Oneplus One met Android 6: 4G valt uit
Geplaatst: 14 mei 2016, 23:12
door Megabit3000
Sinds kort heb ik problemen met 4G op mijn OnePlus One. Eerst werkt alles prima en dan valt 4G uit. Enkel heropstarten lijkt te helpen. Heeft iemand hier ook problemen mee?
Nog wat info: OnePlus One, Android 6.0.1, CM 13.0, Proximus Next Generation.
Na de upgrade naar MM heb ik de Dalvik cache gewist, ik heb nog geen factory reset geprobeerd. Ook de Proximus APN terug instellen helpt niet. Rebooten helpt om terug 4G te krijgen, maar lost de oorzaak van het probleem niet op.
Zou het aan de upgrade liggen of is er iets gewijzigd aan het Proximus netwerk?
Bedankt alvast voor de gouden tip :wink:
Re: Oneplus One met Android 6: 4G valt uit
Geplaatst: 14 mei 2016, 23:14
door ubremoved_22196
Kijk naar het recent topic over het leegdrinken van de batterij... Ik heb het probleem daar ook al gepost. Enkel heropstarten werkt en ik zit bij Telenet. Zeer vervelend.
Geplaatst: 15 mei 2016, 08:54
door heist_175
Ik heb hetzelfde probleem en zit bij Mobistar.
De eerste 3 dagen na de update naar 6 mocht ik elke ochtend rebooten om 4G te hebben.
Nu draait het al 3-4 dagen achter elkaar zonder problemen.
Een factory reset is misschien aan te raden, maar dan moet ik alles terug installeren (een beetje werk) en instellen (te veel werk).
Geplaatst: 15 mei 2016, 12:55
Dat is toch ergens een serieuze fout dan, kan moeilijk anders... Ga me eens verdiepen in de Oneplus fora denk ik...
Geplaatst: 15 mei 2016, 19:54
door diederik
Had hier ook hetzelfde probleem, had eerst een flash gedaan met enkel wipe van cache en dalvik.
Heb dan flash gedaan met data, cache en dalvik wipe en heb (fingers crossed) voorlopig geen probleem meer
Geplaatst: 16 mei 2016, 12:10
door diederik
Miljaar, net weer voor gehad. Reboot moeten doen.
Geplaatst: 18 mei 2016, 07:52
door diederik
ondertussen al cyonogenMOD geflashed, en hetzelfde probleem :cry: :cry:
Ben nu terug naar een nandroid backup van COS12 aan het terug gaan waar ik het probleem niet had.
IS dus duidelijk een probleem met Cyanogen 6.0 op de opo.
Geplaatst: 18 mei 2016, 08:05
door BertG3
Zit nog steeds op Exodus 5.1... Goede autonomie en geen bugs :banana:
Geplaatst: 18 mei 2016, 16:32
door diederik
Zal de ressurection rom eens flashen, lees er goeie dingen over
Geplaatst: 18 mei 2016, 18:10
door AndRo555
diederik schreef:ondertussen al cyonogenMOD geflashed, en hetzelfde probleem :cry: :cry:
Op Cynogenmod 13 6.0.1 (Sultan 18/04 build) geen last er van. Lijkt iets specifiek te zijn aan CynogenOS.
Geplaatst: 18 mei 2016, 23:40
door diederik
heb cyanogenMOD geflashed en had het probleem terug
Heb nu ressurection rom geflashed en heb het nu terug :bang: :bang: :bang:
Blijkbaar wel een oplossing gevonden; ik heb even terug geschakeld naar 3G (voorkeurs type netwerk) en dan werkt het terug ??????
Begrijpen wie begrijpen kan
Welke APN instellingen heb jij juist ?
Geplaatst: 20 mei 2016, 14:36
door diederik
Ik heb sinds gisteren een andere baseband geflashed en voorlopig geen probleem meer
