Gesprekswaliteit beïnvloed door windmolens?
Geplaatst: 24 feb 2015, 13:44
door sirWard
Een heel domme vraag misschien, maar na maanden sukkelen vandaag een mogelijke oorzaak gevonden voor het volgende probleem:
Ik en mijn vriendin hebben er de gewoonte van gemaakt om wanneer ik mijn kar huiswaarts keer eens te telefoneren (luidspreker, passieve houder). Nu heb ik télkens het probleem dat ik haar zo goed als niet kan verstaan ondanks zo goed als alle of alle balkjes mooi ingekleurd op 3G wanneer ik op een bepaald stuk (toevallig autostrade, E17 Kortrijk aan het Ei tot voorbij de 4 Daltons, richting Gent voor wie de streek kent). Eerst stak ik het op de autosnelweg (ik bel meestal op de parking, heb dan een kleine km tot de oprit van de E17), maar... Het probleem is énkel daar en dus niet op een andere weg waar je met hoge snelheid mag rijden.
Zij lijkt me telkens wel goed te verstaan (rekening houdend met auto geluiden).
Vandaag viel het me op dat haar stem -opnieuw- onzuiver werd maar zo goed als gelijk als met de draaiende wieken van de windmolens.
Het leek me zeer onwaarschijnlijk maar zou dat de verklaring kunnen zijn waarom ik telkens moet vragen aan m'n vriendin om haar woorden te herhalen?
Een andere denkpiste die ik had was het gebruik van een HD codec (en of wisselen van codecs in het gesprek door fluctuerende bandbreedte?). We zitten allebei bij Mobistar op een bedrijfsabonnement, ik heb een Nexus 5 en de vriendin een iPhone 5.
Ik heb geen zin om tijdens het rijden te gaan kijken wat het geeft op 2G (of vergeet dat voor vertrek of om praktische redenen dat ik men data nodig heb voor Waze, Spotify,.. in de wagen) etc. en met VoLTE waar we niks over horen... :[
Het gaat over deze locatie:
https://www.google.be/maps/place/E17,+8 ... e1392be200
[edit]: hier en daar wat woorden verduidelijkt of toegevoegd.
Re: Gesprekswaliteit beïnvloed door windmolens?
Geplaatst: 24 feb 2015, 16:10
door ITnetadmin
Wel, aangezien windmolens, iirc, van metaal zijn, is het theoretisch mogelijk dat de draaiende wieken signalen effe verstoren als ze plots tussen uw positie en het base station komen.
Geplaatst: 24 feb 2015, 17:27
door krisken
Zou inderdaad best kunnen dat er een soort reflectie is door die windmolens.
Enige dat ik je kan aanraden : ga op een windstille dag eens testen?
PS : Vanaf het ei zeg je? Dat is toch kinepolis etc? Zou me verwonderen dat je aan het ei op dezelfde mast zit als aan de daltons... Ik dacht zelfs dat er aan die toren aan de expo een GSM mast zat van Mobistar...
EDIT : zowel aan de brandweer als aan de expo zijn er antennes van Mobistar te zien... Maar tussen beide plaatsen niet
Geplaatst: 24 feb 2015, 19:10
door AndRo555
Het lijkt mij toch zeer onwaarschijnlijk. Die wieken staan echt wel een heel stuk boven de grond, ook op hun laagste punt. En op die locatie kan je niet zo ver van een mast zitten dat Fresnel zone een rol kan spelen icm met de wieken, al zeker niet op 2.1GHz. (alhoewel de kans groot is dat het 3G900 is bij mobistar)
En mocht het zo zijn had je in de andere richting waarschijnlijk ook prijs in de andere richting en had je vriendin wel hetzelfde gehad.
Geplaatst: 24 feb 2015, 20:43
door MarkDM
Het zou goed kunnen. Ik was omstreeks 1980 lid van de Energofielen. Die hielden zich toen al bezig met windmolens, zonnepanelen enz. Veel klachten tegen windmolens kwamen dan van de buren die storingen hadden op hun TV. Toen keken de mensen nog analoog, veel met antenne . Die metalen wieken geven veel storingen in de ether. Digitaal zijn dat dan haperingen.
Geplaatst: 24 feb 2015, 20:49
door krisken
Bron?
Geplaatst: 24 feb 2015, 21:22
door Jack Daniels
krisken schreef:Bron?
De Energofielen
Geplaatst: 24 feb 2015, 23:16
door johan.devos
De wieken van die windmolens op Evolis zijn gemaakt uit polyester. Er zit misschien een metalen draagstrucuur in maar deze heb ik niet gezien tijdens de montage.
Het zou me verbazen moesten de wieken invloed hebben op de ontvangst maar ik zal er toch ook eens op letten.
Geplaatst: 24 feb 2015, 23:20
door browndwarfus
yeep,
'k ken die omgeving,
ze hebben net aan "cowboy Henk" rond punt een nieuwe mast gezet, maar 'k weet niet van welke maatschappij die is.
de antenne staat net aan die zijweg om naar de Lange Munte te gaan, er is een armatuur van de openbare verlichting aangehangen,
dit gewoon ter info, de oorzaak van de storing kan wellicht van die wieken komen, temeer omdat ze hetzelfde oscillerende patroon als de wieken die draaien heeft.. zou anders wel enorm toeval zijn...maar het is wel het eerste wat ik erover hoor.
mvg
B.
