Mobile Vikings / tethering
Geplaatst: 11 jul 2016, 19:17
door zorka
Ik heb sinds kort een nieuwe (firma)wagen die de mogelijkheid heeft om via wifi (of bluetooth) van een telefoon het net op te gaan. Ik slaag er echter niet in om dit met mijn mobile viking kaartje tot stand te brengen. Ik heb met deze kaart wel gewoon internet op de smartphone.
Vervang ik de sim door eentje van proximus dan kan ik via de wagen wel zonder problemen het net op.
Weet hier iemand of mobile vikings dit blokkeert ? Op hun support pagina's staat wel mooi omschreven hoe je dit alles moet instellen, dus ik zou vermoeden van niet.... :eek:
Re: Mobile Vikings / tethering
Geplaatst: 11 jul 2016, 19:21
door Dima_2005
Welke auto / model is het? Waarschijnlijk moet je ook iets instellen in de auto (misschien iets met apn od)
Sent from my A0001 using Tapatalk
Geplaatst: 11 jul 2016, 19:24
door zorka
Dima_2005 schreef:Welke auto / model is het? Waarschijnlijk moet je ook iets instellen in de auto (misschien iets met apn od)
Auto is een Volvo V60, maar zoals al vermeld, werkt het wel als ik gewwon de sim in de telefoon vervang door eentje van proximus (en uiteraard apn, user/pasword goed zet voor deze sim)
Edit : Net even getest met een tablet ipv de wagen. Ook hier hetzelfde probleem.
Geplaatst: 11 jul 2016, 19:43
door Dima_2005
Welke telefoon is het? Welke OS versie?
Geplaatst: 11 jul 2016, 19:53
door zorka
Dima_2005 schreef:Welke telefoon is het? Welke OS versie?
Moto G4 Plus, Android 6.0.1, beveiligingspatch 1 mei 2016
Geplaatst: 12 jul 2016, 00:04
door AndRo555
Exact hetzelfde probleem gehad met een VW Passat. Al tetherend werkte MV niet en Proximus wel. Nooit echt een oplossing gevonden, vanalles geprobeerd van toestel/SIM combinaties. Uiteindelijk niet lang er na overgestapt op Mobistar (wat wel werkte).
Ik zou zeggen contacteer eens de importeur (dealers zijn waardeloos in dit geval). En zeker ook MV, want je zal niet alleen zijn met dit probleem.
Geplaatst: 12 jul 2016, 01:02
door jnsvr
Je moet ervoor zorgen dat er geen enkele apn toegangspunt meer aanwezig is buiten dat van Mobile Vikings. Als je bvb Mobile Vikings als actieve toegangspunt aangeduid hebt, maar die van BASE nog op de eerste plek (niet actief) lijken sommige toestellen alsnog het eerste toegangspunt te nemen, welke uiteraard niet zal werken in combinatie met Mobile Vikings. Kan je eens kijken of je andere punten instaan en de overbodige verwijderen? Ikzelf heb geen probleem om te tetheren via MV.
Geplaatst: 12 jul 2016, 02:34
door IYZY
Toen ik bij MV zat was de APN voor tethering:
APN: web.be
GB: web
WW: web
Op mijn iPad werkte deze niet, en moest ik deze gebruiken:
APN: web.be
GB: leeg laten
WW: leeg laten
Of het kon ook omgekeerd zijn… als je slechts 1 v/d 2 hebt gebruikt, probeer misschien dan even de andere? Je weet nooit dat het iets geeft…
Zorg, zoals jsnvr aangaf, dat alle APN-instellingen i.v.m. BASE ook weg zijn, of toch niet als primair / eerste toegangspunt zijn ingesteld.
Succes! ;)
Geplaatst: 12 jul 2016, 07:54
door zorka
jnsvr schreef:Je moet ervoor zorgen dat er geen enkele apn toegangspunt meer aanwezig is buiten dat van Mobile Vikings. Als je bvb Mobile Vikings als actieve toegangspunt aangeduid hebt, maar die van BASE nog op de eerste plek (niet actief) lijken sommige toestellen alsnog het eerste toegangspunt te nemen, welke uiteraard niet zal werken in combinatie met Mobile Vikings. Kan je eens kijken of je andere punten instaan en de overbodige verwijderen? Ikzelf heb geen probleem om te tetheren via MV.
Dat was dus het probleem. De apn van base stond nog op het toestel, hoewel niet als actief aangeduid. Bedankt voor het mee denken :beerchug:
