Samenvoegdocument afprinten
Geplaatst: 29 jan 2003, 10:18
Hoi,
Het is hetvolgende:
Heb hier een multifunctionele printer Ricoh Aficio 1085 staan. Ik heb een A3 document in word gemaakt, die dubbelzijdig moet afgedrukt worden.
Ik voeg deze samen met een exceldocument (slechts 500 adressen).
Ik kies bij afdruksamenvoegen dat hij moet samenvoegen naar printer.
Hij print deze zonder problemen af...
Dit eerste bestand = 4,5 MB
Ik maak een tweede bestand aan, helemaal op dezelfde manier. Nu probeer ik deze ook samen te voegen met hetzelfde excel bestand en hij stopt altijd aan record 27. Het bestand was eerst 14 MB, dus dacht ik alle foto's verkleinen, heb da gedaan, resultaat: het bestandje is nu nog
670 kb. Dus aan de grootte kan het al nie liggen...
Heb dit geprobeerd vanuit 4 pc's, altijd hetzelfde !
Heb de inhoud al gekopieerd naar een nieuw document, maar nix helpt.
Iemand enig idee ??
Pc's draaien allemaal op win2k, heb ook de juiste drivers aangezien de vorige documenten wel werken.
Bij het pingen naar de printer o% verlies, printer heeft vast ipadres net zoals alle pc's hier. Pc's hebben ook nog vele gigabytes over aan harde schijf...
Nog een vraagje:
Bij het samenvoegen zet hij een bestandje in de c:\temp, weet iemand hoe je dit kan veranderen naar bijv. de e:\temp ??
PS: bij systeem, omgevingsvariabelen is het alleszins nie, als je het daar verandert zet hij het toch in de c:\temp !
Het is hetvolgende:
Iemand enig idee ??
Nog een vraagje:
