Batterij laptop ontploft
Geplaatst: 22 maa 2015, 09:57
door kamiel
Hierbij nog eens bewijs dat je beter geen batterijen oplaadt als je er niet bij bent:
https://app.box.com/s/mge81z8dv7sz4r5gxcosonoltjak6lu3
Was net recht gestaan om chips te halen. Dus amper 5m weg van m'n laptop en dan steken ze precies vuurwerk af in je living. Was er direct bij om de stekker uit te trekken. En batterij uit te halen buiten te gooien. Maar was er al een gat gebrand door onze houten salontafel.
Lapot is beschadigd maar werkt gelukkig nog.
Moet er wel bij zeggen dat het geen originele batterij meer was. Maar ik had ze wel besteld bij een webshop in benelux omdat ik met batterijen geen risico wil lopen...
Re: Batterij laptop ontploft
Geplaatst: 22 maa 2015, 10:09
door Teebee
en laptop ook in stukjes? brrrrrrr
Geplaatst: 22 maa 2015, 10:19
door honda4life
Gelukkig geen glaske water op gekapt, dan is het pas echt vuurwerk
Geplaatst: 22 maa 2015, 11:03
door petzl
Stel u voor dat het voorvalt als je het nog op je schoot hebt liggen ... wel vreemd dat gat ....
Geplaatst: 22 maa 2015, 11:10
door FlashBlue
Vreemde accuvorm ook...
Was dat een vervangaccu met identieke specs als de originele, of was het een onofficiele vervangaccu geadverteerd met grotere capaciteit dan het origineel?
Geplaatst: 22 maa 2015, 12:02
door raf1
kamiel schreef:Hierbij nog eens bewijs dat je beter geen batterijen oplaadt als je er niet bij bent
Het is te zien welke batterij en welke batterijlader natuurlijk. Met degelijk materiaal en de juiste lader bij de juiste batterij kom je zoiets niet tegen.
Vermoedelijk heb je een verkeerde laptopbatterij in je laptop gestoken. Namaak of het verkeerde elektrisch vermogen gekozen.
Geplaatst: 22 maa 2015, 12:06
door SpecialK
Ziet er een "9 cells" exemplaar uit, terwijl er voor dezelfde laptop ook batterijen met 6 cellen bestaan. Zou eigenlijk niet mogen uitmaken; de laadregelaar in de batterij moet dit opvangen.
Het doet me denken aan een discussie over Chinese (USB) laders een tijdje geleden, waarbij iemand terecht opmerkte: je hebt geen enkele garantie dat een lader van 10 eur inwendig beter is dan één van 5 eur. Blijkt dus ook voor batterijen te gelden: bij een Belgische webshop kopen is duidelijk geen garantie op een betere batterij dan bij Aliexpress bestellen...
Geplaatst: 22 maa 2015, 14:02
door Kenw00t
Inderdaad, als die Benelux webshop dan op hun beurt importeren uit China en er enkel een dikke marge op plakken ben je even goed gereden.
Het ergste wat ik al gezien heb is een laptopadapter die luid begon te suizen, snikheet werd en daarna de geest gaf. De laptopadapter in kwestie van hetzelfde merk als de laptop, maar van een ander model. Dat heb je met mensen die dan denken "fiche is hetzelfde, dus dat zal wel gaan", ipv in de supportmatrix te kijken waar in grote rode letters staat om zeker niet af te wijken van de modellen waarvoor ie gemaakt is...
Geplaatst: 22 maa 2015, 14:17
door kamiel
Ik had inderdaad een batterij gekocht met een grotere capaciteit. Maar naar mijn inzien mag dit niets uitmaken. Batterij is voor het juiste type laptop gebruikt... Originele transformator gebruikt van bij de laptop.
Geplaatst: 22 maa 2015, 15:30
door selder
Alles staat of valt toch met de kwaliteit van de batterijen? En het merk op de "behuizing" van de batterijen daar kan je toch niet op 123 uit afleiden of dat "het merk" van de batterijen erin van een "goed merk" zijn?
