WIFI router antenne verven?
Geplaatst: 20 mei 2015, 13:58
door pionier
In mijn living heerst het clean white zowat overal.
Heb nu de beste plaats voor de wifi router uitgezocht: boven op een uiteraard witte kast.
Nu priemen die zwarte antennes daar uitdagend bovenuit. Is geen zicht.
Vraag: wordt de straling van die antenne negatief beinvloed als ik daar bovenop een likje witte verf leg?
Re: WIFI router antenne verven?
Geplaatst: 20 mei 2015, 14:13
door liber!
Geen idee in welke mate verf de connectie zal beinvloeden.
Je zou de antennes kunnen vervangen door witte examplaren.
Geplaatst: 20 mei 2015, 15:46
door thomasv
Contrast kan toch ook mooi zijn?
Maar inderdaad, als het van die standaard antennen zijn, dan kan je die wel vinden in de Media Markt of online.
Bijvoorbeeld;
http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 87125.html
Geplaatst: 20 mei 2015, 16:47
door Sinna
... als je de antennes kan afnemen...
Zolang het geen loodverf is, lijkt mij de kans op verminderde ontvangst minimaal.
Geplaatst: 20 mei 2015, 17:45
door qless
Koop een witte Access Point
Geplaatst: 20 mei 2015, 17:46
door didi79
Geplaatst: 20 mei 2015, 21:51
door ubremoved_539
Geplaatst: 20 mei 2015, 23:04
door petzl
met een dun laagje verf merk ik toch soms 1 a 2 db verschil (3db is een halvering van het signaal)
meestal is de kleur dan baksteen rood of zwart (bij leien)
Geplaatst: 21 mei 2015, 08:44
door FunkStar
En hebben alle twee geïntegreerde antennes en aangezien nu enkel de antennes uitsteken zal je niets van hun mooi design zien.
OFFTOPIC: Ik heb deze trouwens alle 2.
MR18 = TOP (maar duur)
UniFi AC = Minder tevreden: enorm warm + lawaaierig
Geplaatst: 21 mei 2015, 09:59
door on4bam
Sinna schreef:Zolang het geen loodverf is
Die is al vele jaren verboden.
Geplaatst: 21 mei 2015, 11:23
door fvhbrugge
er zitten vaak andere metalen dan lood in verf.
de samenstelling van verf is uiteraard geheim, dus dat wordt testen om te weten of je goed zit.
bijvoorbeeld titaandioxide wordt veel gebruikt voor een witte kleur
Geplaatst: 21 mei 2015, 11:46
door Sinna
on4bam schreef:Sinna schreef:Zolang het geen loodverf is
Je wil niet weten wat mensen nog allemaal thuis hebben staan...
Geplaatst: 21 mei 2015, 12:13
door on4bam
fvhbrugge schreef:bijvoorbeeld titaandioxide wordt veel gebruikt voor een witte kleur
Wij hebben (lang geleden) onze ver nog zelf gemaakt. Er werd toen veel zinkwit gebruikt. Ik weet niet meer wanneer het verbod ingegaan is maar ik schat dat dat toch een 20 jaar geleden is.
@Sinna Als het er al staat van voor het verbod zal het al niet meer wit zijn
@TS : Met watergedragen verf zal je wel safe zitten, acrylaat is wat elastisch en zal minder snel barstjes vertonen op het rubber/plastic van de antennes. Misschien is IN de kast een betere optie dan er op? Of een witte plastic doos (een stijlvolle dan wel
Geplaatst: 21 mei 2015, 13:03
door fvhbrugge
je kan echt niet weten met welk verf je safe zit:
wit: titaandioxide of zinkoxide
zwart: grafiet
ik heb nog geweten van klacht antennes nul,nul dekking op nieuwe installatie.
Wat bleek: op vraag van architect waren alle binnenantennes zwart geschilderd....
Geplaatst: 21 mei 2015, 13:49
door pionier
Die tip om de router met antennes IN de kast te plaatsen i.p.v. erboven (en niet te schilderen) is het proberen waard.
Blijft alleen nog een MDF deur (ook geschilderd !) als obstakel voor het RF signaal.
Geplaatst: 21 mei 2015, 14:03
door w.l
Hoe hoog is de kast? Zijn de antennes nog zichtbaar als je ze plat legt zodat ze niet meer naar boven uitsteken?
Geplaatst: 21 mei 2015, 17:23
door pionier
Antennes steken er 11 cm boven uit.
Platleggen ? de straling (donut) zal dan naar boven en onder gericht zijn.
Geplaatst: 21 mei 2015, 17:26
door AndRo555
Leg ze eens plat en zie wat het bereik is. Meestal zal dat ook nog wel voldoende zijn.
Over welke router hebben we het hier? Als het een dual band router is, is de kans groot dat de externe antennes enkel 5GHz zijn en de 2.4GHz antennes intern. Dan ga je niet echt iets merken aan het 2.4GHz bereik als je die plat legt.
Geplaatst: 22 mei 2015, 07:12
door Sylvester
in de kast plaatsen, probleem opgelost
