parlofoon belgacom forum R208 centrale
Geplaatst: 23 nov 2015, 13:18
door fdoucet
Ik heb hier een belgacom forum R208 centrale en deze werkt pefect, alleen de buiten parlofoon is stuk.
Waar kan ik een nieuwe 2 draads parlofoon vinden? Of welke parlofoon werkt op mijn telefooncentrale?
Re: parlofoon belgacom forum R208 centrale
Geplaatst: 25 nov 2015, 18:30
door Bssoft
De R208 is van voor het jaar 2000, veel programmeren was er niet bij toen voor een parlofoon.
Ik veronderstel dat het gaat om de vroegere 2 draads parlofoon van de Vivaldi-reeks ..... is al lang niet meer te krijgen.
Ze gebruiken nog altijd 2 draads parlofoons maar met meer toeters en bellen .... en ook de prijs is er naar !
Firma Fasttel is nu leverancier van Belgacom/Proximus en wel met dit model:
http://www.fasttel.com/#id=1321&seotitl ... d-elegance
Of dit gaat werken op een R208 .... ????
Geplaatst: 25 nov 2015, 19:07
door Robert Ford
Indien je op die 2-draads een gewone analoge telefoon kan aansluiten, zouden die van Fastel ook wel moeten werken. Fastel is wel redelijk duur..
Geplaatst: 25 nov 2015, 21:29
door cybersurfr
Beste
Je moet even het deksel van de centrale openen:
Deze kan namelijk voorzien zijn van een parlofoon module, dan kan je er eender welke standaard 3draads parlofoon op aansluiten
Geplaatst: 01 dec 2015, 13:40
door fdoucet
Amaai, Fastel is heel duur.
De enige 2 draads deurparlofoon die ik nog kan vinden is de Bticino Linea 2000.
Kan me iemand zeggen of deze buitenpost ook werkt op mijn analoge centrale?
Geplaatst: 01 dec 2015, 13:46
door KRL100
Ik heb hier nog zo'n buiten-unit liggen, nieuw in de doos... Misschien iets voor jou?
Geplaatst: 01 dec 2015, 14:23
door iRockabizzydilly
Ik heb normaal wel ergens nog een deurbel/parlofoon unit liggen voor een Belgacom Forum centrale, ik zou eens moeten kijken welke precies het is.
Geplaatst: 02 dec 2015, 09:55
door fdoucet
KRL100 schreef:Ik heb hier nog zo'n buiten-unit liggen, nieuw in de doos... Misschien iets voor jou?
Een buiten unit voor mijn forum 208 of bedoel je een Bticino Linea 2000?
Geplaatst: 02 dec 2015, 09:58
door fdoucet
iRockabizzydilly schreef:Ik heb normaal wel ergens nog een deurbel/parlofoon unit liggen voor een Belgacom Forum centrale, ik zou eens moeten kijken welke precies het is.
Dat zou geweldig zijn, als je er een hebt mag je me ook een privé bericht sturen op
[email protected]
alvast bedankt.
Geplaatst: 09 dec 2015, 10:08
door fdoucet
Kan iemand me nu helpen? Heb nog steeds geen parlofoon.
Geplaatst: 09 dec 2015, 14:57
door Bssoft
Ik sprak over de Vivaldi parlofoon die niet meer bestaat bij Belgacom/Proximus, ik ging er van uit dat je over die sprak.
Zet er een foto bij .... misschien is er dan iemand die er zo nog eentje heeft.
In 1996 had het een aankoopprijs van iets minder dan 8000 Bfr.
In die parlofoon kan je niets programmeren.
Het enige wat je kon was een brugje zetten voor 3db meer voor de luidspreker of de microfoon of beide.
Het andere was een brugje voor het aanpassen van de frequentie instelling voor de toon "einde gesprek".
Ofwel koop je een nieuwe/2de hands en dan is de vraag werkt het of werkt het niet ?
Andere namen van andere parlofoons van Belgacom zijn: Telemini, Wizzard, Access, Belgacom Doorphone, Forum Doorphone.
In de meeste nieuwe parlofoons (voor PABX) kan je zelfs programmeren .... en dan zou het wel eens kunnen dat je ook
de analoge poort op de R208 centrale moet her-programmeren.
Geplaatst: 10 dec 2015, 12:17
door Bssoft
Nog een extra aanvulling, de Vivaldi parlofoon maakte gebruik van de Flash mode .... (geen DTMF)
Geplaatst: 10 dec 2015, 12:43
door SpecialK
Is de oude parlofoon eigenlijk niet meer te herstellen? Vaak is het gewoon wat oxidatie...
Geplaatst: 10 dec 2015, 16:38
door fdoucet
De oude heeft dikwijls last van vocht.
Telkens het een paar dagen slecht weer is kruipt er vocht in de parlofoon, dan blijft hij hangen of werkt niet.
Na een paar dagen mooi weer werkt hij weer goed. Heb het al met silicone afgespoten, maar blijft een probleem.