Ik was vroeger veel bezig met RC auto's, en daar kon je heel goed het verschil tussen slechte en goede batterijen zien. Dat waren dan nog LiPo batterijen, met véél power erachter, niet van die NiMH batterijtjes die je nu in laptops of smartphones ziet. De slechte die werden al snel nog veel slechter, en de goede, daarvan zitten er nu nog een koppel van in m'n HPI Savage, 2 jaar niet gebruikt, en die zijn zo goed als niks verloren van hun spanning. De slechte kwamen uit China, de goede - aan een veel hogere prijs - uit Duitsland. Hm.
Dat had je eens moeten zien welke ontploffing die LiPo batterijen gaven als je ze verkeerd gebruikte.
Geplaatst: 22 maa 2015, 16:04
door Tomby
selder schreef:niet van die NiMH batterijtjes die je nu in laptops of smartphones ziet.
Bij mijn weten worden er al lang geen NiMH meer gebruikt in laptosp en al zeker niet in smartphones. Normaliter zijn dat Li-ion batterijen.
Geplaatst: 22 maa 2015, 17:16
door lacer
Ik heb onlangs opgemerkt dat in een kloon HP Li-ion baterrij geen temperatuur sensor zat en ook geen thermische zekering.
- Thin-film-Thermistor.jpg (24 KiB) 3165 keer bekeken
- micro-temp.jpg (2.33 KiB) 3165 keer bekeken
Gewoon 6 cellen en een kleine printje, das al
Een andere Toshiba accu had die wel zitten...
@kamiel, zie je het zitten om er eens de behuizing af te halen om te zien of er wel beveiligingen inzitten, voor je hem naar het containerpark brengt ?
Of heb je garantie op de accu ?
Geplaatst: 22 maa 2015, 18:04
door kamiel
Zal eerst de firma contacteren waar ik die gekocht heb, maar dat zal niets opleveren. Ik heb de accu al zeker een jaar geleden gekocht.
Daarna breek ik het wel eens open.
Geplaatst: 24 maa 2015, 23:02
door driesve
Wat is jullie mening over niet-originele batterijen? Ik ben momenteel op zoek naar een nieuwe batterij van de originele is kapot gegaan na 1.5 jaar. Laptop is nog 0.5 jaar in garantie, maar batterij helaas niet meer.
Ik was van plan om een niet-originele bij Almedo te bestellen omdat die drie jaar garantie geven:
http://www.almedo.nl/category/26329/585 ... series.htm
Het prijsverschil met een originele is toch €30, wat niet weinig is.
Ervaringen of meningen?
Geplaatst: 24 maa 2015, 23:56
door lacer
Op Aliexpress vind je laptop accu's van 17 €, gratis verzending. Al denk ik dat dit wel geen slechte accu"s zijn, maar dat er toch een verschil moet zitten, zoals het ontbreken van een oververhittingsbeveiliging en de kwaliteit van de Li-Ion cellen.
Geplaatst: 25 maa 2015, 00:00
door gm123
Zo'n batterij is iets dat je om de x aantal jaar eens koopt, als je dan voor maar €30 weet dat het deftig materiaal is vind ik dat niet zo veel. En ja, het prijsverschil moet van ergens komen. Soms is het enkel voor het merk dat je meer betaalt, maar even vaak is het omdat ze besparen op bouwkwaliteit. Da's zoals die USB laders van €2 op aliexpres. Die werken perfect, maar zijn een brandgevaar vanaf het moment dat je die insteekt omwille van de besparing op veiligheid.
Geplaatst: 25 maa 2015, 00:35
door kamiel
Ik koop geen namaak batterijen meer... Die zijn met mijn ervaring zeker goed op gebied van levensduur. Maar de bouwkwaliteit is twijfelachtig.
Die paar € besparing heeft mij een salontafel van honderden € gekost... En 't kon veel slechter geweest zijn...
Alhoewel, met originele batterijen gebeurt dit blijkbaar ook.
