit for half-open connections get queued
and worked off at a certain (limited rate)."
If anyone knows how to switch it off please leave a comment...
Je mag ook in het nerderlands antwoorden :-D
Geplaatst: 21 jul 2004, 11:29
door Sasuke
Ik hoop dat dit een functie is van de nieuwe XP firewall .. dus zet die anders eens een keertje uit. Maar als dit echt een nieuwe feature is van de XP TCP/IP stack, mja, dan kan je het niet uitzetten, maar zullen er heel veel mensen ongelukkig zijn.
Grtz,
Sasuke
tcp probleempje
Geplaatst: 21 jul 2004, 11:48
door Internet user
Ik heb al ergens gelezen dat je iets in je reg register moet wijzigen. maar het lukt mij maar niet.
heb firewall ook al uitgezet 8)
Geplaatst: 21 jul 2004, 13:01
door meon
Da's iets dat ik bij mijn router (los van dit probleem) ook meteen verhoogd heb: de connectielimiet en de grootte van de NAT pool. Als je bvb Enemy Territory opstart begint hij alle gevonden servers tegelijk te pingen en zo is je NAT-pool natuurlijk meteen vol waardoor de router elke volgende connectie zal weigeren. eMule zal iets vergelijkbaars doen: connectie maken naar alle gevonden peers. En hier is dus iets à la connection limit dat roet in het eten strooit. De connection limit kon ik bij mij in de router enkel via het register aanpassen, dus het is goed mogelijk dat dat bij jou ook het geval zal zijn.
