Asterisk en VOIPTiger
Geplaatst: 18 maa 2015, 15:52
door joskedejos
ik heb een account bij VOIP Tiger en Asterisk geeft mooi aan dat deze geregistreerd is. Als ik echter een uitgaande oproep probeer uit te voeren krijg ik het volgende:
-- Executing [002xxxxxxx@DLPN_Default:1] Macro("SIP/2531-00000026", "trunkdial-failover-0.3,SIP/trunk_3/02xxxxxxx,,trunk_3,") in new stack
    -- Executing [[email protected]:1] GotoIf("SIP/2531-00000026", "0?1-fmsetcid,1") in new stack
    -- Executing [[email protected]:2] GotoIf("SIP/2531-00000026", "0?1-setgbobname,1") in new stack
    -- Executing [[email protected]:3] Set("SIP/2531-00000026", "CALLERID(num)=") in new stack
    -- Executing [[email protected]:4] GotoIf("SIP/2531-00000026", "0?1-dial,1") in new stack
    -- Executing [[email protected]:5] Goto("SIP/2531-00000026", "1-dial,1") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-dial,1)
    -- Executing [[email protected]:1] Dial("SIP/2531-00000026", "SIP/trunk_3/02xxxxxxx") in new stack
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called SIP/trunk_3/02xxxxxxx
    -- Got SIP response 603 "Declined" back from 148.251.217.227:5060
    -- SIP/trunk_3-00000027 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
Iemand enig idee?
Ik vermoed dat ik op mijn Gigaset telefoon exact hetzelfde voor heb want ook daar krijg ik een 603 error.
Ik heb ook nog een Cisco spa-112 en daarmee kan ik wel outgoing calls doen.
Al deze accounts zijn aangemaakt via de interface van MyVOIPTiger en hebben krediet.
Re: Asterisk en VOIPTiger
Geplaatst: 18 maa 2015, 16:03
door joskedejos
Voor het nageslacht...
er MOET een landcode ingevuld zijn bij MyVOIPTiger :-D
Geplaatst: 18 jan 2024, 07:08
door Belegkarnil
Hi,
Do you still use VoIP Tiger? Because I am "using" VoIP Tiger with Asterisk but I have few issues.
I guess I misconfigured Asterisk with FreePBX.
  • I can connect an application (Zoiper on smartphone) and I can make internal calls but I don't hear anything.
    I create a rule to make outgoing call but the connection closes immediately
    I create a rule to receive ingoing call but when I try to call it reacts as if the line were busy
Can you help me please?
