"installation full" => aansluitpunt ntp2007 inclusief?
Geplaatst: 13 apr 2015, 10:00
door lirec
Dag userbase
Is bij proximus "installation full" (normale prijs 129€) het installeren van het aansluitpunt (ntp2007) erbij?
Ik zou, gezien de "normale prijs" daarvan en dat de NTP (vroeger toch) meegeleverd werd bij de do-it-yourself-kit verwachten van wel maar de sms die je 2 dagen opvoorhand krijgt vermeld dan weer: "zorg aub vor toegang tot de gemeenschappelijke ruimte met onze binnenkomende kabel en
aansluitdoos"
Ze komen mij morgen immers proximus installeren => nieuwbouw, smarttube tot in electriciteitskast aanwezig en reeds aangesloten door proxiumus op straat. MAAR er is dus nog niets aangesloten op die smarttube binnen. De vermelding "aansluitdoos" negeren? Of toch maar best de ntp2007 (heb er nog wel ergens een liggen) klaarleggen?
merci
Re: "installation full" => aansluitpunt ntp2007 inclusief?
Geplaatst: 13 apr 2015, 10:07
door axs
negeren.
Geplaatst: 13 apr 2015, 12:13
door jackho
Die aansluitdoos zetten ze inderdaad zelf.
Geplaatst: 13 apr 2015, 13:18
door lirec
Ok, merci voor de reacties
Nu nog hopen dat het een beetje bekwaam/logisch geïnstalleerd word.
Geplaatst: 14 apr 2015, 21:26
door lacer
Hou maar een waterpas bij de hand
Geplaatst: 14 apr 2015, 22:45
door lirec
Installatie sinds enkele uurtjes achter de rug, ik hoor bij de happy few
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 138.119 kbps
Upstream max bit rate: 29.421 kbps
Downstream attenuation: 5,9 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 26,3 dB
Upstream noise margin: 18,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 95 m
Geplaatst: 15 apr 2015, 01:47
door ITnetadmin
Die laatste commentaar somt voor mij eigenlijk het probleem van proximus op:
Ze *garanderen* je dan wel geen downloadsnelheid, maar ze weigeren ook te testen hoeveel je kan verkrijgen op jouw locatie.
Dan is voor mij de enige juiste werkwijze de klant kostenloos laten opzeggen (bv binnen de 24-48 uur van installatie), met terugbetaling van al zijn reeds gemaakte kosten, als blijkt dat de installatie niet haalt wat de klant verwacht had.
Dat is wel het minste dat ze kunnen doen, aangezien de verschillen gigantisch kunnen zijn.
Maar soit, dat is hier offtopic en eigenlijk voor een andere discussie
Geplaatst: 15 apr 2015, 08:37
door Devilzown
Niet echt realistisch he.
Mensen bij Proximus werken ook niet gratis hoor
Geplaatst: 15 apr 2015, 16:18
door Lord Utopia
ITnetadmin schreef:Die laatste commentaar somt voor mij eigenlijk het probleem van proximus op:
Dus diene die 67 Mbps haalt ipv 70 Mbps, mag gewoon kostenloos opzeggen...
Via de website kan er gecontroleerd worden wat de snelheid maximaal zal zijn en of HD beschikbaar is. Er wordt
niets geweigerd om te testen.
Geplaatst: 15 apr 2015, 16:27
door ITnetadmin
Dus als ik naar proximus bel om over te schakelen maar op voorhand wil weten hoe snel mijn lijn kan zijn, gaan ze dat voor mij komen uitmeten alvorens ik inteken?
En nee, ik vind dat dat gerust onder dezelfde "niet goed geld terug" garantie mag vallen als online aankopen. Als de klant niet tevreden is binnen de 14 dagen, zijn geld terug.
Dat excuus van "we garanderen niks" en "tot x mbps (met zo'n disclaimer sterretje bij)" vind ik onzin, een wasmachine die "tot x aantal jaar kan meegaan" heeft ook garantie als het spul binnen de maand het opgeeft. De analogie is mss vergezocht, maar een beetje kwaliteitsgarantie doet geen zeer, en zou hun reputatie zeker ten goede komen, want je moest als klant maar ns op een slechte locatie zitten met dsl technologie.
