Pagina 1 van 2
Upload onterecht gecapped?
Geplaatst: 17 mei 2016, 17:21
door MaT
Ik heb dommel netline met speedpack. Daar is de max snelheid 100/20.
dommel.be schreef:8x faster with speedpack!
speedpack: €4.99 /month, increase your download to max 100 mbit/sec and your upload to max 20 mbit/sec with vdsl2! (2)
Sinds enkele weken heeft proximus mij blijkbaar van ROP veranderd want waar ik vroeger in zone 4 zat met 16/4 profiel, haal ik nu waardes van zone 1 of 2 (nog niet 100% aan uit welk van de 2).
Momenteel sync ik op
50/20.
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 20000
Attainable throughput kbit/s 110246 27717
Current throughput kbit/s 49997 19999
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 23 10
Bitswap off on
Line attenuation dB 15 19
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
De download is ok, echter raakt mijn
upload niet hoger dan
7,5Mbps.
Toevallig komt dit overeen met de max upload in de proximus speedtest:
proximus.be schreef:Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 95,6 Mbps download - 7,5 Mbps upload
Min.: 45,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Mijn eerste gedacht is natuurlijk dat de uploadsnelheid door proximus gecapped word. Of zie ik iets over het hoofd?
Re: Upload onterecht gecapped?
Geplaatst: 17 mei 2016, 18:23
door AndRo555
Dat is de cap van het proximus abo (maxi). Niet van toepassing op de andere VDSL providers, tenzij door hun zelf geregeld.
Geplaatst: 01 jun 2016, 10:05
door FullHD
Hier hetzelfde (luxe) "probleem"
Modem synct op 70/20 (DLM moet nog passeren) maar volgens speedtest is upload max 7,5Mbps.
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 20000
Attainable throughput kbit/s 134192 24686
Current throughput kbit/s 70000 19999
Latency fast fast
Impulse noise protection 33 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 24 8
Bitswap on on
Line attenuation dB 4 4
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Geplaatst: 01 jun 2016, 13:16
door philippe_d
AndRo555 schreef:Dat is de cap van het proximus abo (maxi). Niet van toepassing op de andere VDSL providers, tenzij door hun zelf geregeld.
Dat is theoretisch inderdaad waar. De caps (if any) op PPPoE niveau worden door de providers zelf geregeld.
Maar het is in het verleden nog voorgevallen, dat bepaalde restricties (onterecht) op een lijn blijven zitten, nadat er een migratie gebeurde naar een OLO.
Enige oplossing: klagen mij jouw provider, die moet dan een ticket sturen naar Proximus.
Geplaatst: 01 jun 2016, 13:53
door FullHD
Dat wordt leuk...
Geplaatst: 02 jun 2016, 17:49
door Buster
Hier zijn ze vandaag ook een dommel lijn komen aansluiten met exact hetzelfde resultaat...70/20mbps sync met een cap op 7.5mbit upload (nochtans een nieuwe lijn waar nooit een andere vdsl isp op actief geweest is)
Geplaatst: 02 jun 2016, 22:21
door GuntherDW
Hmm, ik dacht dus onterecht misschien dat ik op een 8Mbit sync vastzat ofzo?
Nu is 8 vs 10 nu niet baanbrekend maar dit is misschien wel een reden om van zodra vectoring hier enabled is als dit zo blijft om naar edpnet over te schakelen. Al ben ik dan ook wel m'n fixed IP kwijt...
Zou wel beetje jammer zijn, na bijna 10jaar klant te zijn
Geplaatst: 02 jun 2016, 23:21
door philippe_d
Aan iedereen die bij Dommel een cap ziet van 8 mbps upload, blijft mijn advies hetzelfde:
philippe_d schreef:Enige oplossing: klagen mij jouw provider, die moet dan een ticket sturen naar Proximus.
Dommel adverteert op zijn
website:
Als je dus betaalt voor Netline + Speedpack, en je modem synct aan 70/10, 50/20 of 100/20, dan is een cap van 8 mbps niet correct!
