Vast toestel met SIM-kaart
Geplaatst: 02 aug 2016, 09:39
door Vaganzza
Ik zit al een tijdje te overwegen om over te stappen van Whop naar Orange internet & tv. Enige "probleem" (vooral dan door de gezinsleden) is dat er geen vaste lijn meer is, die wordt regelmatig gebruikt. Ook bv. mijn ouders zouden graag hebben dat we goed bereikbaar blijven (de gsm's gaan ofwel helemaal af ofwel staan ze op stil, dus 's nachts horen we nooit een telefoon binnen komen indien nodig).
Daarmee dacht ik deze morgen: bestaat er geen systeem om bv een DECT telefoon te hebben, maar dan met een SIM kaart. Zo zou ik dan een Kangoeroe 8 abo kunnen nemen + evening functie aan 3€. Zo moeten we ook niet per se onze abo's nemen bij Mobistar voor de gewone smartphones (hebben nu MV, alhoewel we meer en meer in de problemen komen qua opgestapelde belwaarde => ik ken cashen al en ook belwaarde kopen voor IOM, maar bij IOM wordt het enorm moeilijk om te cashen...).
Dus om to the point te komen: Ik heb al een zoektocht gedaan naar draadloze vaste toestellen met SIM, echter vind ik geen enkele die nog leverbaar is... Dus als iemand tips heeft of mij een toestel kan aanbevelen die nog leverbaar is, dan hoor ik dat graag...
Re: Vast toestel met SIM-kaart
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:02
door bruma
Ik heb ondertussen een gsm met prioriteitsfunctie.
Je stelt de uren in en wie je tijdens die uren nog kan storen.
En indien je toch een nieuw abo wilt afsluiten, je hebt vermoedelijk wel ergens een oude gsm liggen die je als 'vast' toestel kan gebruiken om opgebeld te worden.
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:06
door ubremoved_22196
Bruma is me net voor... In Android kan je inderdaad gewoon een ster geven aan een contact en dan kan die altijd bellen als je toestel op de prioriteitsfunctie staat. Bij mij staat ook ingesteld dat andere mensen me toch kunnen bereiken als ze twee keer kort na elkaar bellen.
Voor het werk gebruiken we dat bij bepaalde contactpersonen ook als we die tijdens de nachtelijke uren willen bereiken.
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:16
door Sinister
Dat kan ook met de niet storen functie van iphone.
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:17
door jorisx
Je kan voor je vaste lijn ook overschakelen op VOIP. Indien je een VOIP-ATA installeert na je modem, kan je je gewone analoge toestellen op aansluiten.
Bellen en gebeld worden is dan net zo eenvoudig als voorheen.
OVH is zo een VOIP-provider. Daar kan je zelfs een ATA bestellen die dan reeds geconfigureerd is met je gegevens om te bellen/gebeld te worden. Je huidige vastelijnnr blijf je dan behouden, zodat je niet al je contactpersonen van jullie nieuwe nr dienen te voorzien.
OVH kost 1,2EUR per maand en voor dat geld kan je onbeperkt bellen naar alle vaste lijnen in europa (24h op 24h), op voorwaarde dat je gesprekken niet langer dan 60min duren, of je niet meer dan 100 verschillende nrs belt.
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:20
door krisken
door Edward Valckx
Sommige Fritz!Boxen ondersteunen een 4G-stick op hun USB poort. Deze is hoofdzakelijk bedoeld om internet te voorzien, maar je kan er ook mee bellen. Het voordeel is dat je uw huidige analoge toestellen kan blijven gebruiken.
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:57
door Vaganzza
Mijn vrouw en een gsm gaan niet zo goed samen. Dat ding staat steeds op stil en het is vaak een waar mirakel dat ze van de eerste keer opneemt... Met een vast (of "vaster") toestel is het een heel ander verhaal. In theorie is het allemaal mooi ivm gsm goed instellen e.d. (en voor mij op zich geen probleem), maar niet iedereen wil daar zo over denken... Het is niet voor niets dat ik een andere, meer zekere oplossing zoek...