Geplaatst: 10 dec 2015, 16:57
door fdoucet
Bssoft schreef:Ik sprak over de Vivaldi parlofoon die niet meer bestaat bij Belgacom/Proximus, ik ging er van uit dat je over die sprak.
Inderdaad, deze op de foto is degene ik zoek.
Geplaatst: 10 dec 2015, 18:41
Deze heb ik hier nog liggen (gloednieuw) in de doos:
Geplaatst: 11 dec 2015, 11:28
door Bssoft
@iRockabizzydilly, dat is de
Belgacom Doorphone 101 uit de 100 reeks.
Die werkt enkel nog in DTMF mode.
Was de opvolger van de Access Doorphone (vanaf 2003).
De Access was de laatste die nog wel in Vivaldi mode kon werken, via her-programmatie van de Access.
Probleem is dat de nieuwe generatie Parlofoons ook een extra aparte voeding nodig hebben (220V adapter).
De Vivaldi doorphone had dat feitelijk niet nodig.
Je kon wel aparte voeding geven maar dat diende enkel en alleen voor het slot/bijkomende bel/licht voor de drukknop.
@fdoucet geeft aan dat er maar een paar is, geen extra paar voor aparte voeding over te sturen.
Dus de eerste mogelijke oplossing is:
1 - een parlofoon die Flash ondersteund.
2 - geen aparte voeding (220V adapter).
3 - mogelijk om op een interne analoge poort te koppelen.
Een tweede mogelijke oplossing is:
1 - een parlofoon die DTMF ondersteund.
2 - parlofoon zelfs kunnen programmeren.
3 - geen aparte voeding (220V adapter).
4 - in de R208 moet de poort worden ge-herprogrammeerd.
5 - mogelijk om op een interne analoge poort te koppelen.
Een derde mogelijke oplossing, is een parlofoon dat je moet koppelen als een inkomende lijn (VF-DTMF/Impuls):
normaal kan je tot 2 externe lijnen koppelen .... als er maar een lijn is gekoppeld kan je dit overwegen.
Als er dan op de knop van de parlofoon word geduwd zal de R208 dit aanzien als een inkomende oproep
en gaat de belgroep voor deze inkomende lijn bellen.
Hier is dan ook een her-programmatie van de R208 nodig.
Vierde mogelijkheid .... een extra paar tot aan de parlofoon aanbrengen voor een extra voeding (220v adapter).
Geplaatst: 11 dec 2015, 13:14
door cybersurfr
fdoucet schreef:Kan iemand me nu helpen? Heb nog steeds geen parlofoon.
Zoals ik reeds aanhaalde; in de R208 kan je ook een parlofoonmodule mpx004 plaatsen
hiermee kan je zowat elke 3 draads parlofoon aansluiten.
Zo een module heb ik mss nog ergens liggen.
Geplaatst: 11 dec 2015, 14:09
door FlashBlue
fdoucet schreef:De oude heeft dikwijls last van vocht.
Iemand zoeken met wat basis electronica kennis, ding laten uitkuisen, inc printplaat, met pcb reiniger, alle solderingen eens laten nasolderen, alle contacten poetsen, en dan terug goed monteren en zorgen dat er geen echte waterinsijpeling mogelijk is. Veel kans dat je dan nog wat levensjaren eruit haalt, en tgaat sneller zijn dan blijven zoeken naar een vervanger.
Geplaatst: 13 dec 2015, 19:28
door Bssoft
cybersurfr schreef:Zoals ik reeds aanhaalde; in de R208 kan je ook een parlofoonmodule mpx004 plaatsen
Hij beschikt maar over 1 paar = 2draden.
PS: en "zowat elke 3 draads parlofoon" aansluiten dat wel, of het ook effectief zal werken is een andere vraag
@fdoucet, dat van @FlashBlue kan je ook overwegen.
Geplaatst: 23 maa 2018, 12:04
door AVFDAK
@ Bssoft: Is de Belgacom Doorphone 101 uit de 100 reeks nog te koop? Dit is precies wat ik zoek. Wat zou de kostprijs zijn? Bedankt!
Geplaatst: 23 maa 2018, 21:28
door Bssoft
AVFDAK schreef:@ Bssoft: Is de Belgacom Doorphone 101 uit de 100 reeks nog te koop? Dit is precies wat ik zoek. Wat zou de kostprijs zijn? Bedankt!
Belgacom Doorphone 100 reeks is reeds vervangen door de Forum Doorphone van Fasttel (sinds 2009/2010).
Op 2de hands heb ik er al gezien die te koop werden aangeboden ==> @iRockabizzydilly had er nog eentje: zie in de vorige berichten met foto's !
PS: je kan zo maar geen doorphone kopen apart in een Proximus winkel ==> word volgens mijn weten altijd verkocht of verhuurt samen met een PABX !
Geplaatst: 26 sep 2018, 17:59
door lix
iRockabizzydilly schreef:Deze heb ik hier nog liggen (gloednieuw) in de doos:
Zou je deze parlefoon nog te koop hebben? Ik ben nog op zoek naar dit model...
