Lage snelheid op lijntest tegenover buren
Geplaatst: 26 dec 2015, 16:07
door Marz
Zou iemand mij hier wat meer informatie over kunnen geven a.u.b.?
Als ik op de proximus site die lijntest doe, kom ik uit op het volgende:
Echter het huis aan de overkant van de straat krijgt het volgende:
En enkele huizen verder aan de zelfde kant van de straat krijgen ze iets van een 47 Mbps.
Ik ben mij bewust dat dit afhangt van waar je bent aangesloten maar zo'n verschil op zo'n korte afstand?
Ik meen mij te herinner dat de technicus bij de installatie beweerde dat hij de lijn "niet stabiel" kreeg in de straatkast en hij ons dan rechtstreeks op de centrale heeft aangesloten. Is er manier om dit te controleren want ik lees juist dat in dit geval vectoring ook geen oplossing biedt en dit toch één van de redenen is waarom ik destijds (al wel enkele jaren geleden) ben overgeschakeld.
Haalt het eigenlijk iets uit als je hiervoor naar Proximus belt?
Re: Lage snelheid op lijntest tegenover buren
Geplaatst: 26 dec 2015, 16:38
door crapiecorn
Het zal waarschijnlijk over een andere "local loop" gaan. Valt niet veel aan te doen.
Geplaatst: 26 dec 2015, 17:04
door Marz
En hetgeen de technicus zei over "rechtstreeks op de centrale" aansluiten? M.i. is het beter om de straatkast te worden aangesloten (hoewel je in eerste instantie zou denken van niet). Als het toen niet "stabiel" was (wegens te veel andere aansluitingen?) , dan nu misschien wel? Of kan het probleem daarvoor niet opgelost worden dan?
De locatie is niet op de boerenbuiten en de centrale ligt hier niet zo ver vandaan (in vogelvlucht), maar je wil toch graag de best mogelijke verbinding natuurlijk.
Geplaatst: 26 dec 2015, 18:04
door Regulus
Aan de "overkant" van de straat wonen geeft je geen enekle garantie
Ik zie hier vanuit mijn woonkamer een "aansluitkast" staan op maar dik 50m van mijn voordeur ... helaas ben ik aangesloten op een totaal anderekast die 550m verder staat ! .. en daar had ik aanvankelijk ook een "onstabiele" lijn vooral voor telefonie. De technieker zei later dat ze mij aangesloten hebben op een "andere kaart" (nieuwe?) sindsdien geen enkel probleem meer ... (zone 2 ... 85/10)
Geplaatst: 27 dec 2015, 13:18
door Marz
Dat van de overkant van de straat was ik zelf ook al achter. Toch vind ik het gek dat ik binnen een straal van 50m 3 verschillende snelheden bekom via die lijntest.
Jij zegt zelf ook dat ze je op een "andere kaart" hebben aangesloten en je dan geen problemen meer ondervond. Als je daar dan het verhaal van de installateur bijhaalt, zou je toch kunnen denken dat dit hier ook mogelijk moet zijn.
Is er iemand die dit kan controleren of weet naar welke nummer je dan best belt?
Geplaatst: 27 dec 2015, 13:23
door billeman
Tjah, hier bij mij (straatnummer 29)...... lijntest -> 16,5/2Mbits , high upload niet mogelijk. Heb wel een highload maar deze is teruggevallen naar 14,5/6 (vroeger 10 upload) onmwille van 'gezakte SnR'
Straatnummer 27 : buren aan zelfde kant straat, 15 meter verder : profiel 70/10.
Alle buren aan één kant hebben hetzelfde als ik, alle buren andere kant 70/10
Geplaatst: 27 dec 2015, 13:26
door fvhbrugge
Marz schreef:Ik meen mij te herinner dat de technicus bij de installatie beweerde dat hij de lijn "niet stabiel" kreeg in de straatkast en hij ons dan rechtstreeks op de centrale heeft aangesloten. Is er manier om dit te controleren want ik lees juist dat in dit geval vectoring ook geen oplossing biedt en dit toch één van de redenen is waarom ik destijds (al wel enkele jaren geleden) ben overgeschakeld.
