Vraagje over "antieke" installatie en CI+ kaart van Telenet
Geplaatst: 20 jun 2016, 15:51
door Pignouf
Beste,
de oude CRT TV van mijn oma heeft onlangs de geest gegeven. We hebben een nieuwe LCD TV gekocht die een CI+ module heeft (en op de lijst van herkende modellen van Telenet staat). Nu, mijn vraag is eigenlijk of zo'n kaartje werkt met een oude installatie.
Ze is klant bij Telenet, enkel voor analoge TV. De installatie is eenvoudigweg de kabel die binnenkomt via de gevel, rechtstreeks naar een coax doosje (die op zijn beurt aangesloten is aan de TV). Geen filters of NIU's en van die moderne toestanden, ik denk dat deze kabel in geen 20-30 jaar veranderd is. Kan een CI+ kaartje met zo'n installatie werken, of moet er extra hardware geïnstalleerd worden (want dan zal om het simpel te verwoorden, een "njet" worden).
Nu, ik weet dat het zonder digitaal abo moeilijk of zelfs onmogelijk is om een kaart op haar naam te laten zetten. Maar ik het persoonlijk wel zo'n abo (en bezit zelf ook een kaartje), dus het is überhaupt wel mogelijk dat ik de kaart op mijn abo laat activeren.
Stel dat dit zou werken, ik weet dat het kaartje om de zoveel tijd een signaal moet krijgen/sturen om geactiveerd te blijven. Zou dit ook lukken met zo'n rechstreekse coax-aansluiting? Of zou het kaartje dan om de zoveel tijd via het web moeten heractiveerd worden?
Alvast bedankt.
Re: Vraagje over "antieke" installatie en CI+ kaart van Telenet
Geplaatst: 20 jun 2016, 15:53
door svenska
Je kan perfect nu al zonder CI+ kaart testen of alle zender "gezien" worden als je scant naar digitale kanalen.
En aangezien je zelf toch ook een CI+ kaart hebt, kan je die gerust eens bij je oma in die tv stoppen om te kijken wat werkt en wat niet...
Geplaatst: 20 jun 2016, 16:00
door MarkDM
Maak je geen zorgen. Dat werkt op een oude coax installatie even goed. Gewoon kaartje op uw naam bestellen. Je kan tot 4 digitale toestellen op één abonnement zetten. Het kaartje krijgt zijn activatie via de coax.
door nickz
Je kan de zenderlijst inderdaad al inladen. Enkele zenders (waaronder die van de VRT) zou je moeten kunnen bekijken zonder CI-module.
Er is geen filter, NIU of modem nodig om de digitale tv signalen (DVB-C) te ontvangen. Wel moet de kwaliteit van de bekabeling en stekkers goed zijn (niet te veel verzwakking en voldoende afgeschermd). Indien er bijvoorbeeld kabel ligt die maar enkelvoudig is afgeschermd (enkel vlechtwerk en geen folie) of van die goedkope stekkers met plastic afdekkapjes, dan zou dat storingen kunnen geven.
Geplaatst: 20 jun 2016, 16:09
door Pignouf
Bedankt voor de snelle reacties!
Ja, inderdaad, dacht er ook aan om mijn eigen kaartje als proefkonijn te gebruiken, maar op lange termijn wist ik nog niet of die op een oudere installatie geactiveerd kon blijven. Blijkbaar dus wel.
Nog eens merci!
Geplaatst: 20 jun 2016, 20:04
door johan.devos
Je kunt perfect een kaartje op naam van je oma kopen. Er moet niets aan de bekabeling gewijzigd worden en je oma wordt dan een voor Telenet een "digitale" klant. Je moet wel een eenmalige kost betalen (50€ ?) om als "digitale" klant bij Telenet in de computer te mogen zitten...
De goedkopere oplossing is idd een 2de kaartje voor jezelf te kopen en dit bij je oma te installeren maar dit is niet volgens de spelregels van Telenet.
