7360 'automatische' upgrade
Geplaatst: 16 jan 2016, 00:59
door dior dna
Ik heb twee xDSL connecties met 7360 Fritz!Box router
Een (1) router doet een 'automatische' upgrade 6.20 -> 6.30 ... !
ik heb reeds enkele keren de downgrade naar 6.20 gedaan maar telkens komt 6.30 terug, ook al staat automatische upgrade af.
Heeft iemand anders 'last' van hetzelfde fenomeen? Ben ik misschien ge-hacked?
Ik moet erbij zeggen: de 6.20 is een Freetz versie van de approved 'Belgacom' firmware (op beide routers overigens).
En die meldt: "changes not supported by manufacturer".
Gek genoeg is er dezelfde melding voor de 6.30 !
Ook, als ik test op upgrade toont de 7630 een downgrade:
Found a new FRITZ!OS for your FRITZ!Box.
FRITZ!OS installed: 06.30
New FRITZ!OS: 06.20
New Features
- DSL now also certfied to be used in Belgacom VDSL network
- etc...
Maar die OTA 'downgrade' lukt niet. Ik kan alsnog manueel proberen.
Ik vind 2 originele avm images in mijn archief:
md5sum 60abb3b100c002b5a27c515a10639607 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.en-de-es-it-fr.124.06.06.image
md5sum fa14f4097cac681735ef3f3e05c4e043 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.en-de-es-it-fr-pl.124.06.20.image
Welke van de twee is de approved 'Belgacom' firmware?
Dank
Re: 7360 'automatische' upgrade
Geplaatst: 16 jan 2016, 11:05
door xming
Geplaatst: 16 jan 2016, 15:19
door dior dna
ok: het is de v2
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... 6.20.image
Geplaatst: 17 jan 2016, 19:35
door dior dna
Ik heb nu eerst de 'belgacom' 6.20 firmware teruggeplaatst, en daarna opnieuw de 'freetz' 6.20 variant ervan.
Maar na enkele minuten komt de 6.30 firmware weer ongevraagd terug. Automatisch upgraden staat af.
Zoals eerder vermeld heb ik twee lijnen met identieke hardware/software en enkel op een ervan heb ik de bizarre consistente 'automatische' upgrade.
Zou het kunnen dat die router he-hack-ed is?
Geplaatst: 20 jan 2016, 00:16
door philippe_d
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de live testen die op dit ogenblik aan de gang zijn (bij een 100-tal EDPNet klanten) voor de goedkeuring van de 06.30 Firmware.
Ik vermoed dat Proximus de 06.30 (voorlopig) gewhitelisted heeft, zodat de modems die nu deelnemen aan deze testen niet op fall-back vallen. Misschien kan je nu probleemloos de 06.30 Firmware laten draaien.
Geplaatst: 20 jan 2016, 00:32
door dior dna
live testen klinkt beter dan ge-hacked zijn
... dank
Geplaatst: 20 jan 2016, 08:41
door Sinna
philippe_d schreef:Waarschijnlijk heeft dit te maken met de live testen die op dit ogenblik aan de gang zijn (bij een 100-tal EDPNet klanten) voor de goedkeuring van de 06.30 Firmware.
Bron? Dit is het eerste wat ik hier van verneem...
Geplaatst: 20 jan 2016, 10:17
door lithion
De region van de modem staat op Belgium hé?
Geplaatst: 20 jan 2016, 10:18
door philippe_d
Bron:
cobain05 schreef:le 6.30 est en cours de validation.
Il y a un test live en cours sur une centaine de ligne Edpnet pour le valider.
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... 0#p1525749
Cobain05 is een EDPNet medewerker ...
Geplaatst: 28 jan 2016, 18:26
door flemlion
De goedkeuring is er blijkbaar, want mijn Fritz!Box 7490 stuurt me een OS upgrade push mail.
En ja hoor, de 6.30 staat in
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/belgium/
Wat de 7360 betreft, is er niet veel meer te vinden in de belgium folder.
Geplaatst: 28 jan 2016, 23:26
door Tomsworld
info.txt geeft inderdaad ondermeer het volgende :
New features : - successfully tested by proximus for the belgian network
Geplaatst: 30 jan 2016, 01:53
door dior dna
Ondertussen wel:
ftp.avm.de:/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/belgium
bevat FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.en-de-es-it-fr-pl.124.06.30.image en info.txt welk vermeldt
New Features : - successfully tested by proximus for the belgian network
Geplaatst: 30 jan 2016, 08:32
door silencer
Ik had problemen na de upgrade, crc errors, modem herstartte vanzelf,... Daarna heb ik de fritzbox manueel herstart en toen was alles opgelost
PPPoe passtrough werkt nog steeds
Attenuation van 7 naar 0
Geplaatst: 16 feb 2016, 14:39
door icekiller2k6
hmm mijn modem is ook geupgrade sindsdien zit ik vast op repair profile van 7,6mbps down en 575 kbits up... iemand die de .20 firmware heeft zodat ik een downgrade kan doen?
Ik zit wel bij united telecom en daar zeiden ze dat de .30 nog niet ondersteund is ....
Geplaatst: 16 feb 2016, 14:56
door petrol242
Dat repair profiel komt zeer waarschijnlijk niet van de upgrade. Dat zou verwonderlijk zijn, want de 06.20 gaf net problemen bij de introductie van upload vectoring, waardoor het mogelijk is dat de box op repair valt of op 70/0.575. Dat heb ik aan de lijve ondervonden bij een familielid waarvan ik de box beheer.
United Telecom gaat toch ook over het VDSL-netwerk van Proximus? Dus zou de 06.30 vlekkeloos moeten werken. Ik denk dat je die repair ergens anders moet zoeken.
Geplaatst: 16 feb 2016, 17:18
door MaT
icekiller2k6 schreef:iemand die de .20 firmware heeft zodat ik een downgrade kan doen?
Sinds ik ook eens miserie gehad heb na een upgrade houd ik alle firmware die uitkomen bij.
Ik heb ze vanaf 111.06.05. Deze zijn voor de 7360 v1.
Als ik iemand hiermee kan helpen mag die mij altijd contacteren hier of via PM.
Geplaatst: 16 feb 2016, 18:17
door icekiller2k6
Ik heb echter de V2.. echter volgens reacties in ander topic ben ik nu niet zeker dat dat de oorzaak is...