Ik weet ook wel van VOIP op zich, maar ik vind het allemaal (zelfs na het lezen van de handleiding) zeer verwarrend/ingewikkeld. Het lijkt mij ook wat prutswerk om het aan de praat te krijgen (incl. nummeroverdracht) en daar heb ik niet veel zin in... Ook de website van OVH is niet gigantisch duidelijk. Bovendien zie ik hier toch wel wat topics met problemen. Ik heb dus mijn bedenkingen en zeker om dit thuis te verkopen.
Nog bijkomend gegeven: ik zou dan toch bij MV moeten weggaan, anders kan ik dat Orange aanbod niet nemen nu. Het grootste deel van de besparing van VOIP te nemen gaat dan eigenlijk teniet aan hogere abo kosten bij Orange...
Geplaatst: 02 aug 2016, 11:53
door IYZY
Slafes schreef:Bruma is me net voor... In Android kan je inderdaad gewoon een ster geven aan een contact en dan kan die altijd bellen als je toestel op de prioriteitsfunctie staat.
Sinister schreef:Dat kan ook met de niet storen functie van iphone.
Kan inderdaad ook op iPhone met 'Niet storen'.
Heel handig, 's nachts zet ik 'm aan en krijg je dus geen enkele notificatie, behalve mijn gezin en (groot)ouder(s), die mij kunnen wakkerbellen in geval van nood.
Je kan de functie ook automatisch laten aan- en afspringen op bepaalde tijdstippen.
Je krijgt dus op mijn iPhone van het werk automatisch de voicemail te horen als je belt tussen 18 uur en 10 uur.
Vaganzza schreef:Enige "probleem" (vooral dan door de gezinsleden) is dat er geen vaste lijn meer is, die wordt regelmatig gebruikt.
Ikzelf heb een Huawei-router (je hebt er ook van Fritz!Box zoals hier al aangegeven) met een analoge telefoonpoort, die je dus op je analoog telefoonnetwerk in je huis kan aansluiten. Werkt prima, telefoongesprekken gaan over 2G of 3G. Ik zou hem op 3G forceren als het enkel voor te bellen is, en dan heb je ook meteen een backup-datalijn in case of.
Combineer het met een simkaart waar je veel belminuten krijgt (zoals Lycamobile Talk & Text (600 minuten voor €10) of dommel.com (€0,02 / minuut + hele schappelijke prijzen voor internationaal bellen), ...).
Router is misschien wel duur in aanschaf, maar biedt heel wat extra mogelijkheden.
jorisx schreef:Je kan voor je vaste lijn ook overschakelen op VOIP. Indien je een VOIP-ATA installeert na je modem, kan je je gewone analoge toestellen op aansluiten.
En bij deze manier kan je je 02-, 016- of welk nummer je dan ook hebt, overzetten.
Dit is waarschijnlijk de beste en meest professionele oplossing.
VoIP is ook helemaal niet duur!
Vaganzza schreef:Mijn vrouw en een gsm gaan niet zo goed samen. Dat ding staat steeds op stil en het is vaak een waar mirakel dat ze van de eerste keer opneemt...
Hahahaha!
Ik herken mezelf hierin!
Maar daar ben ik nu veel beter in geworden
nu neem ik vrijwel altijd meteen op
Geplaatst: 02 aug 2016, 11:55
door bruma
als het allemaal te ingewikkeld is, koop als vaste phone alternatief, een senioren phone, die heeft dezelfde toestindeling als een dect en stop daar je gsm kaart van orange in.
Niet moeilijker maken dan het al is dan.
Geplaatst: 02 aug 2016, 12:02
door brubbel
Ovh te moeilijk? Je krijgt gewoon een (of meerdere) dect handsets + basisstation opgestuurd die je enkel nog op het internet moet inpluggen...