Rechtstreeks op de centrale, dit betekent slecht nieuws want dan heb je een grotere afstand.
Best toch eens bellen en voorzichtig klagen, probleem is natuurlijk dat de mensen in helpdesk niet altijd kunnen, mogen, willen .....
Misschien kunnen ze je opnieuw dichterbij aansluiten.
Geplaatst: 27 dec 2015, 14:33
door crapiecorn
Ik twijfel er aan. Bij proximus komt het niet vaak voor dat vdsl2 vanuit de centrale wordt aangeboden.
Geplaatst: 29 dec 2015, 22:05
door lacer
Temeer ook dat centrales worden afgebouwd.
Bij die lijntesten van Proximus kom het telkens voor dat ik maar 2 testen op een adres kan doen, daarna komt er een foutmelding.
Zou er een truuk zijn om meer adressen te kunnen testen zoals in dit topic ook wordt gedaan ?
Geplaatst: 01 jan 2016, 13:31
door Regulus
Marz schreef:Dat van de overkant van de straat was ik zelf ook al achter. Toch vind ik het gek dat ik binnen een straal van 50m 3 verschillende snelheden bekom via die lijntest.
Ja .. maar ik ben nog steeds aangesloten in dezelfde ROP he maar schijnbaar op een "minder belastte kaart" ... qua afstand maakt het niets uit, nog steeds in zone 2, 10x verder dan de ROP aaan mijn "voordeur" ... enkel is het storingsnivo gewoon omlaag getuimeld. Nu net voor NJ heb ik gezien dat ik nu schijnbaar een 85/15 profiel heb ??
Geplaatst: 22 feb 2016, 17:26
door Marz
Heb eindelijk eens gebeld naar de klantendienst, verwachtte er niets van en dat is uiteraard ook uitgekomen. Blabla uw lijn dit, verhoogt naar dat profil en that's it. Over eventuele vectoring was er ook geen nieuws.
Ik woon echt niet op de boerenbuiten maar blijkbaar is het perfect aanvaardbaar om op amper 10 meter afstand een tot 3 keer lagere snelheid te halen voor dezelfde prijs. Ik weet dat hier al veel over gezeverd is maar feit is dat het na al die jaren nog steeds geldt.
Geplaatst: 22 feb 2016, 17:30
door petrol242
@lacer
Gebruik de lijntest van edpnet. Die gebruiken uiteraard dezelfde database, namelijk die van Proximus.
http://www.lijntest.be
Geplaatst: 22 feb 2016, 17:47
door AndRo555
Marz schreef:Heb eindelijk eens gebeld naar de klantendienst, verwachtte er niets van en dat is uiteraard ook uitgekomen. Blabla uw lijn dit, verhoogt naar dat profil en that's it. Over eventuele vectoring was er ook geen nieuws.
Hier in de straat is een punt waar twee aaneen liggende rijhuizen van het hoogste profiel (100/20) naar 4Mbps ADSL gaat. Andere loop of volle DSLAM, maar het is dus echt wel mogelijk en een nadeel van de afstandsafhankelijkheid van de techniek.
Geplaatst: 22 feb 2016, 18:02
door sirWard
Kabels kunnen ook gewoon stoppen midden in een straat. Zo kan je buurman en jijzelf op dezelfde KVD verbonden zijn maar dan via een totaal andere weg! Dan zitten beiden zeg maar op het einde van de kabel. Of er is een nieuwere kabel gelegd maar jij bent nog op de oude aangesloten etc.
Of je zit zelfs op een heel andere kvd. Zeker in stadscentra heb ik dit al gezien maar evengoed op de boerenbuiten.
TLDR; zonder liggingsplannen weet je eigenlijk alsnog niet zoveel.
Geplaatst: 23 feb 2016, 10:29
door proximusboyke
zoals hier gezegd, je zit op andere loop.
Ik zat lang op 734m terwijl een ropkast naast mijn deur stond en velen in de straat op die rop waren aangesloten.
Is sinds kort gelukkig gewijzigd.