Geplaatst: 15 apr 2015, 18:39
door AndRo555
Ik kan me daar wel in vinden. Maar wat kan Px realistisch gezien nog doen, naast een test geven die per adres kan weergeven wat men kan verachten aan de hand van de xDSL profielen?
Elke lijn (gratis) komen uitmeten om dan een snelheid vast te zetten in d ROP/sync met de modem?
Of zoals ze het nu doen: een test online en variabele technieken (DLM) om je lijnsnelheid zo hoog mogelijk te krijgen en dan zeggen dat je tot xx Mbps kan halen.
Geplaatst: 15 apr 2015, 19:16
door silencer
Lord Utopia schreef:ITnetadmin schreef:Die laatste commentaar somt voor mij eigenlijk het probleem van proximus op:
Die website klopt langs geen kanten: 30/2 volgens site, terwijl ik 40/10 heb.
Geplaatst: 15 apr 2015, 19:21
door Fallschirmjaeger
Die website garandeert u het minimum dat ge krijgt. En als ik de resultaten hier bekijk met de links die destijds gepost werden, lijkt mij dat toch accuraat te zijn. Idem bij mij op mijn oud en huidig adres. 30/6 minimum, wat ik direct kreeg op de dag van activatie en zowel destijds als nu verhoogt is naar 70/6 via dlm.
Geplaatst: 15 apr 2015, 19:45
door ITnetadmin
Van mij moeten ze dat zelfs niet komen uitmeten "op voorhand", zolang ik dan maar recht tot opzeg heb indien het eindresultaat niet naar mijn zin is. Nu koop je een beetje in het blinde weg.
Goed, je krijgt mogelijk een site met minimumsnelheden, maar die kunnen naargelang je situatie zeer slecht zijn, terwijl je werkelijke link beter is. Alleen ga je het nooit weten op voorhand en wil je het mss niet riskeren.
Geplaatst: 15 apr 2015, 21:26
door lirec
Als je intekent op een promotie (zoals momenteel als je comfort+TV+tel of gsm neemt) met geheel gratis full installatie dan heb je in feite een niet goed geld terug garantie. Ze hanteren immers geen opzegperiode dus als ze 14e komen installeren en je zegt de 14e of 15e al terug op dan betaal je niets of 1/30e van een maand.
Als ze idd de website gebruiken en je krijgt de garantie erbij dat de daar vermeldde snelheid het minimum behaalde dient te zijn zou nog beter zijn. In de praktijk valt het echter allemaal best mee....
Geplaatst: 15 apr 2015, 22:47
door fvhbrugge
vanwaar haal je dat ?
minimum 6 maand abonnement is verplicht, dit zeker bij een promotie.
Enkel bij bestelling op afstand kan je het contract opzeggen
Geplaatst: 15 apr 2015, 23:08
Enkel Scarlet hanteert nog die 6 maanden.
Geplaatst: 15 apr 2015, 23:44
fvhbrugge schreef:vanwaar haal je dat ?
niets is verplicht, 6 maand is het wettelijk
maximum, bij Proximus is er geen minimum meer, ook niet bij promotie (tenzij koppelverkoop)
Geplaatst: 16 apr 2015, 09:55
door fvhbrugge
Inderdaad enkel als aan de promotie een contract van bepaalde duur of een toestel verbonden is, zal proximus een vergoeding vragen.
Is het contract van onbepaalde duur vanop de 1e dag zonder toestellen is er geen vergoeding
Opzegging door de Klant, verhuizing en
nummeroverdraagbaarheid
68. 1. De Klant kan zijn contract van bepaalde of onbepaalde duur op elk
ogenblik schriftelijk opzeggen zonder de redenen ervan te hoeven
meedelen, onverminderd de in artikel 68.2 bepaalde voorwaarden.
Proximus stuurt de Klant een schriftelijke bevestiging van de
opzeggingsdatum, rekening houdend met de technische specificiteiten.
68.2. Opzeggingsvergoedingen in geval van voortijdige opzeg van een
contract van bepaalde duur :
- Wat betreft de Klanten/consumenten die hun contract in de loop van
de eerste zes maanden opzeggen, behoudt Proximus zich het recht voor
om een opzeggingsvergoeding te eisen die gelijk is aan de totaliteit van
het maandelijkse abonnementsgeld dat verschuldigd is tot aan de afloop
van de eerste zes maanden van het Contract. Deze vergoeding is niet
onderworpen aan btw.