Geplaatst: 25 maa 2015, 08:55
door SpecialK
gm123 schreef:Zo'n batterij is iets dat je om de x aantal jaar eens koopt, als je dan voor maar €30 weet dat het deftig materiaal is vind ik dat niet zo veel. En ja, het prijsverschil moet van ergens komen.
En dat is mijn punt... Je weet dat dus niet! Het kan best zijn dat dit exact dezelfde batterij is die voor 17 eur op Aliexpress verkocht wordt, en dat de handelaar er een stevige marge op genomen heeft. Ik heb al wel wat niet-originele batterijen gekocht en er tot nu toe nog geen problemen mee gehad, maar het blijft elke keer opnieuw een gok.
Geplaatst: 25 maa 2015, 09:01
door heist_175
Op Amazon krijgen verkopers toch ratings? Lees de reviews eens door zou ik zeggen.
Idem verkopers via Tweakers ofzo.
Dat vermijdt AlieExpress batterijen die voor een Europese prijs verpatst worden
Geplaatst: 25 maa 2015, 09:19
door SpecialK
Enkel zodra het misgaat, Kamiel zal alvast zijn leverancier geen positieve rating meer geven, maar ik heb tot nu toe nog geen problemen gehad met Chinese batterijen. Dus één slechte review verdrinkt waarschijnlijk tussen tientallen goede reviews. Zo'n problemen als hier besproken komen niet vaak voor, maar ALS ze voorkomen is de impact natuurlijk wel erg groot.
Geplaatst: 25 maa 2015, 20:54
door honda4life
Voor zoverre een review wat waard is?
Je koopt iets, test het een week en na twee weken gaat het plots stuk.
Begin maar om de positieve aan te passen naar een negatieve.
Heb het zelf al meegemaakt helaas...
Geplaatst: 31 maa 2015, 12:52
door kamiel
Vervolg:
ik heb net een mail gekregen van ReplaceDirect. Ze willen dat ik m'n laptop opstuur naar hun (wel kostenloos) zodat ze kunnen nagaan of de laptop niet de oorzaak is van de ontploffing. Ze vragen ook een kopie van de aankoop factuur van onze salontafel.
Allemaal goed en wel, maar m'n laptop opsturen met GLS??? Als dan blijkt dat m'n laptop niet de oorzaak is, (wat ik zeker dat het niet het geval is), wat gaat er dan gebeuren? Zal m'n laptop dan verloren gaan in transport? Of gaan ze dan effectief overgaan tot vergoeding en een nieuwe batterij?
Ik begrijp wel dat ze zekerheid willen, maar dat wil ik ook!
Geplaatst: 31 maa 2015, 16:21
door lacer
Is er onherstelbare schade aan je laptop ? Van welk merk was deze ?
Geplaatst: 31 maa 2015, 16:38
door Gray
Ik neem aan dat de verzending wel verzekerd en aangetekend zal gebeuren?
Verder lijkt het mij normaal dat de schade vergoed wordt, nieuwe salontafel, batterij en eventueel laptop.
Geplaatst: 31 maa 2015, 17:00
door heist_175
Zo normaal is dat niet.
Je kan evengoed claimen dat de maximale te betalen schade beperkt is tot het eerdere engagement, zijnde de prijs van de batterij.
De rest is goodwill.
Geplaatst: 31 maa 2015, 20:33
door kamiel
M'n laptop is een Samsumg R730 (NP-R730-JT03BE).
De schade aan m'n laptop is beperkt gebleven tot wat zwarte vlekken en licht gesmolten plastiek. Hiermee kan ik zeker leven aangezien hij nu toch al een 4 jaar oud is. Verder werkt hij perfect. Dat heb ik hen ook zo gemeld.
De schade aan salontafel vind ik wel jammer.
Ik zal hen vragen dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor het transport, en dan toch maar opsturen zeker??? En hopen dat ze er wat spoed achter steken, want wat is een mens tegenwoordig nog zonder computer?