Zij moeten dan bij Proximus het juiste product bestellen (zonder cap).
Een OLO kan bijvoorbeeld "VDSL2 Light" bestellen (50/4), "VDSL2 Go" (70/8), enz.
Het lijkt er dus op dat Dommel voor jullie het product "VDSL2 Go" hebben geactiveerd, daar is inderdaad een upload cap op van 8 mbps
Geplaatst: 03 jun 2016, 02:10
door GuntherDW
Njagoed philippe_d, ik heb dit product (speedconnect+) al sinds 2009, er is rond 2011 ofzo een aanpassing geweest, de activatie van een vast IP, en heb tot een tijdje terug van 10MBit upload mogen genieten (na 1 a 2 TBF/DLM humps back naar 6 door overspraak). Het zou dus raar zijn moesten ze mij "overgezet" hebben.
Momenteel kan ik niet m'n eigen sync uitlezen doordat ik met een BBox3-T zit, maargoed.
Geplaatst: 03 jun 2016, 08:35
door FullHD
Ik zal eens een ticket openen bij Dommel. Ben benieuwd...
Geplaatst: 03 jun 2016, 10:56
door Buster
FullHD schreef:Ik zal eens een ticket openen bij Dommel. Ben benieuwd...
Veel geluk, ginder denken ze dat ik één of andere idioot ben die voor de eerste keer internet heeft..eerst was het jamaar die speednet.net resultaten kloppen niet..dan is het wachten op dlm (ik zit al op een 70/20sync). Ongelooflijk..wat is de minimum tijd voor je een abbo kan laten stopzetten zodat ik kan switchen naar edpnet? Had ik maar 8mbit upload nodig dan had ik wel voor de zekerheid van proximus gekozen ipv dommel
Geplaatst: 03 jun 2016, 11:28
door philippe_d
Buster schreef: ginder denken ze dat ik één of andere idioot ben die voor de eerste keer internet heeft..eerst was het jamaar die speednet.net resultaten kloppen niet..dan is het wachten op dlm (ik zit al op een 70/20sync).
Hoewel de meeste gebruikers hier niet hoog oplopen met de Dommel heldpesk en servcie, hebben we de laatste tijd toch nu en dan ook positieve feedback gezien. Het hangt dus blijkbaar in grote mate af van wie je aan de lijn hebt ...
Indien geen voldoening: blijven aandringen, en bellen tot je de goede persoon hebt.
Speedtets.net resultaten en DLM hebben er inderdaad niets mee te maken.
Jouw lijn wordt gecapt, en dat moet je niet aanvaarden, gezien ze met de 20 mbps upload adverteren.
Buster schreef:wat is de minimum tijd voor je een abbo kan laten stopzetten zodat ik kan switchen naar edpnet?
Wettelijk gezien 6 maand.
Hoewel het niet leveren van wat ze adverteren (zonder een technische reden) eigenlijk een gewettigde reden voor opzeg zou kunnen zijn.
Geplaatst: 03 jun 2016, 12:35
door Buster
Vriendelijk zijn ze zeker wel, daar geen klagen van..maar het feit dat men blijft volhouden dan er geen 8mbit cap is terwijl het bewijs er duidelijk is.
Alle speedtest.net resultaten zitten rond 7.5mbit en ftp uploads naar men servers bij online.net en ovh komen niet boven de 850kb/s terwijl ik met fibernetxl constant rond de 2.3MB/s zit naar dezelfde servers. Het feit dat men dan nog durft te zeggen dat er geen 8mbit proximus cap is, tja dat kan ik niet begrijpen
Geplaatst: 03 jun 2016, 15:54
door FullHD
Hier net hetzelfde antwoord gekregen. "Er is niets mis met uw lijn en er wordt niets gecapped aan de snelheid."
