Externe (USB) HD onleesbaar
Geplaatst: 29 okt 2016, 22:19
door Ernie
Hallo, graag jullie advies over volgend probleem: USB disk die aan een RPi met Openelec hangt blijkt niet meer leesbaar te zijn.
Ze is, denk ik, in ext geformatteerd en gaf in de Openelec interface sinds een paar dagen herhaaldelijk aan dat ze gemount werd.
Als ik ze aan een windows pc hang krijg ik volgende melding te zien:
You must initialize a disk before logical disk manager can access it
en of het MBR of GPT moet zijn.
Ik heb deze handeling afgebroken en beginnen te zoeken naar info hierover maar krijg niet veel duidelijkheid.
Verlies ik hiermee alle informatie die er op staat?
Is het beter om een linux bootable stick te maken om dit te analyseren en zo ja, wat is aan te raden?
Alvast bedankt!
E.
Re: Externe (USB) HD onleesbaar
Geplaatst: 30 okt 2016, 09:19
door crackjack
Kan je even proberen met Minitool Partition Wizard:
https://www.partitionwizard.com/free-pa ... nager.html
Wat krijg je hier te zien op die schijf?
Geplaatst: 30 okt 2016, 10:10
door Ernie
Goeiemorgen crackjack, heb die tool geïnstalleerd en krijg dit:
Geplaatst: 30 okt 2016, 10:15
door crackjack
Dan is hij blijkbaar volledig leeg inderdaad
Stond er iets belangrijk op? Dan kan je eventueel met TestDisk proberen te recoveren:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Anders gewoon opnieuw formatteren en opnieuw beginnen...
Geplaatst: 30 okt 2016, 11:16
door mailracer
Je kan eens proberen deze met partitionwizard te recoveren.
Geplaatst: 30 okt 2016, 12:18
door Ernie
Gparted geeft me andere info:
Is dit verschil omdat windows geen EXT kan lezen?
Het is geen oude schijf en er staan wel dingen op die ik terug zou willen en waar geen backup van is.
Tnx
E.
Geplaatst: 30 okt 2016, 12:32
door lacer
Zo te zien is de schijf in orde ?
Standaard kan Windows geen ext3 /ext4 lezen.
Maak een opstartbare usb stick met een linux distro aan, draai deze dan live en koppel dan die harde schijf aan je pc.
Geplaatst: 30 okt 2016, 14:53
door ITnetadmin
Maar zelfs dan zou die tool toch moeten een (onbekende) partitie zien, ipv "unallocated" ?
Geplaatst: 30 okt 2016, 16:06
door franjo
https://sourceforge.net/projects/ext2fs ... 2fsd/0.69/
Ext2 File System Driver for Windows .
zo kun je onder windows je files kopieren naar n andere hdd
Geplaatst: 30 okt 2016, 18:45
door lacer
ITnetadmin schreef:Maar zelfs dan zou die tool toch moeten een (onbekende) partitie zien, ipv "unallocated" ?
In de screenshot hierboven staat toch enkel "not mounted" ?
Geplaatst: 30 okt 2016, 18:58
door freggy
Volgens het gparted screenshot is de gehele schijf zelf geformatteerd in ext4 zonder dat er partities op zijn aangemaakt. Dat is wat ongebruikelijk, maar kan wel. Sowieso kan je in Windows geen ext4 lezen. Om ze te mounten in Linux, zal je iets als
moeten doen.
Geplaatst: 30 okt 2016, 23:11
door lacer
In een werkende Linux OS hoef je maar de usb in te pluggen en de partitie is gemount.
Anders via "disk" of zoals bij mij in het nederlands "Schijven" de partitie manueel aankoppelen
Geplaatst: 31 okt 2016, 03:14
door ITnetadmin
lacer schreef:ITnetadmin schreef:Maar zelfs dan zou die tool toch moeten een (onbekende) partitie zien, ipv "unallocated" ?
Iets hoger kijken
Geplaatst: 31 okt 2016, 08:47
door crackjack
Windows kan geen ext lezen inderdaad, maar Minitool Partition Wizard wel
Daarom dat ik het daarmee eens wou laten proberen
Raar dat er een verschil is
Geplaatst: 25 nov 2016, 20:00
door Ernie
Hi guys, ben dit probleemgeval nog eens aan het bekijken.
De partition recovery wizard van die minitool partition tool geeft het volgende:
Er zijn meer dan 40 pagina's met gevonden resultaten waarvan ze allemaal dezelfde size hebben maar de used size verschilt alsook de starting en ending LBA.
In dat venster staat bovenaan ook de mededeling dat je zou kunnen dubbelklikken op een partitie om de inhoud te zien maar dat lijkt niet te werken in deze situatie - misschien omdat het EXT4 is.
Is er iemand van jullie die hier meer van kan maken?
Ik heb al eens 1 van die resultaten aangevinkt maar er lijkt niets te gebeuren na het drukken op 'Finish'.
Dat proces om die partities te zoeken heeft een 12-tal uur geduurd, dus ik zou graag niets verkeerd willen doen.
Tnx!
Geplaatst: 25 nov 2016, 20:11
door raf1
Met zo'n resultaat kan je weinig doen, behalve als je startpoint en endpoint ooit hebt genoteerd en zeker bent welke partitie je moet recoveren.
Eigenlijk zou je na een Quick Search met
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk de meest recente partities moeten kunnen zien die je op één hand kan tellen.
Dat duurt minder dan een half uur en daarna kan je ook navigeren in de bestanden en zelfs individuele bestanden kopiëren naar een andere schijf.
Neem wel je tijd om met Testdisk te leren werken voor je je laatste backup naar de knoppen helpt. Data recovery is niets voor een vrijdagavond als je moe bent.
Geplaatst: 13 jan 2017, 20:41
door Ernie
Bedankt Raf, testdisk was de oplossing!
Geplaatst: 18 jan 2017, 13:03
door crackjack
Ela ela ik had TestDisk eerst voorgesteld!
Blij dat het opgelost geraakt is
Geplaatst: 01 apr 2017, 12:52
door Ernie
So-rie hé
Gij bedankt dan!
