Ik krijg er stilletjes aan een beetje genoeg van
Geplaatst: 20 nov 2015, 14:49
Hey,
Sinds ik 6 jaar geleden verhuist ben in een nieuwbouw wijk vroeg ik bij de aansluiting of ik de maximum snelheid kon krijgen (maxi pack) en deze werd mij door de verkoper gegarandeerd na dat hij was op zijn pc aan het tokkelen was. Eens aangesloten bleek dat deze gelimiteerd stond op 16Mbps terwijl de maximum snelheid toen 30 Mbps was. Na een jaar is deze verhoogd naar 25Mbps. Nog altijd niet de maximum snelheid maar het verschil was niet zo heel groot. Nu is het sindsdien nog altijd 25Mbps terwijl de maximum snelheid ondertussen al 70Mbps zou moeten bedragen.
Zo hebben ze het nu ook al niet meer mogelijk gemaakt om een goedkoper abonnement te nemen om de verloren snelheid te compenseren want de comfort pack heeft nu ook al reeds 70Mbps. Ik woon echt niet ergens afgelegen, en er zullen waarschijnlijk wel mensen zijn die minder dan 25Mbps hebben maar het verschil begint groter en groter te worden met wat "beloofd" wordt en wat er geleverd kan worden.
Naar wat ik begrijp is het de afstand tot een ROP die de snelheid bepaald. Als Proximus zulke snelheden afficheert dan zouden ze naar mijn mening ook meer moeten investeren in ROP's bij te plaatsen zodat er zoveel mogelijk mensen de beloofde producten kunnen ontvangen.
Ik weet dat dit een beetje een uitlating post is maar elk jaar wordt de prijs duurder en het verschil groter.
Ik heb ook even de modem tool laten lopen en heb hier volgend resultaat uit gekregen, maar wat dit allemaal betekend ben ik niet zo in mee:
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 25 061 kbps
Upstream current bit rate: 4 056 kbps
Downstream max bit rate: 32 449 kbps
Upstream max bit rate: 4 056 kbps
Downstream attenuation: 16,7 dB
Downstream noise margin: 10,6 dB
Upstream noise margin: 11,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 572 m