Geplaatst: 03 jun 2016, 16:02
door Buster
Hier net ook nog maar eens hetzelfde verhaaltje, blijkbaar geloven ze daar op de helpdesk hun eigen leugens..voor mij is het al genoeg geweest, maandag gaat de opzeg brief de deur uit. Echt wel dom van mij om voor een paar euros per maand minder dommel te kiezen over edpnet.
Geplaatst: 03 jun 2016, 16:58
door FullHD
Nadat ik erop aandrong om het probleem door te sturen naar Proximus, kreeg ik het volgende antwoord: "Voor dit soort zaken kunnen wij geen contact opnemen met proximus."
Geplaatst: 03 jun 2016, 17:42
door Buster
Ik heb net ook wel aangedrongen om het probleem te laten checken door proximus..nog geen antwoord op gekregen. Ik begin me zelfs af te vragen of er eigenlijk wel dommel klanten zijn die NIET capped zijn op 8mbps en hun volle sync snelheden ook effectief halen? Zelf moet ik nog wachten op dlm, maar geven ze echt 100mbit down of cappen ze dit ook gewoon op 70mbit?
Geplaatst: 03 jun 2016, 18:20
door FullHD
Buster schreef:Ik begin me zelfs af te vragen of er eigenlijk wel dommel klanten zijn die NIET capped zijn op 8mbps en hun volle sync snelheden ook effectief halen?
Ze mogen zich hier altijd melden, niet waar?
Geplaatst: 04 jun 2016, 20:34
door Buster
Tja, wat kan je nu nog doen als zelfs de helpdesk het niet weet..
Waarom krijg ik plots een flashback naar adsl2fit en realdsl toestanden
Beste
Ik begrijp u maar er is helemaal niets dat wij kunnen veranderen.
Zoals ik al zei is er niets gecapt van bij ons ... Ik zou ook niet weten waarom dit zich voordoet.
Mvg
Geplaatst: 04 jun 2016, 20:45
door FullHD
Heb al een beetje bijgelezen over wholesale door Proximus (WBA-VDSL2). Dat is allemaal erg sterk gereglementeerd dus je vindt de hele uitleg op internet.
Blijkbaar moet Dommel de bandbreedte op de VLAN tussen jouw aansluiting en de LEX laten verhogen door Proximus. Maar dat kost centen... en daar zit het probleem!
Geplaatst: 04 jun 2016, 21:29
door MaT
Weet je ook of dat eenmalig is of maandelijks toevallig?
Geplaatst: 04 jun 2016, 21:32
door Buster
FullHD schreef:Blijkbaar moet Dommel de bandbreedte op de VLAN tussen jouw aansluiting en de LEX laten verhogen door Proximus. Maar dat kost centen... en daar zit het probleem!
Klopt, maar dan is het gewoon bedrieglijke reclame..20mbit adverteren en 8mbit leveren (ook al is 20mbit technisch perfect mogelijk)
Ik vraag me af of zo'n praktijken wel wettelijk zijn
edit: Trouwens het support ticket om proximus te contacteren en het juiste vdsl profiel te laten activeren laat men gewoon open staan zonder antwoord, lijkt wel of ze het zelf goed genoeg weten waarmee ze bezig zijn.
Geplaatst: 04 jun 2016, 21:59
door FullHD
Geplaatst: 04 jun 2016, 23:57
door philippe_d
Dit heeft er waarschijnlijk niets mee te maken.
- a) De bandbreedte die een OLO moet inkopen is tussen de LEX en de POP (en niet tussen jouw aansluiting en de LEX). Dat is dus een bandbreedte die verdeeld wordt tussen alle Dommel klanten die op dezelfde LEX zijn aangesloten.
b) Deze bandbreedte is symmetrisch (voorbeeld 50/50, 70/70 ...), en kan dus onmogelijk de cap op de upload verklaren.
Mijn enige verklaring is dat Dommel het juiste VDSL2 profiel moet bestellen bij Proximus.
Buster schreef:Beste
Als ik Dommel klant zou zijn, dan zou ik hen
schriftelijk in gebreke stellen, en hen één maand de tijd geven om dit in orde te maken.
