1 abonnement op 2 adressen
Geplaatst: 12 feb 2016, 08:57
door Erick
Kan dat?Ik heb geen proximus fon spot in de buurt .
Een 2'de lijn op mijn abonnement of moet ik een niewe abonnement maken?
mvg
Erick
Re: 1 abonnement op 2 adressen
Geplaatst: 12 feb 2016, 09:03
Je kan op één klantnummer, op hetzelfde facturatie adres wel 2 aansluitingen hebben op 2 verschillende lokaties, maar dat zullen wel 2 afzonderlijke abonnementen zijn.
Geplaatst: 12 feb 2016, 09:07
door heist_175
Kan je misschien toelichten wat je wil bereiken?
Huurder in huis? Apart abonnement voor een zaak?
Geplaatst: 12 feb 2016, 09:09
door raf1
Twee vaste internetlijnen voor de prijs van één zal inderdaad niet lukken. Je kan wel zelf met eigen Wifi-apparatuur een draadloze verbinding opzetten tussen de twee locaties en het internetverkeer omleiden naar de locatie met de bestaande Proximus-lijn.
Voor informatie over een tweede abonnement, contacteer je Proximus:
http://proximus.be/shop of
http://proximus.be/contact
Geplaatst: 12 feb 2016, 09:22
door petzl
liggen de 2 locaties ver van elkaar ?
Geplaatst: 12 feb 2016, 11:06
door Erick
Bedankt allemaal voor de reacties,het is een tijdelijke woning (1 jaar) ver weg van thuis (60-70km).
Ik zou inderdaad contact opnemen met proximus .
ps: bbox(2/3) kan een active hotspot hebben zonder een pppoe session(als telenet) ?
Geplaatst: 12 feb 2016, 12:00
door JoskeVermeulen
philippe_d schreef:Je kan op één klantnummer, op hetzelfde facturatie adres wel 2 aansluitingen hebben op 2 verschillende lokaties, maar dat zullen wel 2 afzonderlijke abonnementen zijn.
Hoe zit het eigenlijk met deze situatie want ik heb een kennis die dit doet:
- persoon 1 heeft comfort
- persoon 2 heeft start
- beide personen gebruiken 1 dezelfde PPPoE login (van comfort) op 2 locaties en wonen ongeveer op 250m van elkaar maar hebben wel een eigen klantnr/facturatie adres, geen idee of het dezelfde lus is
Persoon 2 zei dat hij vroeger enkel soms connecteerde op de comfort als hij tegen zijn limiet zat maar laat dit nu continu zo staan sinds netflix erbij is gekomen en hij zou hiermee toch wat besparen. Beide personen zijn wel familie dus ze vertrouwen elkaar maar in hoeverre is dit wel of niet toegestaan?
Geplaatst: 12 feb 2016, 12:36
door petzl
ja kan ook 1 locatie perfect tijdelijk opzeggen
er zijn veel zaken welke enkel in de zomer open zijn, deze sluiten hun telefonie en internet af gedurende de winter periode ....
ik dacht ook dat het de moeite niet was, maar blijkbaar loont het wel.
Geplaatst: 12 feb 2016, 14:20
heist_175 schreef:Kan je misschien toelichten wat je wil bereiken?
Ik denk dat de TS gewoon maar 1 keer wil betalen (één abonnement), maar op 2 plaatsen internet wilt
Dat gaat natuurlijk niet
JoskeVermeulen schreef:Hoe zit het eigenlijk met deze situatie want ik heb een kennis die dit doet:
Dat is perfect mogelijk, maar in dit geval betaal je toch 2 abonnementen.
Locatie 2 (Start) kan inderdaad inloggen met de PPPoE login van locatie 1 (Comfort).
- - Locatie 2 zal echter niet de snelheden krijgen van de Comfort (snelheden zullen gecapt worden volgens het abbo van de lijn)
- Locatie 2 zal wel het volume gebruiken van de Comfort abonnee. Hij kan dus inderdaad de andere login gebruiken als hij tegen zijn eigen limiet aanzit.
Het zal natuurlijk wel niet de bedoeling zijn van Proximus om onbeperkt volume te geven op 2 locaties, terwijl er maar één recht op heeft, in hoeverre dat toegestaan is weet ik niet, maar het werkt.
Vergelijk het met het doorgeven van jouw FonSpot en/of WiFree login. Hoeveel mensen zouden geen Hotspot met een login van iemand anders gebruiken (jij geeft jouw Proximus fon login aan een vriend Telenet klant, hij geeft jou zijn WiFree paswoord)?
Idem met YeloTV / TV Overal / Netflix?
Erick schreef:ps: bbox(2/3) kan een active hotspot hebben zonder een pppoe session(als telenet) ?
Neen.
door johcla
Dat is perfect mogelijk.
Ik heb bij mijn moeder achter haar BBOX een Fritzbox en een NAS staan voor mijn backup.
Mijn moeder connecteert op de BBox met haar login, en de Fritzbox zet een eigen connectie op met mijn login, zodat mijn verbruik niet bij haar verbruik opgeteld wordt. We wonen 20 km uit elkaar, dus je hoeft niet op dezelfde lus ofzo te zitten.
Geplaatst: 12 feb 2016, 15:52
door hardyscript
En wat met Fon verbinding ?
Indien er een Proximus Fon dichtbij uw nieuwe locatie zit
