Overstappen naar Proximus tv
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:20
door michelk
Geachte,
Ik heb op het moment de volgende combinatie pakket bij mijn thuis:
* Edpnet newer and faster VDSL = 26,74 €
* Raw copper line = 10,33 €
* + 21% btw
* Totaal Edpnet = 44,85 €
* Telenet + digirecorder = 24,70 €
Maw. betaal ik voor TV + internet = 69,55 €
Nu was ik aan het overwegen om over te schakelen naar:
Proximus internet comfort + televisie, voor dit abonnement zou ik 53,95 € betalen wat uit komt op een besparing van 15,66 € per maand.
  • Kan iemand me zeggen als er voordelen en nadelen zijn aan de TV via VDSL ?
  • Hoe verhoudt de kwaliteit zicht tov. telenet ?
  • Als ik het goed versta krijgt men bij Proximus een BBOX 3 ondersteunt deze wifi ac ?
  • Ik heb een tijd geleden een Fritzbox 7490 gekocht kan ik deze nog steeds gebruiken om het wifi netwerk op te starten ?
PS. voor mij is het belangrijk dan ik onbeperkt kan downloaden.
Alvast bedankt voor de informatie.
Mvg.
Michel
Re: Overstappen naar Proximus tv
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:29
door BertG3
Graag kregen we hier op het forum graag even de resultaten van de Proximus speedtest. https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... ectie.html
1) Aan de hand van de speedtest kunnen we hier over oordelen. 20mbps wordt gereserveerd voor de TV. Dit zul je met een deftige snelheid niet echt merken.
2) De kwaliteit is quasi even goed als bij Telenet. Hier kan ik toch zeker niet klagen over de beeldkwaliteit. Houd wel rekening dat bepaalde zenders een 'alleenrecht' hebben bij Telenet.
3) Je krijgt inderdaad een bbox3. Anderen zullen moeten reageren op het AC aspect, maar volgens mij ondersteunen niet alle Bbox 3's deze standaard. Dit doet er echter niet toe aangezien je een Fritzbox hebt.
4) De Fritzbox 7490 is whitelisted voor Proximus. Deze kun je dus in de plaats van je Bbox gebruiken (al wist je dat waarschijnlijk al aangezien je van bij EDP komt).
Ik hoop je hiermee geholpen te hebben en wacht de speedtest resultaten af. Mocht ik een fout gemaakt hebben gelieve mij te verbeteren :-D
Prettige avond,
BertG3
[Mod edit] fullquote uit voorgande post verwijderd (zie forumregels)
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:39
door michelk
Bedankt voor de reactie:
Wanneer ik de speedtest doe via proximus toont hij helemaal geen snelheid.
Op dit moment heeft mijn fritzbox 60mbit/s download snelheid en 10mbit/s upload snelheid
Kan er iemand reageren als de BBOX daadwerkelijk Wifi ac ondersteunt ?
Kan de fritzbox dienen ter vervanging van de BBOX ?
Alvast bedankt
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:42
door Goztow
Hoeveel TV's heb je?
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:43
door BertG3
michelk schreef:Kan de fritzbox dienen ter vervanging van de BBOX ?
Heb ik hierboven toch vermeld ?
BertG3 schreef:Die kun je dus in de plaats van je Bbox gebruiken (al wist je dat waarschijnlijk al aangezien je van bij EDP komt).
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:44
door Flup
[*]Kan iemand me zeggen als er voordelen en nadelen zijn aan de TV via VDSL ?
Een HD stream neemt een +/-6mbit dus het nadeel is dat bij lage synch uw snelheid kan gaan dalen. Aangezien ge nu edpnet kan je eens kijken naar je synch
Als die hoog genoeg is, geen nadeel.
[*]Hoe verhoudt de kwaliteit zicht tov. telenet ?
Hier is al veel over geschreven, even forum bekijken. Persoonlijk: SD streams bij telenet vind ik beter. HD met ik geen verschil
[*]Als ik het goed versta krijgt men bij Proximus een BBOX 3 ondersteunt deze wifi ac ?
Bij mijn weten wel 5GHZ (oa voor draadloos tvbridge), geen AC. En eum 'krijgen', als ge dat wil geloven dat zit verweven in het abbogeld. En kans groot dat het bruikleen is.
[*]Ik heb een tijd geleden een Fritzbox 7490 gekocht kan ik deze nog steeds gebruiken om het wifi netwerk op te starten ?
