Bbox3 Remote access werkt niet / ssh port forwarding
Geplaatst: 11 apr 2015, 16:51
door kingflurkel
Hallo!
Ik ben nieuw hier maar als ik ergens het antwoord ga vinden is het wellicht hier.
Ik probeer al enkele dagen om mijn bbox3 "open" te zetten naar het internet zodat ik ook aan mijn instellingen kan prutsen als ik niet thuis ben.
De reden: achter mijn bbox hangt een OpenWRT modem (Archer C7), waar ik vpn, ssh, zelfs adblocking en Tor op heb zitten.
Om vanop vakantie in Spanje via mijn eigen netwerk te kunnen surfen moet ik uiteraard wel eerst door de bbox3 zien te geraken.
Belgacom support zei me droogweg dat zij geen ondersteuning bieden op de modem, maar enkel tot op de lijn.
Is dit uberhaupt mogelijk wat ik wil doen, of staat alles gewoon dicht bij belgacom?
Ik heb in mijn user settings via belgacom site de poorten opengezet.
Re: Bbox3 Remote access werkt niet / ssh port forwarding
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:17
door crapiecorn
Beste manier om "door" de bbox3 te geraken is pppoe passthrough.
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:21
Eigenlijk wil je 2 verschillende zaken
- 1) remote toegang tot je b-box (web page met de instellingen).
2) toegang tot je OpenWRT server (vpn, ssh)
Je hebt eigenlijk geen remote toegang nodig tot de webinterface om aan je VPN te geraken?
Je spreekt van een OpenWRT modem, maar je bedoelt een OpenWRT
router (de modem is jouw B-box3)?.
Hoe is die ingesteld? als IP Client achter de B-box3? als router achter de B-box3 (dubbele NAT)? of maakt deze zijn eigen PPPOE sessie aan?
Persooonlijk zou ik kiezen voor dit laatste (eigen PPPoE) zodat jouw Archer een eigen publiek IP adres krijgt, en je volledige toegang hebt (dan moet je niet "door de b-box3" geraken
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:28
door kingflurkel
Wow dankuwel ik had niet zo snel reactie verwacht!
Inderdaad, ik moet eigenlijk niet in de interface van de bbox zijn.
Hoe stel ik die pppoe passthrough in op de bbox3?
Geplaatst: 11 apr 2015, 18:03
Op de b-box moet je niets doen, PPPoE passtrough staat aan
Je moet dus alles in je router instellen.
Geplaatst: 11 apr 2015, 21:15
door kingflurkel
Dus ik verbind mijn archer met bbox via lan poort op bbox en lan poort op Archer en dan stel ik in als pppoe met zelfde gegevens? Ga ik nu proberen!
Geplaatst: 13 apr 2015, 10:57
door daffeh
probleem met port forwarding is ook al opgelost geraakt door een password reset via e-services
Geplaatst: 13 apr 2015, 12:29
kingflurkel schreef:Dus ik verbind mijn archer met bbox via lan poort op bbox en lan poort op Archer en dan stel ik in als pppoe met zelfde gegevens? Ga ik nu proberen!
Neen, je moet natuurlijk de WAN poort (blauwe poort "Internet") gebruiken van de Archer.
En dan gebruik je alléén de Archer voor jouw LAN.
Als alles goed werkt, kan je in de B-box dan de WiFi uitzetten, en/of de PPPoE, gezien deze dan overbodig wordt (maar dat hoeft niet noodzakelijk).
Geplaatst: 13 apr 2015, 13:00
door daffeh
afhankelijk van hoeveel pppoe sessies je nodig hebt.
Ik heb dat niet uitgezet aangezien ik maar 1 extra pppoe sessie opbouw en ik te lui was
Geplaatst: 13 apr 2015, 13:20
door wied
philippe_d schreef:Op de b-box moet je niets doen, PPPoE passtrough staat aan
vraag: is dit wat men doorgaans "fully routed" noemt?
en daffeh schrijft:
vraag: kan een bbox3 dus maar één sessie opbouwen?
Geplaatst: 13 apr 2015, 13:29
Neen.
Het begrip "fully" routed slaat op het TV gebeuren van de B-box.
- bij TV mode "fully routed" krijgen de decoders een lokaal IP adres van de b-box, en zorgt deze ervoor dat het verkeer van de decoders "gerouted" wordt naar VLAN30 (IPTV). Dit is standard ingesteld op de b-box3
- bij TV mode "bridged" moeten de decdoders aangesloten worden LAN3/4 van de b-bbox. Deze poorten worden "gebridged" naar VLAN30, e de decoders krijgen een IP adres van de Proximus TV servers. Dit is standard ingesteld op de b-box2
Dit heeft niets te maken met de PPPoE passtrough ...
Geplaatst: 13 apr 2015, 14:01
door daffeh
wat ik wou zeggen is
De bbox3 1 pppoe sessie en je router erachter 1 pppoe sessie en je krijgt er denk ik 3 van proximus?
Geplaatst: 20 okt 2017, 20:46
door jorisvb
Blij dat ik dit onderwerp tegenkom.
Ik wil net graag extern aan de instellingen van m'n BBox3 komen. Hoe fiks ik me dat?