Indien niet opgelost binnen de maand, contract opzeggen (in hun nadeel), en weigeren om enige schadevergoeding te betalen voor contractbreuk, gezien zij het contract niet nagekomen zijn (met bewijzen van de goede sync, en de slechte spreedtest resultaten) ...
Geplaatst: 06 jun 2016, 14:34
door Buster
*zucht*
Beste
Ik heb proximus gecontacteerd en zij vertellen me ook dat er niets gecapt is.
Mvg
Geplaatst: 06 jun 2016, 16:57
door Buster
Net geswitched naar edpnet..super klantendienst en op nog geen 2uur was mijn migratie inorde. Byebye 8mbps cap, direct een leuke 18.8mbps
Geplaatst: 06 jun 2016, 17:02
door MaT
Wat zou er gebeuren als je nu terug switcht?
Geplaatst: 06 jun 2016, 17:05
door Buster
Ik wil het niet weten
Geplaatst: 06 jun 2016, 19:38
door philippe_d
Buster schreef:Net geswitched naar edpnet..super klantendienst en op nog geen 2uur was mijn migratie inorde. Byebye 8mbps cap, direct een leuke 18.8mbps
Toch het
sluitend bewijs dat Dommel in de fout gaat, en het verkeerde product bestelt bij Proximus, of toch niet genoeg bandbreedte op de VLANs?
Blijven reklameren, of doen zoals Buster: weggaan ....
Geplaatst: 06 jun 2016, 20:27
door satsurfer
als je niet tevreden bent bij een provider/bedrijf, kan je wel eens uw ongenoegen uiten. Maar denk niet dat ze gans hun businessplan op u gaan afstemmen.
Heb Telenet gezegd: "bied mij een internetproduct met deftige limiet en tv aan rond de 50 €, en ik blijf." Heel hun productgamma duwt U naar whoppa (78 €/maand)
Nu zit ik bij Orange en heb ik dit aan 49 € (wat ik wil).
Ik wil geen appelen met peren vergelijken, maar al de rest bij Telenet heb ik niet nodig (de hogere snelheden, telefonie,...)
Kan elke week naar Telenet mailen wanneer dit eraankomt. De helpdeskmedewerker kan zijn schouders maar optrekken en denken, 'die zaag is daarweer'
Bij edpnet had ik in de praktijk maar 40 Mbit ipv 70 Mbit. Nu heb ik altijd 95 Mbit bij Orange en betaal minder, enkel de upload is -voorlopig?- lager.
Ook regelmatig uitvallen (> 2 jaar terug). Bij telenet en Orange nooit gehad.
Geplaatst: 06 jun 2016, 20:44
door Roygenz
Satsurfer, heb je ooit een ticket aangemaakt mbt je snelheid toen? Hier heb ik na een ticket vrijwel meteen de volledige snelheid gekregen (100/20). Uitval heb ik het afgelopen jaar bij EDPnet nog nooit ondervonden.
Geplaatst: 16 jun 2016, 10:36
door FullHD
Heb onlangs een snelheidsverhoging gezien door DLM. Modem synct nu op 100/20 ipv 70/20. Speedtest laat zien dat m'n downloadsnelheid effectief gestegen is (zo'n 91 à 92Mbps). Uploadsnelheid cap blijft ongewijzigd op 8Mbps.
Hier is een korte parafrasering van de antwoorden die ik totnogtoe kreeg op mijn ticket:
1) er is geen probleem
2) dat kunnen we niet aan Proximus vragen
3) Proximus zegt ook dat alles in orde is
4) we hebben geen verdere informatie
5) er is geen oplossing voor uw probleem; het gaat niet
6) het is aan Proximus gevraagd; het is niet mogelijk; we gaan niet in op de reden waarom
Ze adverteren dus met 100/20 maar in de praktijk krijg je maximaal 100/8 - wat op zich natuurlijk nog niet slecht is.
Alleen maken ze je op de helpdesk eender wat wijs en daar moet ik van
Ik begrijp niet waarom ze niet gewoon eerlijk uitkomen voor wat ze aanbieden.
