Skynet mail adressen instellen bij Mozilla Thunderbird
Geplaatst: 22 apr 2015, 21:06
door TRXke
Ik heb jaren Windows Mail gebruikt en daarvoor Outlook Express maar sinds ik een nieuwe pc met Windows 8.1 zit ik opgescheept met Live Mail wat niet handig werkt.
Mozilla Thunderbird lijkt een handiger programma maar ik krijg dit niet werkend met mijn @skynet.be mail adressen.
Mails ontvang ik wel maar versturen lukt niet.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit juist moet instellen?
Verder heb ik ook meerder @skynet adressen die ik nog moet instellen op Thunderbird maar dit lijkt ook niet te lukken, er word blijkbaar maar 1 adres per server aanvaard...
Ook heb ik nog 2 mail adressen van mijn persoonlijke website (gratis website Skynet) met @-----.net adres deze moet ik ook nog ingesteld krijgen.
Graag jullie advies.
Re: Skynet mail adressen instellen bij Mozilla Thunderbird
Geplaatst: 22 apr 2015, 21:20
door SCIFOFLUX
ontvangen server: imap.proximus.be -> SSL dus poort 993
versturende server: relay.proximus.be -> TLS poort 587
En dat is alles denk ik dat je moet weten.
Geplaatst: 22 apr 2015, 21:29
door dejean
ziehier settings skynet in thunderbird
Geplaatst: 22 apr 2015, 21:49
door TRXke
Dank voor jullie antwoorden, helaas is het probleem er nog steeds.
Zo staat het bij mij ingesteld:
Ik gebruik de pop.skynet.be server met poort 995 en verbindingsbeveiliging :SSL/TLS authenticatiemethode: normaal wachtwoord.
Mails ontvangen werkt.
De uitgaande server (SMTP) staat op : relay.skynet.be met poort: 587 en verbindingsbeveiliging :STARTTLS authenticatiemethode: normaal wachtwoord.
Mails versturen gaat niet ik krijg steeds deze foutmelding : Verzenden van bericht mislukt.
Het bericht kon niet worden verzonden via SMTP-server relay.skynet.be om een onbekende reden. Ga na of uw SMTP-serverinstellingen juist zijn en probeer het opnieuw, of neem contact op met uw netwerkbeheerder.
Geplaatst: 22 apr 2015, 22:54
door Patje
Heb je al eens geprobeerd met relay.proximus.be als uitgaande ?
Geplaatst: 23 apr 2015, 00:14
door jos123
Zit je bij Poximus voor internet? Indien wel kan je voor smtp server het volgende proberen:
SMTP server: relay.skynet.be, poort: 25, SSL/TLS authenticatiemethode: Geen
Geplaatst: 23 apr 2015, 07:22
door gimic
Check eens hier:
screenshot:
http://screenpresso.com/=1lzpd
bij je account instellingen kun je kiezen welke uitgaande server je gebruikt, misschien staan de settings daar niet correct?
Geplaatst: 23 apr 2015, 13:07
door TRXke
Mails versturen met de @skynet.be adressen gaat nu maar we zijn er nog niet helemaal...
Het enige wat ik veranderd heb (dankzij de tip van "gimic" waarvoor dank
) is de gebruikersnaam hier stond bij mij niet @skynet.be achter (bij live mail is dit niet nodig) en nu kan ik mails versturen
Maar de mailadressen van mijn website worden niet aanvaard door Thunderbird.
De website word gehost door skynet (users@skynet site) maar dan met een alias "mijnwebsite".net adres.
Probleem is dat de mailbox een
[email protected] mailadres heeft met 2 alias mailadressen met oa info@
"mijnwebsite".net
En dit krijg ik dus niet inorde bij Thunderbird (bij Live Mail was dit geen enkel probleem)
Nog iemand tips?
Geplaatst: 23 apr 2015, 13:40
door ITnetadmin
Bedoel je dat je de adressen niet ingesteld krijgt om te gebruiken als "from", of dat je geen mails kan verzenden als je de aliassen gebruikt? Dat laatste zou me ietwat verbazen, want smtp heeft geen check op het "from" adres. Maar het is dus niet duidelijk wat exact je probleem is.
Geplaatst: 26 apr 2015, 10:02
door TRXke
Het is opgelost nu
@ITnetadmin,
Het probleem dat er nog was in mijn vorige post was dat ik de alias adressen van mijn website niet in Thunderbird kreeg.
Dit omdat de mailbox (is apparte mailbox) van deze adressen ook een "gebruikersnaam"@skynet.be adres heeft en de mail adressen hebben oa. een info@"mijnwebsite".net aders heeft.
Ook werd de uitgaande server niet aanvaard (relay.skynet.be) waarschijnlijk omdat deze al ingegeven is voor de andere skynet mailbox (ik heb dus 2 skynet mail boxen, 1 met gewone @skynet aliasen en 1 met enkel met @"mijnwebsite".net aliasen).
Het is gelukt door de account voor de "website mailbox" in Thunderbird aan te maken op "gebruikersnaam"@skynet.be met dezelfde server instellingen als de andere skynet mailbox de uitgaande server heb ik niet ingesteld (werd niet aanvaard) maar ingegeven dat de uitgaande server van de andere skynet mailbox gebruikt moet worden.
En alles werkt enkel zou ik nog mijn contactpersonen uit Windows live mail moeten kunnen in Thunderbird krijgen en dat lukt niet
Ik heb de import add-on al geïnstalleerd maar dit helpt niet, oude mails heb ik er in gekregen door te slepen.
