Snelheidsverschillen vdsl van huis tot huis
Geplaatst: 23 apr 2015, 23:28
door Voyager
Ik heb al sinds geruime tijd internet van Belgacom (aka proximus). De snelheid zit al lang vast op 18/2. Nu begint die snelheid steeds trager te worden, of beter gezegd, de vereisten voor een vlot internet zijn de laatste tijd ruim gestegen.
Dus ben ik een beetje aan het rondkijken voor een verbetering. Telenet is een optie, maar een dure.
Ik heb via de lijntest nu ook eens gekeken wat normale snelheden rondom mij zijn, en tot mijn grote verbazing zijn die aanzienlijk beter dan wat ik hier maar krijg.
Mijn snelheid is dus 18/2, wat ook bevestigd wordt door de snelheidstest.
Mijn naaste buren krijgen 50/6 volgens die test, zowel links, rechts, voor en achter.
4 huizen verder zitten ze al op 70/6.
Het zijn allemaal min of meer rijhuizen, dus een grote afstand is er niet tussen.
Zijn deze verschillen normaal en is er hier een zinnige verklaring voor?
Re: Snelheidsverschillen adsl van huis tot huis
Geplaatst: 23 apr 2015, 23:34
door selder
Eén van de verschillen tussen coax en koper is dat koper véél storingsgevoeliger is voor alles wat er met het koperpaar gebeurd als dat de centrale of ROP verlaat. Dat kan "die stekker" (kunt ge geloven dat ik niet op de naam kan komen) van Belgacom beneden in je kelder zijn, of zelfs de kabel van "die stekker" naar je modem.
Bij coax heb je daar veel minder kans op slechte performance.
Eens controleren of laten controleren dus... Ik zou eens bellen met Proximus, het allemaal zo eens uitleggen, en dan hopen dat ze wat meegaan in je verhaal en een technieker willen sturen. Of je die dan moet betalen, da's moeilijk te voorspellen.
Re: Snelheidsverschillen vdsl van huis tot huis
Geplaatst: 23 apr 2015, 23:59
door Voyager
De ntp is aangesloten op de binnenkomende kabel, en de modem staat daarnaast, veel beter kan het niet.
De buitenkabel is enkele maanden geleden nog gerepareerd na een kabelbreuk, inclusief putjes graven.
Ik vind het gewoon vreemd dat het verschil zo groot is voor enkele meters.
Geplaatst: 24 apr 2015, 00:14
door selder
Wie weet ben jij wel aangesloten op een centrale véél verder weg, en je buren op een ROP dichterbij. Er lurken hier wel een paar techniekers rond die je via PM wel het één en ander kunnen opzoeken...
Geplaatst: 24 apr 2015, 14:01
door lirec
Of simpeler dan dat: schroef je inkomende kabel eens uit de ntp2007, maak het blote koper proper (fijn schuurpapier) of knip stukje af/ontbloot een vers stukje => heeft soms al (beperkt) resultaat
Geplaatst: 24 apr 2015, 14:17
door laroyj
mijns inszien zal je toch nooit veel meer kunnen halen dan de lijntest.be je verteld ?
deze zegt me 30/2 en ik heb nu na de reset via het 0800nr en 2 weken verder (maar had ik direct na de reset) 30/3.5
..dus denk niet door kabels in te korten of te schuren dat ik snelheidswinst ga hebben..die test controleert niet jouw modem, maar jouw aansluitingsadres ?
Geplaatst: 25 apr 2015, 05:34
door GuntherDW
sites als lijntest.be lopen sinds de nieuwe profielen toch nog niet overal 100% correct.
Volgens lijntest haal ik namelijk max 30/2, maar had eerst 30/6 na TBF, en nu 50/10 na een maand.
Zal misschien regio per regio zijn.
Geplaatst: 25 apr 2015, 09:06
door philippe_d
laroyj schreef:..dus denk niet door kabels in te korten of te schuren dat ik snelheidswinst ga hebben..die test controleert niet jouw modem, maar jouw aansluitingsadres ?
Ja en neen ...
- - het provisioning profiel wordt bepaald door uw aansluitadres.
- inkorten/schuren zal je attn verlagen, je SNR verhogen, en de max. haalbare snelheid (beperkt) verbeteren.
- maar misschien kan dat beetje genoeg zijn voor DLM om je profiel (één stapje) te verhogen?
Je kan natuurlijk niet hoger gaan dat het hoogste profiel dat voor jouw zone geldig is ...
