In-house streaming
Geplaatst: 15 maa 2016, 14:27
door bartman
Dit lees ik op de panasonic website
Wat is vereist om gebruik te kunnen maken van de In-house TV streaming toepassing?
Er is een DVB-signaal nodig, dat binnenkomt in een server. Bijvoorbeeld één van de 2015 Panasonic TV's (CR850/CX800/CX750). De volgende stap is het verbinden van deze TV met het internet netwerk. Een tweede apparaat - bijvoorbeeld een TV, PC/Laptop, tablet of smartphone - kan het signaal via het netwerk ontvangen. Als de server TV over een twin tuner beschikt, dan kan de client TV een ander kanaal bekijken dan het kanaal dat wordt weergegeven op de server TV.
Vermoedelijk gaat dit niet werken met de telenet digicorder?. Dus als de telenet digicorder aan de "server-tv hangt ga je dan op de "client-tv naar een andere telenet tvkanaal kunnen kijken?
ik was/ben geinteresseerd in de nieuwe panasonic (dxw904 reeks)
Re: In-house streaming
Geplaatst: 16 maa 2016, 09:09
door Ken
Misschien wel met een CI+ module.
Kijk ook eens naar DVB Link software, dit kan wel niet met geëncrypteerde kanalen...
Geplaatst: 16 maa 2016, 12:50
door philippe_d
bartman schreef:Vermoedelijk gaat dit niet werken met de telenet digicorder?. Dus als de telenet digicorder aan de "server-tv hangt ga je dan op de "client-tv naar een andere telenet tvkanaal kunnen kijken?
Ik begrijp niet goed waar je hier naartoe wilt.
Ieder toestel dat over DNLA beschikt, en op je lokaal netwerk zit, kan volgens mij dienen als "client" op een Panasonic server TV. Dus in principe ook de digicorder (via zijn "INHOME" IP adres).
Maar de digicorder zelf een kabeltuner bevat, zou het toch volledig zinloos zijn, om de digicorder te gebruiken als "client-tv" op een Panasonic "server-tv"?
Of bedoel je het omgekeerd: een Panasonic "client TV" aansluiten op de digicorder via LAN?
Neen, dat wekt niet.
Hou er ook rekening mee dat waarschijnlijk alleen de niet-versleutelde zenders op die manier kunnen gestreamed worden ...
Geplaatst: 16 maa 2016, 15:25
door road rebel
De server (in dit geval een panasonic TV) dient dus
rechtstreeks DVB-(S/T/C) te ontvangen, niet via een
externe decoder.
Neen, zo werkt het niet. De server moet
rechtstreeks een DVB signaal binnenkrijgen.
Misschien lukt het voor mensen die Telenet kijken zonder decoder. (maar waarschijnlijk is deze functie niet beschikbaar bij sterk beveiligde CI
+ want die laat maar 1 kanaal tegelijk per kaart)
De bedoeling is:
DVB -> SERVER TV -> IP -> CLIENT TV
Indien de Server TV 2 tuners heeft dan kan de client TV dus een andere zender bekijken dan de server TV.
Dit is voor mensen die een client TV willen plaatsen ergens waar er geen coax-stekker ligt.
Kortom: Mooie oplossing, voor mensen die DVB-T (free-to-air) kijken, DVB-S/S2 (free-to-air) ontvangen of toegang hebben tot onversleutelde DVB-C.
Landen zoals Duitsland, Frankrijk of Engeland bijvoorbeeld.
Geplaatst: 16 maa 2016, 16:20
door philippe_d
Voor het streamen van (onversleutelde) DVB-C kanalen gebruik ik de AVM
FRITZ!WLAN Repeater DVB‑C:
- Dit toestelletje wordt aangesloten op de coax, en op het LAN (bedraad of via WiFi).
- Na het scannen naar de zenders, worden alle onversleutelde TV en radiozenders gevonden, en omgezet naar IP.
- Er zitten 2 tuners in, je kan dus met verschillende clients gelijktijdig 2 zenders streamen. Je kan wel met méér dan 2 toestellen gelijktijdig kijken (zolang je naar dezelfde 2 zenders kijkt).
- Als client kan je VLC gebruiken ("m3u playlist" importeren) of de Fritz!DVB-C Apps (Android and IOS).
- Repeater kan ingesteld worden als:
- WLAN client (om andere toestellen bedraad aan te sluiten).
- als WLAN Repeater.
- als AP (wireless AC+N).
Maar zoals road rebel zegt: mooie oplossing in landen waar het DVB-C basisaanbod niet versleuteld is!
Hier is het beperkt tot 9 TV zenders en een 30-tal radio zenders
Geplaatst: 16 maa 2016, 22:29
door ITnetadmin
Oppassen in Belgie inderdaad. DVB is hier geencrypteerd, en je server gaat dat signaal nooit kunnen decoderen.
Een mogelijk (??) alternatief is de output van je digicorder via hdmi naar een converter sturen ipv naar je tv, hopen dat die met de waarschijnlijk aanwezige hdmi encryption kan omgaan (oftewel analoog via component aansluiten), en dan het signaal zo converteren?
