VDSL2 snelheid bedroevend
Geplaatst: 21 aug 2015, 22:22
door lithion
Enkele dagen terug ADSL (superstabiele 6Mbps sync op een retourpaar!) laten upgraden naar VDSL2 aangezien het netflix verkeer serieus de lijn dichtkneep. Lijntest.be gaf een 50/10 aan, in praktijk momenteel slechts een 16.5/2 snelheid (8b profiel). Aan de lijnwaarden te zien, veronderstel ik dat die via DLM wel nog zal verhogen. Wat er echter wel bedroevend is, is de effectieve snelheid die ik haal over de VDSL2-lijn. Van de 16.5Mbit down haal ik amper 7 a 8Mbit download. Situatie: splinternieuwe NTP2007 op een telefoonpaar uit een ongebruikte bundel (10j oud), door proximus gemonteerd, met daarop een FB 7360. Getest met laptop via kabel in de FB via speedtest.net. Daarna ook eens test met meerdere ftp downloads vanop diverse locaties in België -> op de traffiekmonitor van de modem ook max 8Mbit. Met de ADSL lijn haalde ik toch bijna 6Mbit... Zou dit een capaciteitsprobleem kunnen zijn?
lijnwaarden:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 16560 2064
Min. DSLAM throughput kbit/s 10064 640
Attainable data rate kbit/s 52021 5496
Current throughput kbit/s 16556 2054
Latency 14 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 7 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 23 16
Bitswap off off
Line attenuation dB 4 20
Profile 8b
G.Vector off off
Carrier record B43c B43c
Error Counter
Seconds With Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 1 0 0 0
Central exchange 0 0 0 0
Re: VDSL2 snelheid bedroevend
Geplaatst: 22 aug 2015, 03:06
door dior dna
weet je hoe ver je van de DSLAM ROP bent?
Geplaatst: 22 aug 2015, 10:29
door raf1
lithion schreef:op de traffiekmonitor van de modem ook max 8Mbit. Met de ADSL lijn haalde ik toch bijna 6Mbit... Zou dit een capaciteitsprobleem kunnen zijn?
Het is wel heel toevallig dat je VDSL2-lijn wordt "gecapt" op minder dan 10 Mbps, wat overeenkomt met je oude ADSL-snelheid.
Aangezien ik hier al gelijkaardige verhalen gelezen heb over EDPnet zou ik toch eens navragen bij EDPnet of er voldoende capaciteit is voorzien voor jouw nieuwe VDSL2-lijn op hun netwerk. Het lijkt erop dat er slechts 10 Mbps voorhanden is, dat was inderdaad voldoende voor jouw vroegere ADSL-lijn, maar totaal onvoldoende voor een VDSL2-lijn die binnen enkele weken wellicht op 50/10 zal gesynct worden.
Geplaatst: 22 aug 2015, 11:10
door Roygenz
Inderdaad, zoals Raf zegt, ik heb hetzelfde meegemaakt bij EDPnet (haalde maar 9Mbps down op een 30/6 toen). Even een ticket aanmaken en zeggen dat je de snelheid van je profiel niet haalt, dan verhogen ze het vlan wel (als dat het probleem is natuurlijk...).
Geplaatst: 23 aug 2015, 14:07
door gdaivier
Ik ben de trotse eigenaar van een edpnet abbo met een 100/10 profiel.
Ik gebruik een fritzbox7490.
Tot over kort downloade ik desondanks mijn profiel nog aan max 5.5mb/s nu is dat verandert en haal ik met torrent tot bijna 10mb/s en 1.2mb/s upload.
meshien wat geduld oefenen, ik heb ook een lange weg afgelegd bij edpnet om zover ver te geraken, ik ben gestart met de laagste lijn bij vdsl2
en heb nu hun hoogste lijn en mijn snr is nog goed voor nog een snelheidsvehoging in de toekomst.
Ter vergelijking mijn eerste adsl lijn bij
http://www.adsl2fit.be had een max download snelheid van 300kb/s en 50kb/s upload, waar is de tijd
Geplaatst: 23 aug 2015, 16:08
door on4bam
Ik ga er van uit dat je MB bedoelt? (M= Mega, m= milli, b=bit, B=Byte)
Geplaatst: 23 aug 2015, 17:21
door gdaivier
Je hebt gelijk, maar als je mijn tekst dan ook goed leest is het dan ook vanzelfsprekend
http://www.speedtest.net/my-result/4604768052
Geplaatst: 23 aug 2015, 17:26
door on4bam
gdaivier schreef:Je hebt gelijk, maar als je mijn tekst dan ook goed leest is het dan ook vanzelfsprekend
Het was duidelijk, maar "just is just" hé
Geplaatst: 24 aug 2015, 19:36
door lithion
Op aanraden een ticket aangemaakt. Afstand tot de ROP is iets meer dan 700m. EDPNET heeft al een lijntest gedaan en deze ziet er goed uit. Momenteel staat het ticket on hold. Ik denk dat ze gewoon te weinig bandbreedte hebben, want de pingtijden (bekabeld netwerk) naar hun eigen routers of webservers zijn veel te wisselvallig en te hoog voor een lijn waarop er niks gebeurt.
traceroute www.edpnet.be
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=289 ttl=61 time=82.199 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=290 ttl=61 time=84.318 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=291 ttl=61 time=31.859 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=292 ttl=61 time=68.215 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=293 ttl=61 time=33.834 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=294 ttl=61 time=37.234 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=295 ttl=61 time=68.377 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=296 ttl=61 time=78.077 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=297 ttl=61 time=85.374 ms
64 bytes from 212.71.0.99: icmp_seq=298 ttl=61 time=35.130 ms
traceroute bras05.sn.be.edpnet.net
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=13 ttl=254 time=66.196 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=14 ttl=254 time=75.738 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=15 ttl=254 time=77.648 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=16 ttl=254 time=69.755 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=17 ttl=254 time=58.514 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=18 ttl=254 time=31.439 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=19 ttl=254 time=33.012 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=20 ttl=254 time=41.098 ms
64 bytes from 213.219.132.17: icmp_seq=21 ttl=254 time=32.360 ms
Geplaatst: 25 aug 2015, 19:30
door lithion
Probleem lag dus idd bij EDPNET. Haal ondertussen wel bijna de DSL sync snelheid.
