2 digicorder + afstandbediening
Geplaatst: 24 aug 2015, 09:16
door jollito
Ik heb thuis 2 digicorders van Telenet, die zeer dicht bij mekaar staan (is onmogelijk om deze ergens anders te plaatsen).
Probleem is nu dat, wanneer je de afstandbediening gebruikt, deze effect heeft op beide digicorders. Dus als je bijvoorbeeld op decoder 1 van kanaal verandert, verandert dat ook op decoder 2.
Is er een manier om dit te verhinderen ?
Alvast bedankt !
Re: 2 digicorder + afstandbediening
Geplaatst: 24 aug 2015, 09:52
door Robert Ford
Neen
Geplaatst: 24 aug 2015, 10:52
door raf1
Met isolatietape kan je het infrarood-oog van één toestel afplakken zodat het niet meer reageert.
Geplaatst: 24 aug 2015, 11:57
door Kenniey
Zet iets verder van de digicorders een ir extender waarvan je het ir zendertje op de digicorder plakt, dan plak je de rest van het ir oog op die digicorder af. Zo kan je richten naar de ir extender voor de ene digicorder en naar de digicorders zelf voor de 2e digicorder.
Geplaatst: 24 aug 2015, 12:30
door meon
Of wireless HDMI en de decoders toch verder uit mekaar zetten?
Toevallig op 1df vandaag:
http://www.1dayfly.com/be/nl/extreme PURELINK CSW100 DRAADLOZE HDMI SET: BEREIK TOT 30 METER
Geplaatst: 24 aug 2015, 12:31
door AndRo555
Of Telenet met een kaartje/CI(+) module in de ene TV en een digicorder in de andere. Dat is een elegante oplossing als je de interactiviteit en het opnemen niet nodig hebt.
Geplaatst: 24 aug 2015, 18:46
door jollito
Bedankt voor de antwoorden allemaal !
Ik was idd ook aan het denken om een CI+ kaartje te kopen ipv de huurdecoder.
Dan spaar ik ineens ook nog enkele euro's per maand uit.
Geplaatst: 28 aug 2015, 10:26
door jollito
Huurdecoder terug binnengebracht, CI+ module geïnstalleerd > problem solved.
Nogmaals bedankt voor de adviezen !
Geplaatst: 28 aug 2015, 12:54
door ubremoved_22196
Het was nog simpeler op te lossen eigenlijk... Je zet er eentje handmatig aan en dan kan je daar mee werken. Als je de ene uitschakelt met de afstandsbedeining gaat de andere aan. Uitschakelen ook handmatig het knopje indrukken. Je hebt ze nooit beiden op het hetzelfde moment nodig.
Geplaatst: 28 aug 2015, 13:15
door jackho
En iedere keer moeten uit mijn luie zetel komen zeker, no way
Geplaatst: 28 aug 2015, 21:41
HDMI kabel van +5m bestaat ook hoor.