Offtopic: en dan maar verbaasd zijn dat mensen blijven (illegaal) downloaden...
Re: RE: Re: In-house streaming
Geplaatst: 16 maa 2016, 22:46
door bartman
philippe_d schreef:Voor het streamen van (onversleutelde) DVB-C kanalen gebruik ik de AVM
Zit die Fritz tussen de telenetmodem en de digicorder of tussen.de digicorder en de tv of op nog een andere wijze?. Aangezien ik in een andere ruimte graag wat TV wil kijken zonder de aanschaf van een extra digicorder en zonder het trekken van een coax zou een Fritz een ideale oplossing zijn. De VRT zenders volstaan voorlopig
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Geplaatst: 17 maa 2016, 13:52
door philippe_d
Ik heb geen Telenet modem, noch Telenet digicorder. De Fritz!DVB-C zit rechtstreeks op de coax.
In de doos zit een coax kabeltje en een splitter, zodat je die kan aansluiten naast je TV, op dezelfde coax doos.
Of je kan die ook op de RF-OUT uitgang van de digicorder aansluiten (die je waarschijnlijk toch niet gebruikt).
Geplaatst: 17 maa 2016, 19:11
door ubremoved_539
Alternatieven voor de FB zijn oa.
http://nl.hardware.info/tv/863/hdhomeru ... deo-review
Deze heeft zelfs vier tuners... mooi concept maar nutteloos met geencrypteerde zenders.
Geplaatst: 18 maa 2016, 11:57
door biebel
Ik stream de gewenste zenders van de VRT dvb-t mux van mijn server inhouse over http dmv een cheapo dvb-t stickje op mijn linux server en vlc
#!/bin/sh
cvlc dvb://frequency=481833000:bandwith=8 --ts-es-id-pid --programs=4112,4128,4144,4160,4208 \
--sout-standard-access=http --sout-standard-mux=ts --sout \
'#duplicate{{dst=std{dst=192.168.1.101:8181/een},select="program=4112",dst=std{dst=192.168.1.101:8181/canvas},select="program=4128",dst=std{dst=192.168.1.101:8181/op12},select="program=4144",dst=std{dst=192.168.1.101:8181/radio1},select="program=4160",dst=std{dst=192.168.1.101:8181/stubru},select="program=4208"}'
Disclaimer: bovenstaande code is gemaakt volgens het principe prutsen tot het werkt en is wellicht niet optimaal.
Iedereen op het netwerk (of het internet als ik die poort open
) kan zo onbeperkt naar de gewenste zender kijken/luisteren via een mediaplayer met http stream ondersteuning.
Geen idee of je dit op soortgelijke wijze naar dnla streams kan omzetten, maar met een dvb-c tuner zou dit ook moeten lukken.
Geplaatst: 20 maa 2016, 12:03
door Ken
Bestaan er zo geen bakjes waarin je een CI module in kunt prikken? Koop ik direct!
Op PxTV met die smartphone/tablet app is het aanbod te beperkt
Geplaatst: 20 maa 2016, 13:25
door wied
juist, nog maar eens het bewijs dat het duo monopolisten ons kijkplezier blijft beperken
Geplaatst: 20 maa 2016, 13:36
door BertG3
Ik zag dit ( onlangs en weet niet of je hiermee kunt streamen naar tablet/smartphone/computer...
Geplaatst: 20 maa 2016, 13:49
door Ken
Die Elgato zal hetzelfde doen, al zie ik wel dat die maar 720p doet, tenzij m'n Duits niet goed is.
Geplaatst: 20 maa 2016, 13:53
door BertG3
Ja klopt. Ik had eerst op een andere site gezien dat je er een ci+ module kon inplooien, maar dit bleek bij nader inzien niet te kloppen.
EDIT: meteen CI slot vind je ze makkelijk. Met een CI+ slot daarentegen...
Zie ook
https://www.sat4all.com/forums/topic/33 ... der/page-6
Geplaatst: 20 maa 2016, 16:55
door ubremoved_539
BertG3 schreef:Met een CI+ slot daarentegen...
De vereiste van CI+ is dan ook dat het signaal niet ongecodeerd beschikbaar mag zijn "buiten" het toestel.
Ook al kan men dus dergelijk hardware maken er zal nooit een goedkeuring voor komen (en het zal dus ook niet werken).
Geplaatst: 21 maa 2016, 07:06
door road rebel
Het gevraagde in house streaming is vergelijkbaar met hetgeen de meeste "linux decoders" ook doen (of het nu DVB-T ether, DVB-C coat of via satelliet gaat). Maar zoals hierboven reeds gemeld is dat -tot op heden- niet doenbaar met encryptie via CI+.
De enige mogelijkheid in geval van CI+ is -naar mijn weten- het HDMI signaal gaan herencoden om die te streamen.
Hiervoor moet je een toestel hebben die de HDCP omzeilt echter je wordt nier meer lastig gevallen door de encryptie gebonden aan de CI+.
Geplaatst: 24 maa 2016, 08:39
door Ken
Dan moet je al per tuner een HDMI poort hebben, en aan iedere HDMI poort een encoder. Goed gek dus...