Geplaatst: 02 aug 2016, 12:46
door seagull
Geplaatst: 02 aug 2016, 12:48
door wied
je vrouw inruilen is misschien ook een optie
Geplaatst: 02 aug 2016, 14:08
door Vaganzza
Tja, zij moet mij ook niet inruilen omdat ik totaal geen interesse heb in mode en kledij...
Geplaatst: 02 aug 2016, 14:12
door Vaganzza
bruma schreef:als het allemaal te ingewikkeld is, koop als vaste phone alternatief, een senioren phone, die heeft dezelfde toestindeling als een dect en stop daar je gsm kaart van orange in.
Met een gewone gsm kan je geen 2 handtoestellen hebben... Er staat er namelijk 1 beneden en 1 boven naast het bed. Een gsm is dus niet zo'n gemakkelijke oplossing.
Geplaatst: 02 aug 2016, 14:14
door Vaganzza
IYZY schreef:Ikzelf heb een Huawei-router (je hebt er ook van Fritz!Box zoals hier al aangegeven) met een analoge telefoonpoort, die je dus op je analoog telefoonnetwerk in je huis kan aansluiten.
Wij hebben geen analoog telefoonnetwerk liggen in huis. De telefoon is gewoon aangesloten op de netwerkkabel die van de Telenet router komt (of maakt dit niet uit??).
Geplaatst: 02 aug 2016, 15:22
door bruma
Vaganzza schreef:bruma schreef:als het allemaal te ingewikkeld is, koop als vaste phone alternatief, een senioren phone, die heeft dezelfde toestindeling als een dect en stop daar je gsm kaart van orange in.
Wie neemt s nachts beneden op
En wie overdag boven
KISS
Geplaatst: 02 aug 2016, 15:59
door Vaganzza
bruma schreef:Vaganzza schreef:bruma schreef:als het allemaal te ingewikkeld is, koop als vaste phone alternatief, een senioren phone, die heeft dezelfde toestindeling als een dect en stop daar je gsm kaart van orange in.
KISS
Voor een man klopt dat, voor een vrouw daarom niet. Die zitten al wel eens vaker boven overdag
Bovendien is het ook gebruiksgemak dat je niet elke morgend en avond er moet aan denken om de telefoon mee te nemen.
Heb de
handleiding voor bestellen bij OVH gevonden en doorgenomen en dat is goed begrijpbaar en simpel om te bestellen idd
Kan je die Gigaset uitbreiden met een 2e toestel?
Geplaatst: 02 aug 2016, 16:09
door MarkDM
Oud verhaal:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=35824
In dit geval vind ik voip toch veel beter. Ik ben bij 3starsnet. Geen problemen hiermee.
Geplaatst: 02 aug 2016, 16:53
door IYZY
Vaganzza schreef:Wij hebben geen analoog telefoonnetwerk liggen in huis. De telefoon is gewoon aangesloten op de netwerkkabel die van de Telenet router komt (of maakt dit niet uit??).
Ah, oei, ik dacht dat je naar een analoge oplossing zocht.
Je hebt geen netwerk nodig, nee, je hebt op die Huawei-router bijna exact dezelfde aansluitingen als op de Telenet-modem.
(zoals dit model, bijvoorbeeld:
http://www.4gltemall.com/blog/wp-conten ... 93u-12.jpg).
Een analoge telefoon sluit je wel niet aan met een netwerkkabel (RJ45), maar met een telefoonkabel (RJ11).
Dus ik begrijp niet goed of je nu over een VoIP-toestel praat of over een analoog toestel.
Geplaatst: 02 aug 2016, 16:59
door nickz
Wat jij nodig hebt is een GSM Gateway, waar je de simkaart van Orange in steekt en je bestaande vaste telefoon(s) op aansluit. Bv. Sagem RL300/RL302/RL400/RL500, EasySaver 8848, etc. Vaak voor weinig geld te vinden op eBay.
