+32 prefix naar 0?
Geplaatst: 20 nov 2015, 20:17
door Garpenlov
Geachte,
Ik ben al een tijdje voip aan het gebruiken, ik merk dat alle inkomende gesprekken beginnen net +32.
Is het mogelijk om dit in te stellen zodat ze beginnen met 0? Het is wat gemakkelijker voor mijn gewone analoog telefoon.
Info:
-Kennis is erg klein.
-Voip provider: VoipTiger
-SIP device: Cisco SPA112, telefoon is een antieke analoge telefoon.
Dank u.
Re: +32 prefix naar 0?
Geplaatst: 21 nov 2015, 08:54
door Sinna
Kan je bij VoipTiger instellen hoe de CallerID meegestuurd moet worden?
Ik vermoed dat de SPA112 geen aanpassingen kan doen op de CallerID.
Geplaatst: 21 nov 2015, 09:35
door brubbel
klopt
Geplaatst: 21 nov 2015, 09:38
door heist_175
Het is voor gesprekken die binnenkomen, dus volgens mij heeft dat niets met de CallerID meegeven te maken?
Volgens mij kan je voor inkomende gesprekken het nummer "+32..." niet omzetten naar "0...", tenzij met een Fitzbox (omdat je daar veel kan instellen). In mijn Gigaset kan ik dat bv niet.
Ik snap ook niet waarom een telefoon daar moeite mee zou hebben?
Geplaatst: 21 nov 2015, 09:47
door didi79
Waar zie je dan dat nummer begint met +32 ? Op de analoge telefoon of in call logs ?
En wat bedoel je met makkelijker voor je analoge telefoon ??
Geplaatst: 21 nov 2015, 09:55
door Vieten
+32 is het landnummer van Belgiƫ. Bij een oproep vanuit Nederland zal daar +31 staan. Normaal kan het geen kwaad, als je naar zo'n nummer terug belt zal het genegeerd worden als het naar een nummer in Belgiƫ is.
Geplaatst: 21 nov 2015, 10:07
door Sinna
Klopt, maar ik kan me voorstellen dat TS liever 050 ziet dan +3250.
Geplaatst: 21 nov 2015, 11:11
door Garpenlov
Op deze analoge telefoon staat alle contacten nog op van vroeger, die contacten beginnen met 0.
Maar omdat elk inkomend gesprek met +32 begint, geeft die het nummer aan in plaats van het contact naam. Wat vrij vervelend is.
Geplaatst: 21 nov 2015, 11:43
door Sinna
Als VoipTiger Belgische nummers niet in 'gangbaar' formaat kan meesturen, dan zit er niets anders op dan het adresboek van je foon aan te passen.
Moet het VoipTiger zijn? Bij WeePee is het met voorloopnul(len).
Geplaatst: 21 nov 2015, 11:48
door Garpenlov
Goh, eigenlijk gebruik ik het alleen maar omdat ik er nog een 50tal euro heb opstaan. Toch bedankt voor de hulp :)
Geplaatst: 21 nov 2015, 11:51
door MarkDM
Ik zou beginnen met te vragen aan VoipTiger om het aan te passen. Bij hen is dat een instelling. 't Is een kwestie van willen.
Bij 3Starsnet is het normaal zonder +32. Ik had daar eens een account nodig voor doorschakeling bij buitenlandse provider. Die vroeg net wel +32. Ze hebben dat bij 3starnet voor mij aangepast op die account.
Geplaatst: 21 nov 2015, 13:39
door bruma
Ik denk dat de reden dat zij +32 meesturen zal te maken hebben met het feit dat het nummer er zo moet uit zien om te kunnen (terug)bellen.
Of dit ook voor hen een persoonsinstelling of een algemene instelling is is nu de vraag. De VOIP standaard is +32
Geplaatst: 21 nov 2015, 21:06
door axs
Garpenlov schreef:Op deze analoge telefoon staat alle contacten nog op van vroeger, die contacten beginnen met 0.
Makkelijkste oplossing: je contacten in je telefoon even aanpassen....
Geplaatst: 21 nov 2015, 21:08
door Garpenlov
Helaas, maar dit prulleding kan geen + teken maken.
Geplaatst: 21 nov 2015, 21:20
door jimghw
Het + teken bekom je op toestellen met een klavier door hekje (of was het nu sterretje?) ingedrukt te houden als ik het goed heb?
Verder staat het + teken ook gelijk aan '00'
Geplaatst: 21 nov 2015, 22:11
door Garpenlov
Geen +je mogelijk met dit toestel (mt logic brol).
