Software om muziek te ordenen
Geplaatst: 11 okt 2016, 09:57
Ik ben op zoek naar 2 software-programma's (mag ook 1 zijn, als dat kan) om muziek te ordenen.
De muziek staat op een linux machine (vandaar forumcategorie Non-Windows), maar is toegankelijk via Samba aan mijn windows machines, dus het mag toch voor windows zijn.
Wat zoek ik specifiek:
Ik heb een map, waarin er in vele subfolders en dergelijke muziek zit.
Van deze muziek zou ik willen dat de ID3 tags goed ingevuld geraken, en dit liefst zo geautomatiseerd mogelijk.
Hoe? Liefst via een shazam-achtige API. Dus met audio footprints.
Waarschijnlijk kan er ook iets van data ontleed worden aan de huidige ID3 tags, de bestandsnaam, het pad, maar dat vertrouw ik niet 100%.
Waarom is dit zo? Vrouwlief heeft de laatste jaren ingestaan voor de muziekcollectie, en dat merk je...
Eenmaal alle ID3 tags goed ingevuld staan, zou ik dan willen dat alle files mooi geordend komen te staan in juiste mappen.
Hiervoor heb ik ooit al eens een goed tooltje gevonden, dus dit is niet het probleem (ik zeg het voornamelijk erbij, mocht er een programma zijn die beide kan doen, is dat mooi meegenomen).
Iemand de gouden tip? Meeste tools die ik al geprobeerd heb, lopen vast vanaf ze door de folder beginnen te scannen. Nochtans vind ik 3000 nummers niet zo veel (toch niet voor een softwareprogramma).