Geplaatst: 20 jun 2016, 20:48
door nickz
Dat van die activeringskosten is correct, maar als je de aanvraag doet via de website, dan krijg je wel € 20 korting.
1. Ga naar https://www2.telenet.be/nl/internet-en- ... gitale-tv/.
2. Klik op 'andere hardware?'.
3. Klik bij 'TV met een kaartje' op 'Toevoegen'.
Vanaf dan betaal je je kabelabonnement ook maandelijks. Een eventueel voorafbetaald bedrag krijg je terug.
Geplaatst: 21 jun 2016, 10:02
door philippe_d
Pignouf schreef:De installatie is eenvoudigweg de kabel die binnenkomt via de gevel, rechtstreeks naar een coax doosje (die op zijn beurt aangesloten is aan de TV). Geen filters of NIU's en van die moderne toestanden, ik denk dat deze kabel in geen 20-30 jaar veranderd is. Kan een CI+ kaartje met zo'n installatie werken, of moet er extra hardware geïnstalleerd worden (want dan zal om het simpel te verwoorden, een "njet" worden).
Als je het perfect (en volgens de regels) wilt doen, moet er een NIU komen.
Maar als de coax nu rechtstreeks aankomt in het coax doosje, wordt dit gewoon vervangen door een NKD NIU ("living model"). Dus wat betreft extra hardware valt dat goed mee :-) .
Geplaatst: 21 jun 2016, 10:46
door ubremoved_539
philippe_d schreef:Als je het perfect (en volgens de regels) wilt doen, moet er een NIU komen.
Er zijn honderduizenden aansluiting in Vlaanderen die geen NIU hebben... die zijn ook volgens de regels hoor.
TN zal liever hebben dat er een NIU staat... maar moest het verplicht zijn dan zou men deze wel overal gaan plaatsen.
Geplaatst: 21 jun 2016, 10:53
door nickz
Zolang er geen modem is (en dus ook geen upload) heeft een NIU toch geen zin? Het zou nogal dom zijn om daar een NIU te installeren, die in het stopcontact moet en dus 24/7 stroom verbruikt, terwijl de data-poort toch niet wordt gebruikt... Als je een Digibox/Digicorder koopt/huurt, dan zal Telenet wel een NIU en modem willen installeren, zodat je gebruik kan maken van de interactieve diensten, tv-gids van 2 weken, etc.
Verstuurd vanaf mijn Xperia-smartphone met Tapatalk
Geplaatst: 21 jun 2016, 11:16
door philippe_d
r2504 schreef: Er zijn honderduizenden aansluiting in Vlaanderen die geen NIU hebben... die zijn ook volgens de regels hoor.
Ja dat is wel waar, maar dat zijn meestal mensen die alleen analoge TV hebben.
Ik zie bij oudere mensen nog dikwijls een videorecorder staan, die aan de coax hangt en dan doorgelust wordt naar de TV. Bij dergelijke "installaties" is het doorgelust signaal soms niet goed genoeg meer voor goede digitale ontvangst.
Een NIU (die dan alleen dient als versterker) is dan meestal een oplossing: je kan de TV dan rechtsreeks aansluiten, en de videorecorder op de 2de TV aansluiting van de NIU.
Geplaatst: 21 jun 2016, 13:22
door raf1
nickz schreef:Zolang er geen modem is (en dus ook geen upload) heeft een NIU toch geen zin?
Inderdaad. 100% correct. Bij een niet-interactieve klanten zit er altijd een high-pass filter op de aftakdoos in de straat waarmee de upload volledig wordt geblokkeerd. Een NIU heeft dan totaal geen nut.
Als Telenet z'n eigen regels volgt, moet het tv-signaal dat binnenkomt trouwens goed genoeg zijn om een tv-toestel en/of videorecorder van een storingsvrij tv-signaal(PAL én DVB-C) te voorzien. Als dat niet zo is, moeten ze op hun netwerk in de straat een aanpassing doen en niet bij de klant thuis beginnen prutsen!
