Compatibel IR extender voor digicorder?
Geplaatst: 16 feb 2016, 09:51
door mumblic
Beste Digicorder gebruikers,
Is er toevallig iemand die met success een digicorder bedient via een IR extender/repeater/blaster.
Ik heb op Amazon.de een IR repeater gevonden die allereerst goedkoop is, maar ook alle functionaliteit heeft die ik nodig heb.
voorbeeld:
De cruciale vraag is nu of deze compatibel is met mijn digicorder.
De repeater ondersteunt frequenties tussen 34 en 60 khz. (dual band) Wat voldoende moet zijn voor de meeste toestellen die RC5 en RC6 protocol gebruiken. Waarschijnlijk wel niet compatible met het nieuwere RC-MM protocol
Na heel wat zoeken op het internet heb ik min of meer kunnen achterhalen dat mijn DC-AD2000 waarschijnlijk werkt op 38 khz en RC5 en XMP1 gebruikt
Dus op basis van deze informatie zou ik kunnen concluderen dat het toestel compatibel zou moeten zijn.
Wat is jullie ervaring!
Met vriendelijk groeten,
Mumblic
Re: Compatibel IR extender voor digicorder?
Geplaatst: 17 feb 2016, 01:24
door Sylvester
Volgens mij is dit - zoals de meeste IR extenders - een simpele IR verlenger waar niet veel 'logica' in zit. Gewoon aansluiten en het werkt.
Geplaatst: 17 feb 2016, 03:01
door ITnetadmin
Aangezien IR afstandsbediening gewoon een kwestie is van licht uit te zenden in pulsen, en je dat met een arduino en een IR ledje zelf kan maken, kan daar niet echt veel achter zitten denk ik.
Geplaatst: 17 feb 2016, 11:24
door mumblic
ITnetadmin schreef:Aangezien IR afstandsbediening gewoon een kwestie is van licht uit te zenden in pulsen, en je dat met een arduino en een IR ledje zelf kan maken, kan daar niet echt veel achter zitten denk ik.
Sylvester schreef:Volgens mij is dit - zoals de meeste IR extenders - een simpele IR verlenger waar niet veel 'logica' in zit. Gewoon aansluiten en het werkt.
Bedankt voor jullie reactie,
Ik ben mij bewust dat de interne logica heel eenvoudig is. Maar als ik de verschillende reviews bekijk dan merk ik toch op dat er regelmatig (af en toe?) compatibiliteits problemen zijn. Het grote probleem is dat er vaak zeer weinig correcte technische informatie voorhanden is
Marmitek heeft een aantal toestelletjes waarbij expliciet vermeld wordt dat ze compatibel zijn met Telenet digicorder. Alleen zijn deze 3 to 4 maal duurder en hebben ze vaak minder in en out poorten.
Ik had gehoopt dat er hier op het forum personen te vinden waren die reeds enige ervaring hadden met IR extenders.
mvg,
Mumblic
Geplaatst: 17 feb 2016, 13:11
door mumblic
Een kleine update:
Ik heb het product ondertussen besteld. Ik zal laten weten of het een succes was of niet.
Geplaatst: 17 feb 2016, 13:15
door SpecialK
De Velleman IREXT werkt alleszins op een Digicorder.
Geplaatst: 17 feb 2016, 16:08
door FORZA M
Zal allemaal niet zoveel uitmaken hoor. Ik gebruikte destijds deze (
http://www.ebay.com/itm/USB-Hidden-IR-I ... SwFnFWC1Hn) voor m'n Belgacom decoder en toen ik overgeschakeld ben naar RF zijn m'n schoonouders die gaan gebruiken voor hun digicorder.
Geplaatst: 17 feb 2016, 19:43
door seagull
Ik gebruik een
Marmitek IR Control 8 om verschillende toestellen die in de kast staan te bedienen.
Werkt perfect. Ook te koop bij
Coolblue.
Geplaatst: 08 maa 2016, 17:23
door mumblic
Zoals beloofd een update:
Het aangekochte apparaat werkt perfect. Ik heb de kabel van de sensor met nog eens 5 meter verlengt en alles werkte zonder enige problemen, misschien zelfs beter dan voorheen.
Conclusie: goedkoop maar voor mijn opstelling meer dan voldoende
