Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 19:38
door jphermans
Welke antenne zou er het beste kunnen gebruikt worden voor dbv-t. Liefst eentje met een goede ontvangst voor binnen en zo compact mogelijk.
Iemand een suggestie of ervaring ?
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 19:57
door Robb
Goed ontvangst binnen is sterk afhankelijk van de afstand van de zender tot uw locatie.
Best gaan voor een buitenantenne
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 20:04
door jphermans
Ik zit vrij dicht bij een raam met mijn tv. Misschien dat dit een positief iets is. Of zie ik dat verkeerd ?
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 20:06
door gm123
Bierblikantenne! Gebruik ik hier als binnenhuisantenne, werkt beter dan de Yagi die we in de nok van het dak hebben, go figure. Het ziet er misschien briq a braq uit, maar prijs/kwaliteit gezien is dit de beste binnenhuisantenne die je kan hebben, werkt beter dan eender welke antenne die je in de winkel koopt.
Hier ist een cola en een sprite blikje. :-D
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 20:10
door jphermans
gm123 schreef:Bierblikantenne! Gebruik ik hier als binnenhuisantenne, werkt beter dan de Yagi die we in de nok van het dak hebben, go figure. Het ziet er misschien briq a braq uit, maar prijs/kwaliteit gezien is dit de beste binnenhuisantenne die je kan hebben, werkt beter dan eender welke antenne die je in de winkel koopt.
En waar heb jij deze dan geplaatst ?
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 20:16
door gm123
Eerst hadden we die bovenop de TV kast op het gelijkvloers gezet, later hebben we hem verhuist naar de nok van het dak. Beide locaties gaven goede ontvangst. Verder heb ik er ook nog eentje in de hoek van een kamer langs de buitenmuur op het eerste verdiep staan voor mijn tvheadend server, staat gewoon op een bureau. Hier was het wel even zoeken om een goede plaats te vinden, in niet alle kamers is de ontvangst even goed. Veel hangt af van je locatie en indeling van je huis, natuurlijk. Voordeel van deze antenne is dat het je bijna niets kost om eens te proberen.
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 22:30
door Robb
jphermans schreef:Ik zit vrij dicht bij een raam met mijn tv. Misschien dat dit een positief iets is. Of zie ik dat verkeerd ?
Als dat raam gericht is naar de zender kan dat zeker positief zijn.
Super isolerend glas is ook wel een nadeel, daarom dat ik een buitenantenne heb gezet.
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 09 sep 2016, 23:18
door Albert Peetermans
Ik heb destijds een reeks antennes uitgeprobeerd (o.b.v. informatie op Internet) en ik vond in praktijk de Philips SBC TT 350 veruit de beste. Ik weet niet of die nog verkrijgbaar is, ik heb ze ooit in de Fnac gezien (maar nu al lang niet meer), ook op eBay nog eens, en soms staat ze nog in een stoffig rek ergens.
Over die bierblikjes lees ik ook altijd goede dingen maar ik heb ze zelf nog niet uitgeprobeerd, ik bedoel: ik kom nooit verder dan de eerste stap :lol:
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 14:51
door 1207
jphermans schreef:Welke antenne zou er het beste kunnen gebruikt worden voor dbv-t. Liefst eentje met een goede ontvangst voor binnen en zo compact mogelijk.
bierblik is de studentenoplossing
voor 9,95 heb ik de mijne indertijd bij mediamarkt gehaald (en gewoon achter de tv gezet)
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 15:42
door jphermans
1207 schreef:bierblik is de studentenoplossing
Zal eens gaan kijken in de MM. Enig idee welk type of merk het is ?
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 17:13
door wied
ziet eruit als een dun, metalen sprietje met magneetvoet en plastic dopje aan de top, ca 15 cm hoog...
http://www.conrad.be/ce/nl/product/9417 ... 2?ref=list
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 19:47
door gm123
Wel, zo'n antenne heb ik hier dus ook en op de plaats waar de bierblikantenne goede ontvangst heeft, heeft die antenne niets. Die sprietjes zjin echt afhankelijk van de locatie, bij mijn familie in Borgerhout is het ook zo'n sprietje en daar werkt het dan weer wel. Ligt dichter bij de zendmast van Schoten, waarschijnlijk daarom.
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 19:50
door jphermans
wied schreef:ziet eruit als een dun, metalen sprietje met magneetvoet en plastic dopje aan de top, ca 15 cm hoog...
Wanneer ik de prijs zie van deze, dan kan ik het niet laten liggen. Ik weet echter niet hoever ik van een zendmast woon (Aalst). Zal deze eens proberen.
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 20:51
door CCatalyst
Deze is zeer goed ondanks de wat rare form factor:
Aalst ligt zowat tussen de zendmasten van Sint-Pieters-Leeuw en Gent. Beide richtingen eens proberen.
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 10 sep 2016, 23:20
door 1207
gm123 schreef:Wel, zo'n antenne heb ik hier dus ook .
zo eentje heb ik dus achter mijn tv staan tegen de buitenmuur op een meter vh raam
werkt perfect maar ik woon in a'pen centrum
Re: Antenne dbv-t
Geplaatst: 21 sep 2016, 23:42
door jantje81
gm123 schreef:Wel, zo'n antenne heb ik hier dus ook en op de plaats waar de bierblikantenne goede ontvangst heeft, heeft die antenne niets. Die sprietjes zjin echt afhankelijk van de locatie, bij mijn familie in Borgerhout is het ook zo'n sprietje en daar werkt het dan weer wel. Ligt dichter bij de zendmast van Schoten, waarschijnlijk daarom.
Meer nog, zender staat op de Rooseveltplaats. Heel dicht bij Borgerhout dus.
