Raar mailprobleem Pegasus
Geplaatst: 13 mei 2016, 11:23
Hi,
Begin deze week kon ik na jaren probleemloos Pegasus mail gebruik geen mails meer versturen via mijn domein.
De verbinding gaat via SSL en is identiek op mijn desktop en op een laptop. Beiden gaven een "550-"JunkMail rejected from ... " mijn EDP IP. Versturen vanop hetzelfde netwerk met K9 (Android) werkte probleemloos.
Via de mailtrace op mijn Cpanel zie ik deze foutmelding:
JunkMail rejected - 213.xxx.xxx.xxx.adsl.dyn.edpnet.net ([xxx.xxx.xxx.xxx]) [213.xxx.xxx.xxx]:64275 is in an RBL, see https://www.spamhaus.org/query/ip/213.xxx.xxx.xxx
Blijkbaar is het normaal dat dynIP's sowieso op de spamhaus blacklist staan.
SMTP Authenticatie in Pegasus staat reeds jaren op "do a prior POP login to authenticate before sending mail" en dat bleek nu ineens een probleem te zijn. Uiteindelijk was het veranderen naar "login to the SMTP server using a POP3 username/password" de oplossing en werkt het versturen van mails weer.
Iemand een idee wat eigenlijk het verschil is tussen beide authenticatie methodes en waarom de spamhaus RBL dan geen rol meer speelt?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
