bdrbdr schreef:
Helaas zijn de reacties van sommigen verre van constructief en zelfs weinig ter zake (splitter).
dat je IT'er bent doet evenzeer weinig ter zake, dus waarom vermelden ?
soit, deze post is al wat duidelijker en ook beter/zinniger op te reageren.
bdrbdr schreef:
- Ik heb het hier effectief over VDSL2 technologie (en alleen maar). Coax (VOO in dit geval, is Wallonië) is aanwezig maar enkel voor kabel TV). De enige optie is VDSL2 of 350 meter fiber laten leggen naar de KVD/ROP, als dat überhaupt al mogelijk is. Dit wordt een thuisbureau (2 personen) met connecties naar kantoor en datacenter, maar ik ben gebonden aan de aanwezige technologie.
je zegt dat je bouwgrond gekocht hebt gebaseerd op connectiviteit, maar toch is het een locatie met maar 1 mogelijke technologie? ergens een beetje bizar, maar goed. het is natuurlijk wel mogelijk (er zullen wel meerdere afwegingen geweest zijn vermoed ik dan)
zelf fiber laten leggen naar de ROP is in theorie wel mogelijk, maar het prijskaartje zal dat wel niet toelaten.
maar als het een thuiskantoor is met maar 2 mensen, dan zie ik niet in waarom snelheid een doorslaggevende factor zou zijn? sneller is altijd leuk,
maar zelfs zit je in zone 2, dan nog vermoed ik dat de snelheid hoog genoeg zal zijn (eventueel na passage van DLM, ik geloof dat het 50/6 of zelfs meer kan zijn... al een tijdje niet meer omgekeken naar de huidige profielen) voor te werken,
zeker als de bandbreedte maar over 2 man moet verdeeld worden.
again: er is al een paar keer gezegd, de meest acceptabele manier om te controleren wat je snelheid gaat zijn is lijntest.be of de site van proximus.
bdrbdr schreef:
- Een buur, zelfde kant van de straat, twee huizen verderop en verder weg van de KVD/ROP dan ik zit op 384 meter (Proximus technieker heeft ter plaatse lijntest gedaan). Tussen buur en mijn woning: ongeveer 50 meter (ja, dat heb ik zelf gemeten).
verder weg is niet altijd verder weg. een kabel ligt in een cirkel en die kan links of rechts gaan. dus soms is een huis dat verder weg ligt (fysiek),
toch korter bij de ROP (qua kabellengte/verzwakking)
bdrbdr schreef:
- Proximus technieker opent de kabel (die we zelf hadden gevonden bij de openbare werken voor de wateraansluiting) en merkt dat er maar 14 paren aanwezig zijn en zonder signaal. De actieve kabel voor deze straat blijkt aan de overzijde van de straat
kan dus dat de kabel al eens ergens over geweest is en/of herlast is en/of enkel nog rechtstreekse paren bevat en/of ....
bdrbdr schreef:
- Ik moet helaas vertrekken. De volgende dag merk ik dat Proximus 50 meter kabel heeft gelegd tot bij "buur 384 meter". Dus verder weg van de enige KVD/ROP in de straat en zelfs in de gemeente.
niet noodzakelijk: het kan eveneens dat het je buur is die nu verder zit (afhankelijk van hoe de paren lopen en hoe ze herlast zijn moeten worden)
en ook weer, die 50 meter gaat het hem meestal niet doen (verzwakking telt, niet zozeer afstand) en kan zelfs nog steeds "dichterbij" zijn dan dat die 14p van vroeger was (die je in de begintijden van vdsl waarschijnlijk gekregen zou hebben)
bdrbdr schreef:dus er is nog niets aangesloten, kan geen lijntest uitvoeren...
in principe wel: als je adres gekend is in het systeem van proximus (zou in principe moeten), dan kan je via lijntest.be jouw adres ingeven en een snelheidsindicatie krijgen.
bdrbdr schreef:
De kabel loopt gewoon langs voor mijn deur, maar aan de overzijde, dus recht-op-recht aansluiten moet dan toch ook mogelijk zijn, nee? Ik had hier gewoon graag wat info over.
"recht op recht" is niet altijd zo evident: als ze de straat over moeten, moeten daar toestemmingen voor gevraagd worden.
het zou dus kunnen (maar hoeft niet perse!) dat het mogelijk is, maar dan ben je een 2-tal maanden verder, en dus waarschijnlijk niet tijdig aangesloten.
en dan is het dus ook nog niet zeker of het mogelijk is: je kan niet zomaar overal van een kabel aftakken - er moet een beschikbaar paar zijn en dat moet dan nog rechtstreeks lopen
bdrbdr schreef:
- Splitter:
1) je verhaaltjes over bbox & linksys doen hier niet ter zake.
2) ik wil eventueel nog, voor het te laat is, de kabel op een andere manier laten aansluiten, als dat mogelijk is. Nu lijkt het er op dat de Proximus technieker de kabel voor de gemakkelijkheid gewoon in de sleuf van de watermaatschappij gelegd heeft (zij waren op hetzelfde moment ook aan het werk voor mijn woning).
3) Er is enkel VDSL2 beschikbaar. Geen internet over coax.
4) Je laatste boodschap slaat ook op niets, en je signature al helemaal niet. Die andere 2337 berichten van jou zal ik maar niet lezen.
1) het melden dat je een IT'er bent eveneens niet - en had je met DEZE post begonnen, was het veel duidelijker en had dit antwoord mijn eerste geweest. "you reap what you sow" principe.
2) mogelijk hangt van 3 dingen af: A) of er een vrij paar beschikbaar is rechtover B) of jij nog 2 maand wil wachten EN de gemeente toestemming geeft om recht over te steken en te graven en C) of je proximus overtuigd kan krijgen om speciaal voor jou dus nog opnieuw een lasser te sturen en alles aan te passen. kortom: het is érg onwaarschijnlijk.
of de lasser al dan niet "voor het gemak" zo gewerkt heeft, daar is moeilijker op te antwoorden.
3) als je internet kritiek is, en je bouwgrond gekocht hebt gebaseerd op welke snelheden je zou halen, is het ergens een beetje raar om te gaan wonen waar er geen backup is. enfin, dat valt tegenwoordig wel op te vangen met 3/4g.
4) die slaat op het feit dat er teveel mensen zijn die met een dikke nek verkondigen IT'er te zijn terwijl dat niks relevants toevoegt aan de kwestie voor handen - maar dat ze dan wel verwachten als expert behandeld te worden terwijl er een pak informatie ontbreekt (al dan niet door onkunde)
en mijn signature is niet bedoeld om zinnig of nuttig te zijn... dat staat er letterlijk.