Een NIU plaatsen in zo'n geval is dus eerder "foefelare" dan "volgens de regels" zoals philippe_d onterecht beweert.
Als de topicstarter trouwens een extra CI+ module apart wil aankopen zonder abonnement is dat perfect mogelijk via volgende link: https://shop.telenet.be/shop/nl/index/a ... ard_hw_010
Geplaatst: 21 jun 2016, 13:46
door ubremoved_539
raf1 schreef:Als de topicstarter trouwens een extra CI+ module apart wil aankopen zonder abonnement is dat perfect mogelijk via volgende link: https://shop.telenet.be/shop/nl/index/a ... ard_hw_010
De TS mag geen extra CI+ module aankopen voor een andere locatie... da's fraude.
Geplaatst: 21 jun 2016, 14:26
door raf1
r2504 schreef:De TS mag geen extra CI+ module aankopen voor een andere locatie... da's fraude.
Komaan, even serieus blijven hé. Er is hier alleen sprake van hulp aan een oudere dame die geen boodschap heeft aan ingewikkelde digitale pesterijen. Iets wat je aankoopt, is je eigendom, dus mag je meenemen of doorgeven of verkopen aan wie je maar wil. Je mag volgens Telenet hun digitale tv trouwens "nomadisch" gebruiken, staat vermeld in de productinfofiche.
De oma betaalt nota bene nog steeds een kabelabonnement en dat is de enige voorwaarde om de CI+ module te kunnen gebruiken.
De enige fraude of bedrog die ik in deze situatie kan bedenken is het schrappen van 13 analoge kanalen door Telenet terwijl de kabelabonnementsprijs de afgelopen jaren meer gestegen is dan de inflatie. Veel oma's en opa's hebben de afgelopen jaren dus aanzienlijk meer moeten betalen voor een product dat steeds verder uitgekleed werd en waarvoor jarenlang geen eenvoudig en gebruiksvriendelijk alternatief beschikbaar was.
Geplaatst: 21 jun 2016, 16:08
door nickz
raf1 schreef:Iets wat je aankoopt, is je eigendom, dus mag je meenemen of doorgeven of verkopen aan wie je maar wil.
Klopt, maar officieel moet de CI+ module dan wel op het abonnement van de nieuwe gebruiker worden geregistreerd. Het zou me trouwens verbazen als je zomaar een onbeperkt aantal digitale TV producten (Digiboxen, Digicorders en CI+ modules) op één kabelaansluiting zou kunnen registreren.
Ik zou dus aanraden om de CI+ module gewoon op het abonnement van de grootmoeder te registreren. Ze betaalt dan eenmalig een activeringskost van € 50 - € 20 online korting = € 30. Indien daar later nog telefonie, internet of een nieuw digitale TV product aan toegevoegd wordt, moet die kost niet opnieuw betaald worden.
Geplaatst: 21 jun 2016, 22:20
door ubremoved_539
raf1 schreef:Er is hier alleen sprake van hulp aan een oudere dame die geen boodschap heeft aan ingewikkelde digitale pesterijen.
Met evenveel moeite kan hij het kaartje op haar naam laten registreren.
Ik zou maar opletten met dergelijk uitspraken... zonder het te beseffen koop je vaak een licentie of gebruiksrecht waar jij helemaal niet mee mag doen wat je denkt.
raf1 schreef:De oma betaalt nota bene nog steeds een kabelabonnement en dat is de enige voorwaarde om de CI+ module te kunnen gebruiken.
Dan is er dus ook geen probleem om het correct te doen.
Geplaatst: 22 jun 2016, 08:31
door blaatpraat
Doet me denken aan een discussie laatst in de orange tester groep op fb.
Waarover het ook ging over de CI+ module bij Telenet.
Meeste mensen dachten dat ze die gewoon konden registeren bij iemand die nog Telenet had, en zelf gebruiken, en dat dit mocht omdat ze via Orange ook kabelrechten betalen.
