Wifi is sneller dan lan
Geplaatst: 15 nov 2015, 18:46
door NicolaiVdS
Hallo ik heb zojuist een speed test gedaan met men ipad an haal 50 down en 5 up dat is een mooie snelheid maar als ik dat doe op men pc doe die met lan is verbonden haal ik maar 20 down en 3 up kan iemand me zeggen waarom wifi sneller is dan lan ?
Re: Wifi is sneller dan lan
Geplaatst: 15 nov 2015, 18:55
door AndRo555
Zeker dat de PC op LAN zit? En niet verbonden via wifi terwijl er ook een Netwerkkabel in steekt. Indien het een oude PC is kan het ook liggen dat de flash van de speedtest gewoonweg te zwaar is.
Geplaatst: 15 nov 2015, 18:56
door NicolaiVdS
nee want ik heb geen wifi op pc en de pc is nog geen jaar oud zal flash eens updaten
Geplaatst: 15 nov 2015, 18:59
door AndRo555
Wat geeft de DSL reports speedtest?
http://speedtest.dslreports.com/
Wat hangt er allemaalt tussen de PC en het internet? Alleen de modem of ook nog andere apparatuur? Via een LAN kabel verwacht je dat je snelheid gelimiteerd is tot 95Mbps of 950Mbps op respectievelijke 100Mbps en 1000Mbps connecties (afhankelijk van PC netwerkkaart en andere netwerk apparatuur).
10Mbps zou in theorie ook kunnen, maar dan haal je geen 20Mbps down.
Geplaatst: 15 nov 2015, 19:00
door NicolaiVdS
net flash geupdate en nogsteed hetzelfde
Geplaatst: 15 nov 2015, 19:04
door NicolaiVdS
dat is het resultaat van die test :s
en heb alles nog maar net geupdate van netwerk en de lan is regtstreeks :s
Geplaatst: 15 nov 2015, 19:49
door AndRo555
Wat haal je hier:
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... ectie.html
Welke router/modem? bboox3? Vreemd probleem.
Ook last van op andere apparaten via LAN aangesloten?
Geplaatst: 15 nov 2015, 19:53
door NicolaiVdS
ja het is een bbox 3 en heb alle poorten getest
Geplaatst: 15 nov 2015, 20:07
door jorisx
Raar geval.
De test via de ipad was toch via je eigen wifi verbinding he?
Kwestie dat je met je ipad niet via een ander netwerk (4G of wifi van de buren) het internet op surft...
Geplaatst: 15 nov 2015, 20:43
door NicolaiVdS
ja het is op eigen wifi en heb ipad zonder 4g
Geplaatst: 15 nov 2015, 20:49
door fvhbrugge
Misschien is er iets op de PC die de boel vertraagt (bijv. download windows update...)
Geplaatst: 15 nov 2015, 22:04
door gm123
Drivers van de netwerkkaart eens proberen updaten/herinstalleren?
Geplaatst: 15 nov 2015, 22:07
door thomasv
Brakke netwerkkabel, of veel te lange kabel?
Geplaatst: 16 nov 2015, 08:15
door orionis
Toevallig geen msi moederbord met killer nic feature?
Ik heb ooit bij ne maat gezien dat die de bandbreedte beperkte.
Waarschijnlijk omdat de orginele test op basic internet was gedaan (30Mbit) en met de overgang naar whop (100Mbit) bleef zijn
bandbreedte beperkt tot 30Mbit. Hij moest daarvoor opnieuw een soort wizard doorlopen.
