Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 21:01
door Kagetaze
Ben een beetje research aan het doen, maar ik kom er zelf niet helemaal uit..
Is het mogelijk om met EDPnet je eigen modem te installeren? Ik had graag het zo gezien:
Modem in router > Switches i.p.v.: Modem > Router > Switches
Ik heb een TP-LINK (TD-W9980) N600 VDSL2/ADSL2+ Modem Router.
Bedankt!
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 21:22
door ITnetadmin
Bij een xDSL lijn is de modem toch meestal (if not always) inbegrepen in de router, dacht ik?
Ik geloof wel dat je een eigen modem/router kan steken, maar mogelijk niet elk model, afhankelijk van de fysieke structuur van het gehuurde netwerk (dat van proximus is). Je modem zal wss met bepaalde protocols ivm de lijn overweg moeten kunnen.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 21:28
door Kagetaze
Bedankt voor de snelle reactie.
Het klopt, ik heb er een modem bij gekregen. Echter, deze functioneert niet echt naar mijn standaard (port forwarding heb ik niet, en heb maar 1 LAN poort) vandaar dat mijn eigen wil gebruiken. Is er een manier om uit te zoeken hoe en welke instellingen ik moet ingeven om de verbinding tot stand te brengen met EDPnet via mijn eigen modem?
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 21:30
door ITnetadmin
Ik heb zelf telenet, maar er zijn hier genoeg edpnet users die je verder zullen kunnen helpen.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 22:22
door petzl
ik heb een sagem + mikrotik als router , het kan dus , wel vast IP
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 22:28
door Kagetaze
Ik wil dus eigenlijk dat de modem functie in mijn TP-LINK Modem/Router mijn sagem vervangt..
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 22:57
door philippe_d
Kagetaze schreef:Ik had graag het zo gezien:
Indien je VDSL2 hebt, dan kan je alleen één van de goedgekeurde (whitelisted) modems gebruiken, en de TP-LINK staat niet in deze lijst.
  • - Indien je wil profiteren van de vectoring snelheden, dan heb je B-box3 (O-box3) of een Fritzbox 7360/7490 nodig.
    - Anders kan je een vectoring-friendly B-box2/Sagem gebruiken
Alle andere modems zullen op een fall-back profiel gezet worden, van zodra Proximus vectoring activeert op de lijn.
Met de TP-LINK als router zal het dus "Modem > Router > Switches" worden :wink: .
Om dubbele NAT (Router > Router) te vermijden, kan je met de TP-LINK een PPPoE sessie opbouwen, zodat je eigen router een publiek IP krijgt.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 02 jun 2015, 23:46
door Kagetaze
Hoe kan ik deze PPPoE sessie opbouwen? Is het mogelijk om alle andere functies van mijn Sagem uit te zetten dat hij effectief ook alleen maar een modem is?
Re: Eigen modem
Geplaatst: 03 jun 2015, 07:14
door Sinna
Om een PPPoE-sessie op te bouwen heb je de PPPoE-inloggegevens nodig. Die vind je terug op MyEDPnet.
Je kan de BBox2/Sagem zo aanpassen dat ze enkel nog dient om een koperpaar om te zetten in UTP (simpel gezegd). Je kan het draadloos gedeelte uitschakelen en als je WAN PPPoE uitschakelt, krijgt de modem geen eigen WAN-IP meer. In geval van een fixed IP is het uitschakelen van die WAN PPPoE trouwens een vereiste.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 04 jun 2015, 20:43
door Kagetaze
Bedankt; het is gelukt.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 24 jun 2015, 19:48
door GertDiggler
Aansluitend vraagje hierop:
Werkt een Fritzbox 3490 ook samen met EDPNET ?
De helpdesk geeft hier geen informatie over, enkel dat de 7490 en 7360 gecertifeerd is.
Volgens mij zijn de 3490 en 7490 gelijk, enkel het telefoniegedeelte/antwoordapparaat is er niet bij.
Omdat ik hiervan geen gebruik maak zou het me 80€ in aanschaf schelen ...
Re: Eigen modem
Geplaatst: 24 jun 2015, 20:29
door Sinna
Als de 3490 gecertificeerd is, dan zie ik niet in waarom het niet zou werken met EDP.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 25 jun 2015, 18:25
door GertDiggler
EDPNET zegt dat deze niet ondersteund wordt, maar na vraag aan de helpdesk van Fritzbox, bevestiggen ze mij dat dit wel het geval is.
Re: Eigen modem
Geplaatst: 25 jun 2015, 18:41
door philippe_d
Beide hebben gelijk.
  • - EDPnet ondersteunt de FritzBox 3490 niet, dat is hun beslissing, en hun goed recht, toch?
    - De FritzBox 3490 is door Proximus goedgekeurd voor vectoring, en zal dus werken op het Proximus VDSL2 netwerk (dus ook bij EDPNet).
Ik zie hier geen tegenspraak ...