Geplaatst: 24 feb 2015, 23:48
door petzl
op 144 mhz kan ik perfect een winmolen horen draaien soms ....
je merkt dat je dan plots meer ontvangst krijgt. (reflectie)
Bij GSM ga je uiteraard timing problemen krijgen ...
GSM werkt ook niet goed op hoge punten, ondanks dat je daar perfect ontvangst hebt, je ontvangt dan eigenlijk teveel masten op de zelfde frequentie ... als ook ontvang je misschien een mast die veel te ver van je zit.
Geplaatst: 25 feb 2015, 08:41
door vverbeke
Windmolenwieken zijn gemaakt van een soort hars die in één keer wordt gegoten, er zit daar geen metaal in. Die dingen zouden anders veel te veel wegen.
Geplaatst: 25 feb 2015, 09:59
door petzl
Dat er geen metaal in zit wil niet zeggen dat ze niet reflecterend zijn voor RF signalen, veel verven zijn ook metaal houdend.
Geplaatst: 25 feb 2015, 15:27
door fredo66
petzl schreef:GSM werkt ook niet goed op hoge punten, ondanks dat je daar perfect ontvangst hebt, je ontvangt dan eigenlijk teveel masten op de zelfde frequentie ... als ook ontvang je misschien een mast die veel te ver van je zit.
Heb je daar soms meer info over (links ?). Ik vrees dat ik thuis zo'n situatie heb.
Geplaatst: 25 feb 2015, 16:50
door johan.devos
Blijkbaar hebben windturbines een serieuze invloed op radarinstallaties
http://enr-ee.com/uploads/media/Radar_Arndt_02.pdf. De samenstelling van de wieken doet er blijkbaar niet veel toe maar wel het feit dat ze een bewegend obstakel zijn.
GSM's zullen dus ook wel gestoord worden.
Geplaatst: 25 feb 2015, 19:52
door AndRo555
Nogal een vreemde conclusie? Wat met vrachtwagens die op een brug rijden? Die zijn ook groot en bewegend (en van metaal), of vliegtuigen die aan het opstijgen zijn.
Last but not least: alle vaste gebouwen als je aan het rijden bent 'bewegen' als het ware ook, omdat de reflecties van het signaal telkens anders zijn.
Een windmolen zal inderdaad invloed uitoefenen op het signaal dat jij ontvangt, maar er zijn nog heel veel andere die objecten die dat ook doen. Dus moet dat van een windmolen als substantieel genoeg zijn om dit effect te krijgen.
Geplaatst: 25 feb 2015, 20:37
door johan.devos
Hebt u een poging gedaan om dit document van de DFS te lezen? Het lijkt me na het lezen hiervan aannemelijk dat windmolens inderdaad een effect kunnen hebben op de ontvangstkwaliteit.
Zo heb ik ook gelezen dat de zenders van modelvliegtuigen heel wat minder ver reiken in de buurt van windmolens dan diezelfde zenders op een andere plaats.
Natuurlijk hebben ook huizen, vrachtwagens,... een invloed maar de oppervlakte van die windmolens is heel wat groter en blijkbaar heeft de snelheid van de wieken en de repetitie ook een belangrijke invloed.
Geplaatst: 25 feb 2015, 21:04
door ubremoved_2964
Nee hij heeft het niet gelezen ....
1. windmolens zijn objecten die kwa hoogte niet moeten onderdoen voor een gsm mast, en de wieken zijn toch van die afmetingen dat ze enig reflectieoppervlakte bieden
2. multi-path distortion is inderdaad een gekend probleem met radar, GSM straling gebruikt ook tevens het microwave spectrum
dus plausibel ....
Geplaatst: 25 feb 2015, 21:21
door sirWard
Ter info even een reactie van M*: "We hebben inderdaad een incident in die omgeving. Onze techniekers doen het nodige om dat te maken." Er is/was daar dus weldegelijk wat aan de hand.
Via Twitter en dus in 140 tekens wat zeer beperkt is om te communiceren, maar ik had wel vermelding gemaakt van windmolens. Hun bevestiging zou dus ool kunnen slaan op *windmolems*.
't Is inderdaad in de buurt van de Kinepolis van Kortrijk, maar dan echt op de E17 en enkele honderden meter richting Gent op dat het mij pas opvalt.
Vriendin bevestigd nog eens; zij ervaart geen enkele problemen in gesprekskwaliteit.
Leuk dat topic plots wat gegroeid is!
Geplaatst: 25 feb 2015, 22:27
door tommekentom
wij merken ook ongeveer hetzelfde op daar op dezelfde plaats
Geplaatst: 26 feb 2015, 00:33
door petzl
ik ook al ooit gehad dat ik 3 dagen lang geen enkele oproep kon beantwoorden, toch eens gebeld en blijkbaar was ik de eerste en er was duidelijk een probleem met de mast zeiden ze mij toen ....
Blijkbaar klagen we dus soms niet snel genoeg
, de meesten denken natuurlijk dat het aan hun toestel ligt ...