Ja. Ook om de bbox3 te vervangen. (Als de tv bridged (poort 3 en 4) kan aangesloten worden want full routed doet hij denk ik niet.)
Voorlopig is scarlet trio ook nog zonder limieten ..39€/maand
Geplaatst: 06 dec 2015, 20:50
door BertG3
Best toch eens je noden vermelden.
1) Welke zenders wil je ?
2) Veel debiet nodig (netflix, P2P,...)
3) Aantal TV's zoals Goztow al vroeg
4) Telefonie ? (Waarschijnlijk niet aangezien het gekozen pakket)
5) Gamer ? :-D
6) Extra's zoals TV Overal, FON hotspot
7) Telenet Play achtig iets ?
Geplaatst: 06 dec 2015, 21:10
door michelk
Hey,
Hoe kan ik de sync controleren ?
1) Ik wil gewoon de basis zenders ontvangen:
Vtm / VRT / Canvas / vier eventueel ook national geographic en discovery channel.
2) P2P maak ik gebruik van, vandaar dat ik ongelimiteerd internet wil. (Torrent)
Ik maak nog geen gebruik van netflix
3) één TV.
4) Geen telefonie
5) Geen gamer
6) Extra's nee
7) Telenet play achtig iets nee
Geplaatst: 06 dec 2015, 21:47
door BertG3
Bekijk dan vooral eens het aanbod van Scarlet. Scarlet.be (Trio abonnement). Ik ben Scarlet klant en kan het zeker aanraden.
Sync kan je zien als je inlogt op de Fritzbox admin page.
Interfaces DSL
Zenders Scarlet : https://www.scarlet.be/pdf/nl/Zenders_T ... 151116.pdf
Geplaatst: 06 dec 2015, 23:23
door philippe_d
michelk schreef:Hoe kan ik de sync controleren ?
Je hebt hierboven al geschreven dat de FritzBox snelheid 60/10 is.
Met Proximus internet Comfort zal je dezelfde download hebben als bij EDPnet, de upload zal gecapt zijn op 5 mbps (dus 60/5)
Hiervan moet je 6mbps aftrekken, per TV decoder (HD stream).
michelk schreef:Als ik het goed versta krijgt men bij Proximus een BBOX 3 ondersteunt deze wifi ac ?
De nieuwste versies, die nu uitgeleverd worden, ondersteunen wifi AC. Er is natuurlijk geen garantie dat je er zo een krijgt? Maar gezien je al een FritzBox 7490 hebt, heb je de B-box3 in feite niet nodig.
Flup schreef:Ja. Ook om de bbox3 te vervangen. (Als de tv bridged (poort 3 en 4) kan aangesloten worden want full routed doet hij denk ik niet.)
De huidige whitelisted Firmware (06.20) doet geen fully routed, alleen bridged: poort 3 en 4 zijn TV)
De volgende Firmware (06.37?) zal de een "dynamic bridge" mode ondersteunen.
Dit houdt in dat je de Proximus decoders gewoon kan aansluiten op je lokale netwerk (LAN 1, 2, 3 of 4). De FritzBox zal automatisch detecteren of de aangesloten client een Proximus decoder is, en deze bridgen naar VLAN30.
De decoders krijgen dus geen lokaal IP adres (zoals in routed mode), maar wel een IP adres vanuit VLAN30 (zoals in bridge mode).
Geplaatst: 07 dec 2015, 10:35
door michelk
Hey,
Bedankt voor de informatie.
Er is één en ander duidelijk voor mij nu.
Aan 5mbps Upload heb ik voldoende.
Ik weet echter nog niet wat ik moet doen met de Fritzbox:
• Raden jullie aan om de BBOX te installeren ?
• Of zou ik gewoon de fritbox gebruiken ?
De setup via de fritzbox is nog niet duidelijk voor mij:
Op dit moment is poort 1 en 2 bezet op mijn Fritzbox.
• Poort 1 : internet aansluiting EDPNET
• Poort 2 gaat naar een Powerline netwerk die verbonden is met de PC (bureel ruimte) en een media player die staat bij de TV (living ruimte).
• Al de powerline connectoren hebben maar 1 in/uitgang.
• Hoe breng ik het TV / internet signaal naar de TV en de mediaspeler ?
o Moet ik een powerline kopen met 2 In/Uitgangen en deze installeren bij de TV ?
o Of kan ik een kleine router installeren vlak bij de TV en de mediaspeler ?
• Hoe kan ik de poorten 3 en 4 op bridge zetten ? of gaat dit automatisch ?