Natuurlijk zou het veel gemakkelijker zijn als Orange een telefoonabonnement zou aanbieden via de telefoonaansluiting op hun modem, als alternatief voor een gsm-abonnement met SIM-kaart, maar momenteel doen ze dat jammer genoeg niet...
Geplaatst: 02 aug 2016, 17:01
door krisken
Of je neemt een voip account bij OVH, en je sluit dit aan op je modem (eender welke) :
http://www.voipandgo.be/voip-adapters/m ... pa112.html
Daar heb je RJ45 (naar je router) en RJ11 (gewone telefoonfiche) en dan blijft alles hetzelfde verder?
Geplaatst: 02 aug 2016, 17:26
door nickz
Krisken, heb je de vraag van de TS wel gelezen..? Hij wil Orange Internet & TV nemen, maar dan ben je verplicht om ook een mobiel abonnement van Orange te nemen. Voor de smartphones wil hij echter Mobile Vikings behouden, dus in de plaats zou hij dan een goedkoop Kangoeroe 8 abonnement nemen i.c.m. de Evening&Weekend-optie van € 3 / maand en dit gebruiken als 'vaste lijn', zowel beneden als boven in zijn woning, dus een simpel gsm-toestel is geen optie en dat gedoe met VoIP is ook zinloos; een gsm gateway is wat hij nodig heeft...
Geplaatst: 02 aug 2016, 17:29
door krisken
In dat geval is het inderdaad een GSM gateway. Maar dan is hij wel zijn vast nummer kwijt (tenzij dit voor de TS niet uitmaakt).
Geplaatst: 02 aug 2016, 17:36
door nickz
Dat is inderdaad zo en dus vooral nadelig voor eventuele familie/vrienden die wel gratis bellen naar vaste lijnen, maar niet naar gsm's, al komen zo'n abonnementen niet veel meer voor in België heb ik de indruk (tenzij voor business). Voor familie/vrienden in het buitenland is het meestal wel aanzienlijk voordeliger om naar een Belgische vaste lijn te bellen dan naar een Belgische gsm. Ook is de gesprekskwaliteit en -stabiliteit via het gsm-netwerk soms slechter dan via een vaste lijn.
De vraag is eigenlijk of het wel interessant is om die overstap te maken? Je betaalt dan € 49 + € 8 + € 3 = € 60 aan Orange voor Internet + TV (incl. decoder) + pseudo 'vaste lijn'. Bij Telenet betaal je € 58,63 voor Whop + desgevallend € 8,85 huur HD Digicorder (niet verplicht!). Echter bel je met Telenet ook gratis naar het buitenland, via de Triiing-app bel je zelfs 24/7 gratis, je hebt een echte vaste lijn met een goede gesprekskwaliteit en je hoeft geen gsm gateway te kopen, je hebt de Yelo-app, video-on-demand, mogelijkheid om Digibox/Digicorder/CI+ module aan te kopen, de decoders zijn beter en stabieler en je hebt meer zenders... In jouw geval zou ik gewoon bij Telenet blijven.
Geplaatst: 02 aug 2016, 21:24
door brubbel
Vaganzza schreef: Kan je die Gigaset uitbreiden met een 2e toestel?
Bestel een extra handset voor iets van 30 euro.
De basisoptie bij ovh is een basis station met handset. Dan extra handsets toevoegen.
Geplaatst: 02 nov 2016, 08:39
door mvln
nickz schreef:Wat jij nodig hebt is een GSM Gateway, waar je de simkaart van Orange in steekt en je bestaande vaste telefoon(s) op aansluit. Bv. Sagem RL300/RL302/RL400/RL500, EasySaver 8848, etc. Vaak voor weinig geld te vinden op eBay.
Dag Nickz,
Ik zou van onze vaste telefoon vanaf willen. Kost is te groot voor het gebruik... Ik had gehoord dat bepaalde van de gateways gelocked zijn ? Waar moet je op letten om dat te vermijden ?
gr
