TV-server iemand ?
Geplaatst: 30 jan 2015, 23:58
door strife
Heeft er iemand een TV-server zoals
MythTV,
DVBLink of
iets anders thuis draaien ?
Het lijkt me wel interessant om TV thuis over WiFi te kunnen streamen, te kunnen opnemen en te kunnen bekijken in de woonkamer via een Kodi of Plex mediaplayer. Ik denk eraan binnen een paar maanden iets te proberen met DVDLink in combinatie met DVB-S tuner(s). Als je een server hebt draaien, dan valt de kostprijs van een tuner nog redelijk mee. Weet nog niet hoe zwaar het mijn huidig systeem zou belasten, maar wil het eens proberen.
Re: TV-server iemand ?
Geplaatst: 31 jan 2015, 00:43
door ronron261
Ik heb MythTV draaien hier.
Groetjes,
Ronald
Geplaatst: 31 jan 2015, 07:35
door jeffke
Waarom geen Enigma2-receiver ?
Kan je ook streamen naar je pc.
verbruikt minder stroom en is veel simpeler om op te zetten.
Geplaatst: 31 jan 2015, 12:30
door wied
Geplaatst: 31 jan 2015, 12:55
door Robert Ford
Ik heb een DVBViewer Recording Service server draaien hier.
Geplaatst: 31 jan 2015, 13:44
door gm123
Heel tevreden van Argus TV (
http://www.argus-tv.com) in combinatie met de xbmc/kodi.
Geplaatst: 31 jan 2015, 14:33
door strife
Ik heb een Dreambox,
DM800 SE, draaien en heb die al eens gekoppeld aan Kodi. Werkt ook heel goed. Dat die energiezuinig zijn, daar had ik nog niet bij stil gestaan. Dit is inderdaad een sterk punt. Moet nog even kijken of die van mij evenveel verbruikt sinds ik vermoed dat het een kloon is.
Ik zou graag 2 of misschien wel meer tuners/feeds willen. Nu dat ik zie dat die zo zuinig zijn, is het misschien wel een idee om er gewoon eentje of meer bij te kopen en te laten draaien.
Argus TV kende ik niet. Moet ik nog eens bekijken.
Geplaatst: 31 jan 2015, 14:55
door jeffke
je kan in je dreambox ook een USB tuner steken,moest het toch niet goed werken kan je hem nog altijd gebruiken voor je pc.
Geplaatst: 31 jan 2015, 15:07
door strife
De Mut@nt ziet er ook goed uit, mogelijk tot 4 tuners ...
Geplaatst: 31 jan 2015, 18:08
door ubremoved_539
Bekijk dit eens... bestaat vermoedelijk voor DVB-S/T ook wel ?
http://be.hardware.info/tv/863/hdhomeru ... deo-review
Geplaatst: 01 feb 2015, 11:27
door strife
Heel interessant r2504 ! Dank je !
Geplaatst: 01 feb 2015, 11:51
door raf1
Dan is een
GSS.box ook zeker interessant. 139 euro voor vier DVB-S2 tuners.
Het probleem met al deze apparaten is dat je de geëncrypteerde streams niet kan ontsleutelen. Eventueel kan dit wel met een extra Linux-apparaat in het netwerk met een kaartlezer en de juiste software. (vdr, vdr-plugin-dvbapi, vdr-plugin-satip, vdr-plugin-streamdev en oscam voor doorwinterde Linux-fans)
Een enigma2-ontvanger blijft dus veruit het gemakkelijkst en snelst aan de praat te krijgen met betaalpakketten zoals TV Vlaanderen.
