Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 14:59
door gdornez
Beste,
Mijn vriend vraagt mij om zijn laptop up te graden naar Windows10.
Bestaat er een manier om dit te forceren, of moet ik wachten op een melding van Microsoft?
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 15:22
door johan.devos
Ja, je kunt dit forceren. Maar als niet niet weet wat je doet doe je het beter niet...
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 15:32
door ubremoved_539
Forceren... iedere PC zou ondertussen toch al lang de upgrade mogelijkheid moeten tonen... Microsoft pushed dit namelijk tot ergernis van sommigen zelfs.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 15:34
door johan.devos
Niet als deze niet compatibel is of in een domain steekt
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 15:35
door bambipower
inderdaad, mijn sony vaio duo 13 is nog steeds niet windows 10 compatible
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 16:15
door ubremoved_539
johan.devos schreef:Niet als deze niet compatibel is
Dan moet je hem niet updaten lijkt me.
johan.devos schreef:of in een domain steekt
En dan trouwens ook niet... denk niet dat dat aan jou is in dergelijk geval.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 16:50
door fredo66
Op mijn medion pc win7 is er ook nog geen update pictogram verschenen. Geen idee waarom, misschien geen drivers voor de grafische kaart ? nvidea GTX 560
Ik heb in augustus wel de ssd vervangen door een ruimer exemplaar. Maar bij de originele SSD kwam het pictogram er ook al niet op.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 16:54
door Kenw00t
Enkele updates voorzien het systeem van telemetry, wat uw hardware gaat analyseren. Indien de hardware niet geschikt genoeg bevonden wordt, komt het icoontje dus vermoedelijk niet tevoorschijn. Ik moet echter nog de eerste PC tegenkomen waar het icoontje niet present is.
En over Win10 in het algemeen: bezint eer ge begint!
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 17:05
door ubremoved_539
Kenw00t schreef:En over Win10 in het algemeen: bezint eer ge begint!
Buiten enkele upgrade probleempjes die binnen de korste keren opgelost waren nog geen enkel probleem gehad.
Alléén maar lof over Windows 10 dus... spijtig dat m'n laptop van het werk nog op 8.1 zit
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 17:12
door Dima_2005
Hier hetzelfde. Heel tevreden met Win10. Er zijn wat initiele probleempjes. Maar eens alles gesettled is (instellingen en al), werkt het echt vlekkeloos!
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 12 nov 2015, 23:22
door seagull
gdornez schreef:Bestaat er een manier om dit te forceren, of moet ik wachten op een melding van Microsoft?
Gewoon klikken op
NL of
EN en de instructies volgen.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 13 nov 2015, 07:55
door Dafke
Download die iso tool van Windows? Dan heb je em direct en kan je kiezen om upgrade of nieuwe install te doen..
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 13 nov 2015, 09:30
door jackho
als je de iso download met het media creation tool is dat de recente grote windows 10 versie waar duizenden fabrikanten hun drivers en applicaties geoptimaliseerd hebben ?
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 13 nov 2015, 09:40
door seagull
Je kan de ISO downloaden (voor installatie op een andere PC), maar je kan ook Windows 10 direct installeren.
De tool installeert de nieuwste November 10 versie.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 13 nov 2015, 12:43
door Patje
Gisteren nog een ferme update voor w10 (treshold) new build.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 13 nov 2015, 12:58
door FunkStar
En je kan nog altijd de IPv4 of IPv6 settings van VPN verbindingen niet openen...
edit: in TH2 is bovenstaande opgelost...
Maar de rechtsklik op de taakbalk, zo grijs en groot...
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 14:47
door krisken
Ondertussen hier ook 2 laptops en 1 desktop overgezet op win10. Werkt prima!
Enig puntje van kritiek tot hiertoe : bij de installatie staat je toetsenbord plots in querty. Als je naar taalinstellingen gaat zie je dat zowel BE azerty als NL querty installed is.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 15:09
door ubremoved_539
Onderaan rechts zie je hoe je toetsenbord staat... had het trouwens vandaag ook met de November update van Windows 10.
Had er weer opnieuw ENG staan terwijl ik die gedelete had.
M'n soundcard deed het ook weer niet meer... zelfde probleem als bij de initiele upgrade en dus snel opgelost.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 15:30
door krisken
Klopt, snel aan te passen maar voor gebruikers die op update klikken om van die popup af te zijn zal dit niet zo evident zijn (computerleken)
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 22:16
door silencer
Patje schreef:Gisteren nog een ferme update voor w10 (treshold) new build.
Hier op één pc nog niet beschikbaar.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 22:28
door Patje
Ik had sinds de upgrade naar Windows 10 in juli een probleem dat mijn schermbeveiliging steeds terugkeerde naar 1 minuut, na de update van deze week blijft de ingestelde tijd nu staan
dus dit is toch al opgelost.
Re: Naar Windows10
Geplaatst: 14 nov 2015, 22:37
door ubremoved_539
Ik heb hier wel in Edge dat in de editbox van een posting de pijltjes omhoog/omlaag niet werken wat enorm vervelend is.
Geen idee wat dit veroorzaakt... maar op Tweakers.net heb ik dit probleem niet dus lijkt het me een foutje in phpBB.