Geplaatst: 10 aug 2016, 16:51
door EotT
Ik heb hetzelfde probleem. Ik sync op dit moment aan 85/15. Maar in de praktijk haal ik maar 50/8. Ik heb blijkbaar niet alleen een cap op de upload, maar ook op de download snelheid. Volgens de website van proximus zit er nog een verhoging aan te komen (Max: 93,6 Mb/s download ), wat dus zou betekenen dat ik maar ongeveer de helft van de snelheid haal die ik normaal zou moeten halen. Ik zal ook maar eens beginnen klagen, hopelijk met positief resultaat
Edit: vreemd, net een test gedaan via edpnet, blijkbaar kan ik daar maar 51.2 Mbps halen. Waar zou dit verschil van kunnen komen? Want dit komt wel overeen met de resultaten die ik zie. Vanwaar haalt edpnet deze cijfers? Ik veronderstel van proximus? Zou dit rekening houden met een eventuele cap op de lijn?
Geplaatst: 10 aug 2016, 20:14
door Patje
EotT bij welke provider ben je ? en welk abo ? Modem ?
Geplaatst: 10 aug 2016, 20:57
door EotT
Ik zit ook bij Dommel, abonnement: speedconnect
Modem: Fritz!box 7490
Ik dacht dat ik ook ook 100/20 had, maar dat abo bestaat wel niet meer. Ik heb via
waybackmachine gevonden dat het in 2013 blijkbaar 50/6 was (maar toen was dit ook denk ik het hoogste bij belgacom, in 2012 was het nog 25/3.5).
Normaal kreeg je steeds het het hoogste wat op dat moment bij belgacom mogelijk was, geen cap. Die 50mbps zou nog wel kunnen kloppen, maar die upload lijkt me dan wel raar.
Blijft ook wel raar waarom de speedtest van edpnet veel minder aangeeft dan die van belgacom (93.6 vs 51.2).
Als ik zou weten dat ik bij edpnet ook 100/20 zou kunnen halen, dan verander ik(de modem heb ik toch al).
Geplaatst: 10 aug 2016, 21:31
door Buster
Als je synct aan 85/15 dan zal je bij edpnet dit ook effectief halen (normaal gezien toch), ik had bij dommel een 70/20 sync (vectoring zonder dlm) en natuurlijk ook de 8mbit upload cap, na 2 weken leugens en fabeltjes te moeten horen van hun zogezegde klantendienst de rommel buiten gesmeten en direct een order geplaatst bij edpnet... de migratie van dommel naar edpnet was trouwens op een 2tal uurtjes inorde, en ipv een 8mbit upload cap direct de volle 20mbit!
Geplaatst: 10 aug 2016, 22:03
door EotT
Ok, dan ga ik dat ook doen. Bedankt, Buster.
Geplaatst: 10 aug 2016, 23:59
door Buster
Je kan misschien best even contact opnemen met edpnet via hun live chat op de website en effe je situatie uitleggen, heb ik ook gedaan..kan je meteen je circuit id doorgeven, dan bespaar je al rond de 50euro omdat er geen installatie meer nodig is (wel nog een vdsl activatie kost)
Geplaatst: 11 aug 2016, 00:06
door EotT
Dat was ik al van plan, voor de zekerheid. Toch bedankt voor de tip!
Ik dacht wel te bellen, ipv de live chat, want:
www.edpnet.be schreef:Heeft u een technische vraag? Vul ons 'bel me terug' formulier in en onze helpdesk belt u op.
Heeft u een commerciële vraag? Vul hieronder de nodige details in en start de chat.
Wat bedoel je met circuit id? Wat is dit?
Geplaatst: 14 aug 2016, 13:25
door ptitgnu
En de maximale snelheid waarmee wordt geadverteerd op de website is
terug naar 100/10 (apv 100/20)...
Ik denk dat niemand kreeg 20Mbits in upload met Dommel
