Inkomend gesprek van 090633446
Geplaatst: 09 jun 2015, 22:59
door johcla
In de log van mijn Fritzbox zie ik een gemiste oproep van 090633446.
0906-nummers zijn betaalnummers, niet?
Is dit zo'n truuk om mensen te laten terugbellen? Ik heb het nummer alvast geblokkeerd.
Re: Inkomend gesprek van 090633446
Geplaatst: 09 jun 2015, 23:04
door krisken
Is inderdaad een betaalnummer. Zit bij 3starsnet
Operator: 3 Stars Net
Telefoonnummer: 090633446
Datum vandaag: 09-06-2015 23:03
Datum laatste database update 09-06-2015
Geplaatst: 09 jun 2015, 23:42
door philippe_d
0906 nummers zijn nummers voor 18+ diensten, met max. tarief van €1.00 per minuut
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... le-nummers
Als je geen behoefte hebt aan zo'n diensten, zou ik de ganse reeks 0906 en 0907 blokkeren, niet alleen bovengenoemd nummer!
Hier is alle 090x geblokkeerd.
Geplaatst: 10 jun 2015, 09:13
door johcla
Ik heb nu 0906 en 0907 geblokkeerd.
0905 heb ik al wel eens nodig gehad, ik heb een rule dat die via de simbox loopt omdat Betamax er niet mee overweg kan.
Geplaatst: 10 jun 2015, 12:40
door philippe_d
Ik heb alle 090 geblokkeerd, zodat er geen "accidentele" oproepen kunnen gebeuren naar dit soort nummers.
De rule kan omzeild worden door het vormen van 003290x (003290 niet geblokkeerd) voor het geval er toch een gewenste oproep nodig is.
Geplaatst: 10 jun 2015, 13:27
door johcla
Goede tip, bedankt!
Geplaatst: 10 jun 2015, 15:02
door fredo66
philippe_d schreef:0906 nummers zijn nummers voor 18+ diensten, met max. tarief van €1.00 per minuut
Gaat het hier nu om blokkeren op de fritzbox (dan staat deze vraag eigenlijk in het verkeerde forum).
Mocht het toch (ook) over blokkeren op de gsm of smartphone gaan dan had ik graag geweten hoe je dat kan doen bij proximus ?
Geplaatst: 10 jun 2015, 15:24
door Bssoft
johcla schreef:In de log van mijn Fritzbox zie ik een gemiste oproep van 090633446.
Dat is weer nieuw voor mij, want een 090x is normaal gezien om naar te bellen !
Bij jou is het een gemiste oproep ? inkomend dan ....
Achter een 090x zit normaal gezien een gewoon telefoonnummer vb: 02/123 45 67 ....
Dat men dit kan sturen naar jou toe .... dat je op je display 090x of log ziet is verontrustend ....
Enkel ter info: er is wel een zone 09x bij Proximus = zone Luik, maar daar zal nooit een 090x nummer bijzitten !
PS: @philippe_d geeft een truc voor het omzeilen van een "rule" !
Hier nog eentje, via eerst een code van een Carrier Select te gebruiken voor het sturen van het eigenlijke telefoonnummer
Dus niet vergeten soms moet je dat dan ook nog eens blokkeren: die Carrier Select code !