Als dit niet zou mogen, moest Telenet dit maar blokkeren, was hun repliek.
Leuke vergelijking die ik zag: aangezien je met je auto niet sneller dan 120km/h mag in België, moeten ze dan ook maar maken dat de auto's niet sneller kunnen rijden? Volgens dezelfde logica laat men het immers impliciet toe dat je in België 200km/h mag rijden.
Geplaatst: 22 jun 2016, 18:38
door ITnetadmin
Sure, why not.
Betaald is betaald, maakt niet uit aan wie.
Een beetje zoals dat netflix vpn gedoe, daar snap ik ook niks van; iedereen is nl betalende klant.
Geplaatst: 22 jun 2016, 19:01
door MClaeys
Daar is Netflix ook geen vragende partij naar.
50 euro activatiekost om in de computer als digitale klant te boek te staan is dikke afzetterij. Dus als ze die kost niet laten vallen zou ik het ook op eigen abonnement kopen en doorgeven. Die 50 euro is al dik betaald aan kabelabonnement waar steeds minder zenders op te zien waren voor hetzelfde geld.
Geplaatst: 23 jun 2016, 08:45
door blaatpraat
ITnetadmin schreef:Sure, why not.
Niet akkoord.
Kabelrechten = gebruik van de kabel.
Daarnaast moet je nog betalen aan de zenders om te mogen gebruikmaken van hun diensten (= je TV abonnement).
Als je Orange tv hebt, heb je bijvoorbeeld geen TLC die je wel zou kunnen kijken (dacht ik tenminste) met de Telenet CI+ module.
Geplaatst: 23 jun 2016, 10:38
door peve
Als je een kabelaansluiting hebt zijn er geen bijkomende kosten om digitale televisie te kijken, zoals hogere of bijkomende auteursrechten wegens meer zenders.
Men moet enkel de nodige apparatuur eenmalig aankopen of maandelijks huren.
De reden waarom Telenet de apparatuur voor de ontvangst van digitale zenders op die aansluiting wil activeren waar ze ook effectief gebruikt wordt, is volgens mij om een zo groot mogelijk percentage officiële digitale kijkers te hebben om het analoge signaal te kunnen afschakelen.
Geplaatst: 23 jun 2016, 11:02
door ubremoved_539
Alle "digitale apparatuur" kost centen... en die dekt TN in met de opbrengsten (van oa. activeringen).
Voor sommige is het dus "gewoon om in de database" te zitten... maar als bedrijf zit er wel wat meer achter. Hoe men dat wil verrekenen is hun keuze, via een activeringskost, via een algemene prijsverhoging, gewoonweg niet, ... maakt op zich niet uit... uiteindelijk zal men het hoe dan ook verrekenen.
Geplaatst: 23 jun 2016, 11:17
door philippe_d
We zijn in feite lichtjes off-topic aan het gaan, want deze topic ging (a) niet over activeringskosten (b) niet over het gebruik van een CI+ kaartje op een Orange aansluiting.
Maar ik zie het zo:
  • Telenet laat het (tijdelijk) nomadisch gebruik van niet-interactieve digitale apparatuur toe, en je hebt een "actieve kabelaansluiting" nodig op het tijdelijk adres. Of dat nu een analoge of digitale aansluiting maakt niets uit (het onderscheid is puur administratief).
    Er is wel een beperking: op de tijdelijke locatie heb je alleen toegang tot de basisdiensten, geen betaalpakketten.
  • Met de komst van andere spelers op de kabel is er een nieuwe situatie. Niet-interactieve apparatuur van Telenet kan op de Orange kabel gebruikt worden, en ook omgekeerd. Daar kan Telenet technisch niets aan veranderen, het signaal is nu eenmaal aanwezig op de kabel.
