				B-box3: probleem op 2.4 GHz
				Geplaatst: 21 jul 2016, 21:23
				door zaiko2000
				Mijn madam haar smartphone ziet ineens B-box 3 niet meer ! Probeer met proximus fon maar dan werkt viber niet meer !
Iemand een idee ? En niet rebooten , heb ik al gedaan !
Ik begin stillekes terug aan telenet te denken, had ik toch veel minder problemen mee .
[Mod] topic titel aangepast
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 21:36
				door Digital_007
				Je kan best een reset uitvoeren door achteraan reset knop gedurende 10 seconden in te drukken.
Na deze reset kan het 10 min duren voordat modem terug online is.
Ofwel wifi is uitzetten met knop vooraan en terug aanzetten.
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 21:43
				door zaiko2000
				ik heb eens een reset gedaan en toen marcheerde er niets meer .Heb ik proximus moeten opbellen . Die hebben het na een uur in orde gekregen . (was na een stroomuitval )
Al mijn apparaten werken wel .
Als ik handmatig bbox3 invoer op de smartphone zegt het bbox3 buiten bereik .
Daarvoor werkte het zonder problemen .
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 21:59
				door bruma
				En wat zeggen andere toestellen?
posted with tapatalk
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 22:01
				door zaiko2000
				die werken perfect
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 22:59
				Ik heb het ook al voorgehad bij iemand dat één van de 2 radio's uitgevallen was.
Als bijvoorbeeld de 2.4 GHz uitvalt, en de smartphone van jouw madam heeft nog geen 5GHz WiFi, dan ziet ze natuurlijk geen netwerk meer...
Gewoon inloggen in de b-box3, en nakijken of beide draadloze netwerken geactiveerd zijn:
Draadloos 2.4 GHz > Activering > Activeren > AAN
Tip: geef de 2 draadloze netwerken een aparte naam (zaiko1, zaiko2, ...), zo zie je altijd met welk netwerk je verbindt ...
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 21 jul 2016, 23:30
				door zaiko2000
				het heeft wel een paar maanden gewerkt maar ineens ziet hij de bbox niet meer.
ik heb de Wireless 2.4 GHz een andere naam gegeven : bbox2 maar daar geeft hij een authentication problem en wil hij geen connectie maken.
de belgacomfon heb ik ook geprobeerd maar dat werkt niet met viber . En elk keer moet ik terug het wachtwoord invoeren ,
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 11:01
				door Patje
				Soms helpt het ook eens de wifi op de smartphone aan en uit te zetten.
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 13:00
				door zaiko2000
				dat heb ik al zo'n 20 x gedaan
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 14:18
				door bruma
				En andere toestellen kunnen zonder probleem van het 2,4GHz signaal gebruik maken?
Ik herhaal mijn vraag, ondanks uw antwoord, gezien ik uit de snapshot niet kan afleiden dat dit zo is.
Indien wel, dan is het probleem te zoeken bij de smartphone, indien niet bij de b-box.
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 18:43
				door zaiko2000
				Al de andere zijn verbonden met 5 GHz en de smartphone ervoor ook !
De B-box 3 ziet hij niet meer !
Soms is hij verbonden met de 2.4 GHz maar dan werkt Viber niet meer . Die probeert dan constant verbinding te zoeken en dan is de batterij op een paar uren leeg.
Ik denk dat ik de smartphone eens ga terugzetten naar factory settings.
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 19:20
				door bruma
				DE vraag was/is dus: zien de op de 5GHz aangesloten toestellen in de wlaninstelling het 2,4GHz signaal of niet en zo ja kan er een er ook daadwerkelijk mee verbinden
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 22 jul 2016, 22:55
				door zaiko2000
				neen want die verbinden direct met B-box 3 , 5GHz . zonder probleem .
En op de2.4 werkt alleen belgacomfon . Moet ik op de browser nog een identificatie en wachtwoord invullen.
				b-box 3
				Geplaatst: 25 jul 2016, 22:22
				door zaiko2000
				Nu ziet mijn smart tv ook mijn B-box 3 niet meer ! Wat is er gvd gaande ?
Dus mijn smartphone en TV .
Misschien contact opnemen met proximus ?
[Mod] gelieve niet telkens een nieuwe topic aan te maken, maar verder te posten in de bestaande topic
posts verplaatst naar bestaande topic
				Re: b-box 3
				Geplaatst: 25 jul 2016, 23:04
				door Digital_007
				Blijft dit probleem ook na factory reset van b-box3?
				Re: b-box 3
				Geplaatst: 25 jul 2016, 23:08
				door zaiko2000
				bedoelt ge resetten  van achter of gewoon rebooten door alles af te zetten .
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 26 jul 2016, 12:45
				nee, via de "voordeur":
- Inloggen op de B-box3
 Dan naar menu "Mijn Modem" > Onderhoud > Herinitialiseren".
Jouw B-box3 zal dan herstarten, met fabrieksinstellingen.
Daarna krijgt de B-box3 zijn inlog gegevens gepusht, en je bent terug on-line (dat kan een tijdje duren).
Je moet dan wel jouw persoonlijke instellingen terugzetten:
- - paswoord voor toegang tot de modem
 - naam en paswoord voor de 2.4 WiFi
 - naam en paswoord voor de 5.0 WiFi
 - eventuele poortinstellingen, enz ...
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 26 jul 2016, 12:54
				door bambipower
				zelfde probleem gehad... dagen achter gezocht.... maar oplossing was simpel : kanaal veranderen, ipv de bbox zelf te laten kiezen.
Fout ligt niet bij de bbox, maar aan het toestel, dat wsl het kanaal niet vind
				Re: Bbox3
				Geplaatst: 26 jul 2016, 13:15
				door Sinister
				Fout ligt niet aan het toestel, maar eerder aan andere wifisignalen in de omstreken met hetzelfde kanaal --> conflicten dus.
De kans is groot dat er iemand een telenet of proximus is komen bij installeren bij de geburen, en dan krijg je zoiets.
