Voicemail - persoonlijke begroeting ... WAV formaat ?
Geplaatst: 16 feb 2015, 23:42
door bunnybugs
Via MyProximus + inloggen kan je je Voicemail beheren en een WAV audiobestand uploaden als begroeting. Zie
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1971,1972 Wat zijn de vereiste bitrate , sample rate , sample size voor het audiobestand ? Ik heb al 't één en 't ander geprobeerd , maar krijg steeds de foutmelding "ongeldig formaat" terug.
Re: Voicemail - persoonlijke begroeting ... WAV formaat ?
Geplaatst: 17 feb 2015, 09:00
door raf1
Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
Wil je betere kwaliteit, probeer eens met 16 kHz of 32 kHz met 8 bit of 16 bit. Voor telefonie zeker nooit stereo gebruiken, steeds mono natuurlijk!
Geplaatst: 17 feb 2015, 09:35
door nickz
Inderdaad, en als het nog steeds niet werkt met een PCM WAV-bestand, dan zal het mogelijk moeten worden gecodeerd met een telefoon-codec zoals ITU G.711. Wel vreemd dat Belgacom deze mogelijkheid aanbiedt, maar vrijwel geen informatie geeft over de vereiste indeling.
Verstuurd vanaf mijn Xperia Z met Tapatalk
Geplaatst: 17 feb 2015, 09:53
door meon
Ha, dit is enkel vaste lijn. Was al aan't bedenken welke originele boodschap ik kon gebruiken op m'n gsm
Geplaatst: 17 feb 2015, 12:17
door bunnybugs
raf1 schreef:Ik zou eens proberen met 8 kHz, 8 bit, mono, dat is wat de meeste mensen uiteindelijk door de hoorn van hun telefoon te horen krijgen.
8 kHz, 8 bit mocht ook niet baten. Ik heb het bericht dan maar via hun 1969 nummer ingevoerd.
Geplaatst: 17 feb 2015, 12:59
door fryelectro
Als ze zoiets implementeren, tof natuurlijk, maar dat ze dan zelf zorgen voor de juiste omzetting en gewoonweg elk formaat aanvaarden. Lijkt me niet zooo moeilijk om op te zetten, toch?
Geplaatst: 17 feb 2015, 13:28
door krisken
Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
Geplaatst: 17 feb 2015, 14:54
door exop
meon schreef:Ha, dit is enkel vaste lijn. Was al aan't bedenken welke originele boodschap ik kon gebruiken op m'n gsm
Ik had hetzelfde idee, had best leuk geweest. Stom dat er niet zoveel vrijheid is met mobiele systemen als bij een pbx.
Geplaatst: 17 feb 2015, 15:08
door Bssoft
Ze zouden er ook moeten bijschrijven dat je eerst via je telefoonlijn eerst je Phone-Mail moet afregelen (in 4 stappen) ....
En pas daarna kan je de rest doen/veranderen ....
Geplaatst: 17 feb 2015, 19:03
door bunnybugs
krisken schreef:Doe eens dit : PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz
Helaas , geen succes. Hun "Mijn berichten beheren" pagina (
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... /a_id/3952 ) loopt blijkbaar ook niet gesmeerd.
Geplaatst: 17 feb 2015, 19:11
door nickz
Dan zal het WAV-bestand wel volgens de G.711 (A-law) standaard (voor telefoonsystemen) moeten worden gecodeerd in plaats van PCM.
Geplaatst: 17 feb 2015, 23:36
door bunnybugs
verwijderd ...
door bunnybugs
nickz schreef:Dan zal het WAV-bestand wel volgens de G.711 (A-law) standaard (voor telefoonsystemen) moeten worden gecodeerd in plaats van PCM.
Ok , CCITT A-Law wordt geaccepteerd ! Voor ' t ogenblik is het nieuwe bericht nog niet hoorbaar. We zien morgen wel of het ook effectief werkt.