  • De uitspraak "Als dit niet zou mogen, moest Telenet dit maar blokkeren" is hier een beetje kort door de bocht. Volgens mij is dat niet te blokkeren, en de kosten voor Telenet om hier een technische oplossing voor te ontwikkelen, zouden hoger zijn dan de baten, want dat is wellicht een zeer marginaal aantal "zwartkijkers" (of beter "grijskijkers" :-) )
  • Je kan maximaal 4 CI+ kaartjes laten activeren op één DTV klant.
  • Last but not least, Telenet verdient ook geld aan de Orange kijkers. Ieder klant die voor Orange kiest, is een klant die niet voor DSL kiest, en dus niet echt een "verloren" klant voor Telenet.
Als er dus sporadisch eens CI+ kaartje gebruikt wordt op een Orange aansluiting, zal Telenet niet veel deren denk ik.
Geplaatst: 23 jun 2016, 20:31
door boulder
philippe_d schreef:Er is wel een beperking: op de tijdelijke locatie heb je alleen toegang tot de basisdiensten, geen betaalpakketten.
Alleen als je meerdere toestellen hebt en slechts één keer abonnementsgeld betaalt op die extra pakketten.
Als je bijv. één digicorder hebt, dan hoeft die niet interactief te zijn, en zullen die extra pakketten ook gewoon bekijkbaar blijven, als je de box verplaatst.
philippe_d schreef:[*]Last but not least, Telenet verdient ook geld aan de Orange kijkers. Ieder klant die voor Orange kiest, is een klant die niet voor DSL kiest, en dus niet echt een "verloren" klant voor Telenet.[/list]
Niet alleen kiezen ze niet voor DSL, Orange betaalt ook per klant een soort huur van de lijn, en heeft globaal gezien ook een bedrag moeten neertellen voor het gebruik van de kabel.
philippe_d schreef:Als er dus sporadisch eens CI+ kaartje gebruikt wordt op een Orange aansluiting, zal Telenet niet veel deren denk ik.
Meer nog, ze verdienen geld op de module, en als die gebruiker extra pakketten neemt, verdienen ze daar ook weer op.
Geplaatst: 11 feb 2017, 18:26
door Bababa
Als een bestaande "analoge" klant die 180/jaar betaalt, omschakelt naar digitale televisie per maand, hoeft er toch geen 50 euro activering betaald te worden? De klant is immers al actief op het Telenetnetwerk.
(er bestaat uiteraard niet zoiets als een analoog of digitaal tvabonnement, het signaal is altijd aanwezig)
Situatie: oma heeft analoge tv, en wil een CI+module gebruiken. Daarvoor moet ze die module laten activeren op haar tv abonnement, dat bij Telenet ingeschreven staat als analoog en enkel kan geactiveerd worden na 50 euro betalen?
Dan is het inderdaad verstandiger om de CI+module op naam van zoon/kleinkind te activeren en in de tv bij oma te steken. Qua kabelabonnement maakt Telenet geen verlies want beide woningen dienen een abonnement te hebben, en oma hoeft die schandalige 50 euro activering niet te betalen.
Geplaatst: 11 feb 2017, 18:35
door cadsite
Misschien gewoon eens langs gaan in een telenet shop, een fysieke winkel dus.
Leg het eens uit en vraag of het kan zonder kosten.
Voor mensen die al jaaaren klant zijn doen ze soms eens iets extra.
Geplaatst: 11 feb 2017, 19:23
door apestaart
Wie overschakelt van analoge TV naar digitale TV moet steeds activeringskosten die € 50 bedraagt betalen tenzij men al internet en/of telefoon heeft bij Telenet, als men daarna nog een product bijneemt dan moet men uiteraard geen activeringskosten betalen.
Geplaatst: 12 feb 2017, 13:41
door philippe_d
Maar je krijgt ook geld terug van het vooraf betaalde jaarlijkse abonnementsgeld van analoge TV.
Meestal zal je dus, na betaling an die 50€, nog geld terugkrijgen (tenzij de vervaldag van het jaarabonnement binnen de 3 maanden valt).
