Dat hangt van een aantal factoren af.
De FritzBox zelf kan gelijktijdig 5 VoIP gesprekken verwerken (inkomend of uitgaand).
Wat betreft de toestellen, kan je op de FritzBox een redelijk aantal toestellen aansluiten:
- - 2 analoge toestellen
- 8 ISDN telefoons (of een ISDN PBX) - waarvan je er maximaal 2 gelijktijdig kan gebruiken (1 ISDN lijn heeft 2 gesprekskanalen)
- 6 DECT telefoons
- een 8-tal (denk ik) IP phones
Al deze toestellen kunnen onafhankelijk van mekaar naar buiten bellen.
Als je dus
meerdere providers hebt gerigistreerd (VoIP providers, vaste lijn), kan je dus
gelijktijdig via deze verschillende VoIP providers bellen. Bijvoorbeeld: een inkomend gesprek via EDPNet, en gelijktijdig een uitgaand gesprek via een Betamax provider.
- Sommige providers (voorbeeld WeePee) laten zelfs meerdere gesprekken toe op één SIP account.
- Andere providers (voorbeeld OVH), kan je maar één gesprek voeren met hetzelfde account.
- Bij sommige providers (voorbeeld Sipgate, Betamax), kan je zelfs met één account op verschillende locaties aangemeld zijn. Je kan dus op én plaats aan het bellen zijn, en met dezelfde account op een andere plaats telefoneren (in- of uitgaand).
Bij Sipgate kan je op die manier naar "jezelf" bellen: je belt je eigen nummer op, en de telefoon op de andere locatie belt ....
Met VoIP heb je dus niet meer de beperkingen die je kent van vroeger met de analoge lijn: één lijn = één gesprek
Soms kan dat ook ongewenst zijn.
Als je maar één toestel hebt, of je bent alleen thuis, krijgt de oproeper geen bezet toon als je al aan de lijn bent, maar de gewone beltoon (en dus een gemiste oproep als je niet kan opnemen).
Hiervoor bestaan een aantal opties die je kan aanvinken in de eigenschappen van jouw DECT toestel
- Indien je wilt dat je verwittigd wordt van een 2de inkomende oproep moet je de optie "Call Waiting" aanvinken (dan hoor je een audio signaal bij een 2de binnenkomende oproep)
- Indien je wilt dat de beller een bezettoon krijgt, als je al aan het bellen bent, dan moet je de optie "Call rejection on busy (busy on busy)" aanvinken (en natuurlijk Call Waiting uitvinken). Dan krijgt de beller een bezettoon, als het toestel die normaal op die lijn meebelt, al bezet is. Deze optie (BoB) moet door de provider ondersteund worden.
