Verwarming bedienen met de smartphone
Geplaatst: 09 dec 2015, 21:20
Ik volg al even het NEST topic, maar om de boel daar niet te vervuilen met mijn vragen leek het mij beter om een apart topic te openen. Zeker daar ik niet wil "nest-only" denken...
1. In mijn huis zijn er 5 radiatoren : 1 in de badkamer (gebruiken we amper daar dit te lang duurt eer het op temperatuur is...verwarmen we meestal elektrisch gedurende 15 mins en dan warm genoeg), 1 in de gang (staat bijna altijd uit, zie er geen nut in om de gang te verwarmen), en dan nog 3 in de living/keuken. Dit is één doorlopende ruimte eigenlijk waarbij er één radiator "in" de keuken staat (staat op 3), vervolgens één radiator in het midden van de living (staat eveneens op 3) en vervolgens 1 radiator nabij de zetel (staat op 5). De overige delen van het huis (slaapkamer, bureau, hobbykamer, ...) worden elektrisch verwarmd
2. We hebben graag een temperatuur van rond de 20 graden in de living/keuken (af en toe zet vriendin dit eens op 22 graden om sneller warm te hebben). De overige plaatsen kunnen ons weinig schelen daar we in gedurende de winter er niet veel zitten. Mocht dit wel zo zijn, dan zetten we het elektrisch vuur in die plaats even aan, half uurtje later is het er ook aangenaam warm.
3. De ketel is een Bulex Thermomaster F25E
4. Remote control op dit moment is een Honeywell CM927
5. Ketel staat in de badkamer. Eer het warm water de radiatoren van de living bereikt moet het dus eerst nog een tamelijk lange weg afleggen (naar gelijkvloers), om nadien terug opgepompt te worden naar het eerste verdiep.
Mijn ideale situatie:
- s Ochtends start de verwarming om 6u, zodat het om 6u20 al wat warm is in de keuken/living zodat we zonder rillen kunnen ontbijten
- s Avonds de verwarming kunnen aanzetten, zodat deze het huis alvast kan verwarmen. Daar mijn vriendin en ik altijd weten wanneer we gaan werken, maar nooit wanneer we terug thuis komen kunnen we dit niet vast instellen qua uur. Handig : via smartphone aan zetten. Nog beter : smartphone zegt "baasje is op komst, en zit op x km van huis...schiet maar al in gang"
- Eveneens in het weekend weten we nooit wanneer we thuis zijn (of om welk uur we zouden op staan). Dit is continue afhankelijk van tal van factoren. Dus hier ook : remote aan/uitzetten is handig. En daar we beiden nogal vergeetachtig zijn : uitzetten van de verwarming van op afstand (bvb van op het werk) is een absoluut pluspunt : zou niet de eerste keer zijn dat we terug komen in een huis waar de verwarming de hele dag (of nacht) heeft zitten werken.
- alles te bedienen met een app, geen aparte website aub
- werken via wifi of kabel, maakt niet uit
- verwarming per ruimte maakt niet uit, daar we dit bijna alleen zouden gebruiken voor de living/keuken. Eer badkamer is opgewarmd heb ik al lang een bad genomen, en het stoken in een gang vind ik nutteloos
- combinatie met rookmelder/co melder = handig
Wat zouden jullie aanraden? Kan ik dit aansluiten? Hoe moet ik dit aansluiten? Wat zijn de voor/nadelen?
Ongetwijfeld kunnen enkele userbase leden me hierbij helpen