Geplaatst: 31 maa 2015, 20:46
door ubremoved_539
kamiel schreef:ik heb net een mail gekregen van ReplaceDirect. Ze willen dat ik m'n laptop opstuur naar hun (wel kostenloos) zodat ze kunnen nagaan of de laptop niet de oorzaak is van de ontploffing.
Beetje bizar... ik vraag me af hoe ze dat gaan testen (tenzij je laptop voor een kortsluiting zorgt).
Ik heb de indruk dat ze eerder hopen dat je het toch niet doet (kan me niet inbeelden dat er veel mensen hun laptop willen missen).
Geplaatst: 31 maa 2015, 20:54
door kamiel
Ik heb ook het idee dat ze er vanuit gaan dat ik m'n laptop toch niet ga opsturen.
Maar ik ga dit toch niet zo maar laten passeren hoor.
En als er een kortsluiting in m'n laptop zou zitten zou de laptop zelf veel meer beschadigd zijn, laat staan dat hij nog zou werken...
Geplaatst: 31 maa 2015, 21:00
door Avenger 2.0
Lijkt me inderdaad ook raar dat je jouw laptop moet opsturen. Een deftige laptop batterij moet beveiligd zijn tegen overspanning, kortsluiting, oververhitting, etc... Zal wel een chinees exemplaar zijn, waar alle 'overbodige' beveiligingen uit gehaald zijn met dit resultaat tot gevolg.
Geplaatst: 31 maa 2015, 21:29
door lacer
Originele laptop accu's komen meestal ook uit China hoor
maar dan natuurlijk met het "nodige" aan boord.
Geplaatst: 20 mei 2016, 23:32
door kamiel
JoskeVermeulen schreef:Welke verdere stappen heb je uiteindelijk ondernomen en wat is er nog van gekomen kamiel?
Geen...
Ik zag het niet echt zitten m'n laptop op te sturen.
Gebruik de laptop al een jaar zonder batterij. Ondertussen zijn ook de touchpad en aan/uit knop versleten en begon de harde schijf te haperen... Deze week nu een nieuwe Lenovo aangeschaft.
Geplaatst: 21 mei 2016, 01:12
door MClaeys
Hmm, behalve dat ze een tijdje geleden gehackt waren heb ik best wel goede ervaringen met replacedirect, ook als het op service nadien komt dus het zou me eigenlijk niet verbaasd hebben moesten ze de tafel vergoed hebben. Mijn batterijen van daar zijn wel nog nooit ontploft. Gewoonlijk neem ik er van Yanec, 1 keer een mail van een recall gehad, maar was van een ander type dan ik had gekocht dus niet op ingegaan. Ik had men laptop dus wel durven sturen nadat ik een image had gemaakt van de disk.
Edit: net gezien dat het een heel oud topic is
Geplaatst: 21 mei 2016, 10:38
door TanknaT
Kun je dat niet gewoon aangeven aan je brandverzekering? Dan doen zij alles en vorderen eventueel het geld terug van de "schuldige partij"
Geplaatst: 21 mei 2016, 12:59
door AndRo555
gm123 schreef:Zo'n batterij is iets dat je om de x aantal jaar eens koopt, als je dan voor maar €30 weet dat het deftig materiaal is vind ik dat niet zo veel. En ja, het prijsverschil moet van ergens komen. Soms is het enkel voor het merk dat je meer betaalt, maar even vaak is het omdat ze besparen op bouwkwaliteit. Da's zoals die USB laders van €2 op aliexpres. Die werken perfect, maar zijn een brandgevaar vanaf het moment dat je die insteekt omwille van de besparing op veiligheid.
Perfect is nogal een groot woord. Die USB laders doen vaak niet meer dan 500mA zonder zware spanningsdrop en de ripple en noise dat er uit komt is vaak ook niet heel echt proper. Laat staan dat er genoeg ruimte is op het PCB tussen hoog en laagspanning.
Als het echt niet anders kan zou ik ze gebruiken, maar voor niet veel meer heb je veel betere laders.
